주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기가 켜지지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기의 표시등이 빨간색으로 바뀌지 않으면 배터리가 완전히 충전된 것이 아닙니다. 배터리를 Batwing 내부에 장착하면 빨간색과 파란색 LED 표시등이 깜빡이기 시작합니다. 배터리를 완전히 충전한 후에도 작동하지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있으므로 교체를 고려하세요.
배터리가 제대로 삽입되지 않음
배터리를 수신기에 고정하려면 아래쪽을 향하게 삽입해야 합니다.
컨트롤러와 Batwing 간의 연결 실패
컨트롤러가 Batwing을 조종하지 못합니다.
컨트롤러 배터리 방전
컨트롤러 내부의 배터리가 AAA 규격인지, 그리고 배터리 터미널 방향이 올바른지 확인하세요.
컨트롤러와 Batwing의 연결 끊김
비행 중 컨트롤러와 Batwing 사이의 연결이 끊기면 드론을 재보정하여 문제를 해결할 수 있습니다. 보정을 통해 컨트롤러를 드론에 다시 연결하고 정상적으로 작동시킬 수 있습니다. 드론을 평평하고 안정된 표면에 놓고 드론의 표시등 깜빡임이 멈출 때까지 보정 버튼을 30초 동안 누르면 보정이 완료됩니다.
기기에 전파 간섭 발생
주변의 다른 기기가 Batwing과 동일한 주파수로 작동 중이면 드론이 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 컨트롤러의 “3CH” 또는 “4CH” 버튼을 눌러 주파수를 변경하세요.
안전 가드가 제대로 장착되지 않음
안전 가드가 Batwing에 연결되지 않았습니다.
안전 가드 파손
Batwing 안전 가드가 부러지면 드론에 장착할 수 없습니다. 이 경우 안전 가드를 테이프로 다시 고정해 보세요. 그래도 고정되지 않으면 교체품을 구입하세요.
안전 가드가 거꾸로 장착됨
Batwing을 똑바로 놓았을 때 안전 가드가 바닥에 완전히 밀착되지 않는다면, 안전 가드가 거꾸로 장착되었을 수 있습니다. 이를 바로잡으려면 가드를 분리한 뒤 반대 방향으로 다시 장착하세요.
컨트롤러 부품이 제대로 조립되지 않음
컨트롤러 구성 요소를 제대로 조립할 수 없습니다.
인체공학적 그립이 잘못 배치됨
각 인체공학적 그립은 컨트롤러의 오른쪽 또는 왼쪽 면에 맞게 설계되어 있습니다. 따라서 서로 호환되지 않으므로 각 그립 슬롯에 완전히 미끄러져 들어가도록 배치해야 합니다.
조이스틱 교체
조이스틱이 파손되었거나 더 이상 정상적으로 작동하지 않으면 컨트롤러 뒷면의 모서리 나사 4개를 풀어 컨트롤러를 엽니다. 그 후 조이스틱 캡을 제거하고 DIY 교체용 3D 조이스틱을 삽입합니다. 마지막으로 모서리 나사 4개를 다시 조입니다.
프로펠러가 제대로 작동하지 않음
프로펠러가 Batwing을 상승시키지 못합니다.
프로펠러 위치가 잘못됨
Batwing 프로펠러는 드론 하단의 특정 위치에 장착해야 합니다. 그렇지 않으면 드론이 지면이나 이륙하려는 표면에서 상승하지 못하고 제자리에 머물게 됩니다. 각 프로펠러의 4개 날개 중 하나에는 A 또는 B 문자가 표시되어 있으며, 이를 확인하여 서로 다른 문자가 표시된 프로펠러 2개를 드론 뒷면에 장착해야 합니다. 그다음 라벨 문자가 서로 다른 남은 프로펠러 2개를 드론 앞면의 반대쪽에 장착합니다. 예를 들어, Batwing의 왼쪽 뒷 모터에 A 표시가 있는 프로펠러가 있다면 왼쪽 앞 모터에는 B 표시가 있는 프로펠러가 있어야 합니다.
프로펠러 모터 파손
프로펠러를 구동하는 모터가 작동하지 않으면 모터를 교체해야 합니다. 손상된 프로펠러에 해당하는 플라스틱 날개를 뽑아낸 다음, 고장 난 모터를 Batwing 메인 회로에서 분리하면 됩니다. 그 후 새 모터를 기존 위치에 장착하고, 이 새로운 구성 요소가 Batwing 제어 시스템에 제대로 통합되었는지 확인하세요.
Louis Nash
회원 가입일: 03/09/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S7-G5, Cagle Spring 2017 회원
USFT-CAGLE-S17S7G5
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 7개
im just using a normal propel drone and my controller is not lighting up is there a way to fix that and I just got new baterys
Elijah Bellerive - 답글 공유
just opened new drone and at fully charged it wont take off the ground. Just propellers spin but cant seem to get any elevation.
paulameshockey - 답글 공유
I seem to cant get the propeller on at all its driving me insane please help
mightymouse198722 - 답글 공유
Are you certain the battery is fully charged when the light on the charger is solid red? The manual says solid green is fully charged.
My charger blinks 2-3 times when I plug in the battery, and then turns solid red. If I take the battery out when the light is solid red then put it in the drone, the lights on the drone do not light up.
Is it typical to have the charger only blink 2-3 time. According to the manual a steady blinking light indicates the battery is charging.
Any help would be appreciated.
Allen Newman - 답글 공유
My drone will not go up, I got this batwing drone for Christmas but now it will not fly up, I do not know what to do and I have tried lots of things, can you help?
Oliver Fackler - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 18
전체 시간: 8,640
