주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헬리콥터가 불안정함
비행 중 헬리콥터가 흔들리며 공중에 떠 있기 어렵습니다.
프로펠러가 손상됨
헬리콥터가 흔들리고 조종하기 어렵다면 프로펠러 날 손상이 원인일 수 있습니다. 각 날에 균열, 휘어짐 또는 파손이 있는지 확인하세요. 손상이 경미하다면 순간접착제로 수리할 수 있습니다. 문제가 지속되거나 손상이 심해 수리가 불가능하면 [잘못된 안내서 링크], [잘못된 안내서 링크] 또는 둘 다 교체해야 합니다.
스태빌라이저 빔이 손상됨
헬리콥터가 안정적으로 유지되지 않는다면 스태빌라이저 빔 손상이 원인일 수 있습니다. 스태빌라이저 빔은 가늘고 긴 아령 모양으로, 상단 회전자 바로 아래에 위치합니다. 균열, 휘어짐 또는 파손 흔적이 있는지 주의 깊게 살펴보세요. 손상이 있다면 순간접착제로 수리를 시도할 수 있습니다. 이 방법으로 문제가 해결되지 않으면 [잘못된 안내서 링크] 안내서의 단계를 따라야 합니다.
헬리콥터가 조이스틱에 반응하지 않음
헬리콥터는 비행하지만 조이스틱 조종이 어렵습니다. 한쪽 조이스틱에만 반응하거나 가끔 반응하지 않는 등의 현상이 나타날 수 있습니다.
조이스틱에 균열이 생김
조이스틱이 제대로 작동하지 않는다면 균열이 생겼을 수 있습니다. 각 조이스틱에서 눈에 보이는 손상이 있는지 자세히 살펴보세요. 눈에 띄는 손상이 있다면 조이스틱 교체 단계를 따르세요.
리모콘에 간섭이 발생함
Propel Gyro-X 헬리콥터는 반응할 수 있는 3개의 개별 채널을 가지고 있습니다. 이를 통해 채널을 변경하여 다른 무선 제어 기기로부터의 간섭을 방지할 수 있습니다. 헬리콥터가 다른 채널에서 더 잘 반응하는지 채널을 변경해 보세요.
리모콘이 켜지지 않음
리모콘을 켜짐 위치로 놓아도 표시등이 켜지지 않고 리모콘이 작동하지 않습니다.
배터리 위치가 올바르지 않음
리모콘의 배터리를 최근 교체했다면 배터리가 올바르게 위치해 있는지 확인하세요. 배터리의 양극(+) 단자는 홀더의 양극 표시와 일치해야 합니다. 배터리의 양극 쪽이 홀더의 양극 쪽에 있어야 합니다.
배터리가 방전됨
리모콘의 AA 배터리가 단순히 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 교체하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
헬리콥터가 이륙하지 않음
헬리콥터의 회전자가 돌고 있지만 공중으로 떠오르지 못합니다.
배터리 잔량이 낮음
헬리콥터가 지면에서 떠오를 만큼 충분한 전력이 없다면 배터리 잔량이 낮아서일 수 있습니다. 배터리를 충전해 보세요.
구동 기어가 마모됨
헬리콥터의 힘이 떨어져 비행할 수 없다면 구동 기어가 마모되었기 때문일 수 있습니다. 스로틀을 올릴 때 갈리는 소리, 끽끽거리는 소리 또는 평소와 다른 소음이 들리는지 확인하세요. 소음이 들린다면 구동 기어 교체를 수행해야 할 수 있습니다.
배터리 상태가 나쁨
배터리가 충전되었고 기어 상태도 양호한데 헬리콥터가 여전히 이륙하지 못한다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
회전자가 전혀 돌지 않음
스로틀을 올렸는데 헬리콥터의 회전자가 움직이지 않습니다.
헬리콥터가 꺼짐
헬리콥터 하단의 스위치를 확인하세요. 꺼짐 위치에 있다면 켜짐으로 전환하세요. 이미 켜져 있다면 껐다가 다시 켜보세요.
리모콘이 꺼짐
리모콘 상단의 스위치를 확인하세요. 꺼짐 위치에 있다면 켜짐으로 전환하세요. 이미 켜져 있다면 껐다가 다시 켜보세요.
구동 기어가 풀렸거나 손상됨
회전자가 움직이지 않는다면 구동 기어가 심하게 손상되었거나 서로 맞물리지 않았을 수 있습니다. 스로틀을 앞으로 밀면서 모터 소리를 들어보세요. 모터 소리는 들리는데 회전자가 움직이지 않는다면 구동 기어가 부러졌거나 풀린 것입니다. 구동 기어 문제의 또 다른 확실한 징후는 한쪽 회전자는 도는데 다른 쪽은 돌지 않는 경우입니다. 어느 경우든 구동 기어 교체 단계를 따르세요.
배터리가 방전됨
헬리콥터가 반응하지 않는다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 충전해 보세요.
배터리 상태가 나쁨
헬리콥터의 회전자가 돌지 않는다면 배터리 상태가 나빠졌다는 신호일 수도 있습니다. 먼저 다른 모든 문제해결 단계를 시도하여 다른 문제가 없는지 확인하세요. 다른 문제가 없는데도 헬리콥터가 여전히 작동하지 않는다면 구동 기어 교체 단계를 따라야 합니다.
Jack Jenner
회원 가입일: 04/08/15
293 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-2, Forte Spring 2015 회원
CPSU-FORTE-S15S17G2
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 12개
I can't seem to get it to charge there is. NO power. I'm stumped to what it. Oh be. I bought it new.
Michelle Wagers - 답글 공유
I have the ooposite problem My remote will not turn on but the copter does. did you get anywhere. customer support does not respond to my emails
THEFALCRO - 답글 공유
My nephew just got one for Christmas and the helicopter is turned off the prop still spins any known fix.
Lee - 답글 공유
My nephew just got this helicopter for Christmas and when you turn off the power on the helicopter the prop still spins any known fix to this
Lee - 답글 공유
We have the same issue and we got our daughter one for Christmas too.
TAYLOR - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 16
지난 30일: 70
전체 시간: 13,826
