학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기의 표시등이 빨간색이 아닌 경우 배터리가 완전히 충전되지 않은 상태입니다. Batwing에 배터리를 넣으면 빨간색 및 파란색 LED 표시등이 깜박이기 시작합니다. 배터리를 완전히 충전했는데도 작동하지 않는다면, 배터리 결함일 수 있으므로 대체 배터리로 교체하는 것을 고려해 보세요.
배터리가 제대로 삽입되지 않음
배터리를 수신기 안으로 딸깍 소리가 나며 고정되게 하려면 배터리 방향을 아래쪽으로 향해야 합니다.
컨트롤러와 Batwing 간의 연결 실패
컨트롤러가 Batwing을 제어하지 못합니다.
컨트롤러 배터리 방전
컨트롤러 내부의 배터리가 AAA 규격인지, 배터리 터미널 방향에 맞게 올바르게 삽입되었는지 확인하세요.
Batwing과 컨트롤러 간의 연결 끊김
비행 중에 컨트롤러와 Batwing 간의 연결이 끊기면 드론을 재보정하여 이 문제를 해결할 수 있습니다. 재보정을 수행하면 컨트롤러가 드론과 다시 연결되어 정상적으로 작동하게 됩니다. 드론 보정은 기기를 평평하고 안정된 표면에 놓고 드론의 표시등 깜박임이 멈출 때까지 보정 버튼을 30초간 눌러 수행합니다.
기기에 전파 간섭 발생
근처의 다른 기기가 Batwing과 동일한 주파수로 작동하면 드론이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 컨트롤러의 “3CH” 또는 “4CH” 버튼을 눌러 주파수를 변경해 보세요.
안전 가드가 제대로 장착되지 않음
안전 가드가 Batwing에 부착되지 않았습니다.
안전 가드가 파손됨
Batwing 안전 가드가 부러지면 드론에 부착할 수 없을 수 있습니다. 이 경우 안전 가드를 테이프로 붙여서 수리해 보세요. 그래도 고정되지 않으면 대체품을 구매하세요.
안전 가드가 거꾸로 부착됨
Batwing을 올바르게 놓았을 때 안전 가드가 지면과 밀착되지 않는다면, 안전 가드가 거꾸로 부착되었을 수 있습니다. 이를 바로잡으려면 가드를 제거한 뒤 반대 방향으로 다시 부착하세요.
컨트롤러 부품이 제대로 조립되지 않음
컨트롤러 요소를 제대로 조립할 수 없습니다.
인체공학적 그립이 잘못 배치됨
각 인체공학적 그립은 컨트롤러의 오른쪽 또는 왼쪽 면에 맞게 설계되어 있습니다. 따라서 서로 교체할 수 없으며, 각 그립 슬롯에 완전히 밀어 넣을 수 있도록 배치해야 합니다.
조이스틱 교체
조이스틱이 파손되었거나 제대로 작동하지 않는 경우, 컨트롤러 뒷면 모서리에 있는 네 개의 나사를 풀어 컨트롤러를 분해해야 합니다. 그 후 조이스틱 캡을 제거하고 DIY 대체용 3D 조이스틱을 삽입하세요. 마지막으로 모서리의 나사 네 개를 다시 조여 고정하세요.
프로펠러가 제대로 작동하지 않음
프로펠러가 Batwing을 이륙시키지 못합니다.
프로펠러 위치가 잘못됨
Batwing 프로펠러는 드론 하단의 특정 위치에 부착되어야 합니다. 그렇지 않으면 드론이 이륙하지 못하고 지면이나 이륙하려는 표면에 고정된 상태로 머물게 됩니다. 각 프로펠러의 날개 네 개 중 하나에는 A 또는 B 글자가 표기되어 있습니다. 이를 확인하여 서로 다른 글자가 새겨진 프로펠러 두 개를 드론 후면에 부착해야 합니다. 그런 다음, 나머지 글자가 다른 프로펠러 두 개를 드론 앞면의 반대편에 부착하세요. 예를 들어, Batwing의 왼쪽 뒷모터에 A가 적힌 프로펠러가 있다면 왼쪽 앞모터에는 B가 적힌 프로펠러가 있어야 합니다.
프로펠러 모터가 파손됨
프로펠러를 구동하는 모터가 작동하지 않으면 모터를 교체해야 합니다. 파손된 프로펠러에 해당하는 플라스틱 날개를 당겨 빼낸 후, Batwing 메인 회로에서 파손된 모터를 연결 해제하면 됩니다. 이후 새 모터를 파손된 모터가 있던 위치에 배치하고, 새 부품이 Batwing 제어 시스템에 올바르게 통합되었는지 확인하세요.
댓글 0개
