주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면 파손
기기 화면이 파손되었습니다
기기 화면이 파손된 경우 이 안내서를 사용하여 교체 방법에 대한 구체적인 단계를 확인할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
화면이 검게 표시되고 기기 전원이 켜지지 않습니다
배터리 결함
기기가 켜지지 않으면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 태블릿을 정상적으로 작동하는 충전기에 연결하고 전원이 켜질 때까지 약 1시간 정도 기다린 후, 전원 버튼을 길게 눌러 기기가 켜지는지 확인하세요. 기기가 켜지지 않으면 다른 기기가 있을 경우 해당 기기에 충전기를 연결하여 테스트해 보세요. 다른 기기가 충전된다면 태블릿의 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
마더보드 침수 손상
기기가 켜지지 않고 물에 잠기거나 물이 닿은 적이 있다면 마더보드가 침수로 인해 손상되었을 수 있습니다. 마더보드 교체 단계는 이 안내서를 참조하세요.
기기가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 기기가 충전되지 않습니다
충전기 결함
충전기가 제대로 작동하는지 확인하려면 다른 기기에 충전기를 연결해 보세요. 충전기가 어떤 기기도 충전하지 못한다면, 새 충전기로 교체해야 합니다.
충전 포트 오염
기기가 충전되지 않으면 기기의 충전 포트에 이물질이 끼어 충전 포트와 충전기 사이의 접촉을 방해하고 있지 않은지 확인하세요. 브러시나 에어브러시를 사용하여 충전 포트에서 이물질을 제거하세요.
스피커에서 소리가 재생되지 않음
기기 스피커로 소리를 듣는 데 어려움이 있습니다
볼륨이 낮게 설정됨
기기 스피커로 소리를 듣는 데 어려움이 있다면 기기 볼륨이 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 기기의 볼륨이 낮춰져 있는지 확인하고 볼륨을 높이세요. 볼륨 버튼이 고장 났다면 설정으로 이동하여 볼륨 설정에서 볼륨을 높일 수 있습니다.
스피커가 더럽거나 이물질이 끼어 있음
기기 스피커에서 소리를 듣는 데 어려움이 있다면 스피커가 오염되었거나 이물질이 끼어 있을 수 있습니다. 스피커와 기기 외관 케이스 사이에 소리를 방해하는 무언가가 끼어 있는지 확인하세요. 먼지나 오염 물질이 쌓이면 소리가 나오는 것을 방해하거나 막을 수 있습니다. 스피커에 먼지나 오염 물질이 쌓였는지 확인하고 브러시로 청소하거나 에어브러시로 불어내세요.
스피커 결함 또는 파손
이전 제안 사항으로도 스피커 문제가 해결되지 않는다면 기기 스피커 내부에 결함이 있거나 파손되었을 수 있으며 교체가 필요합니다. 스피커 교체 단계는 이 안내서를 참조하세요.
카메라가 제대로 작동하지 않음
기기 카메라로 찍은 사진이 흐릿하거나, 완전히 검게 나오거나, 비정상적으로 나타납니다
카메라 내부의 먼지
기기 카메라로 사진을 찍을 때 사진이 흐릿하게 나온다면 카메라 내부에 먼지가 있을 수 있습니다. 카메라 외부를 닦아내세요. 문제가 계속되면 기기 케이스를 분리하고 카메라 내부를 청소하세요. 카메라 접근 방법은 이 안내서를 참조하세요.
사진이 검게 나옴
카메라 외부와 내부를 청소해도 문제가 해결되지 않는다면 카메라가 고장 났거나 결함이 있는 것일 수 있습니다. 카메라 교체 단계는 이 안내서를 참조하세요.
카메라 렌즈 파손
Antonio Irons
회원 가입일: 10/20/16
441 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 5-3, Martin Fall 2016 회원
UMASSD-MARTIN-F16S5G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 52
전체 시간: 892
