주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
리모컨이 드론에 연결되지 않음
리모컨과 드론 사이에 연결이 되지 않습니다.
배터리 교체가 필요할 수 있음
먼저 리모컨 전원을 켜 보세요. 상단의 표시등이 깜박이며 빨간색으로 바뀌고 비프음이 울려야 합니다. 표시등이 켜지지 않으면 배터리를 교체해 보세요.
안테나 정렬 불량
다음으로 리모컨 상단에 있는 두 개의 Wi-Fi 안테나를 확인하세요. 안테나가 똑바로 서 있고 올바르게 회전되어 있는지 확인하세요. 이륙할 때나 비행 중일 때 모두 안테나가 드론을 향하도록 하세요.
드론 배터리 잔량 부족
드론 배터리를 확인하여 기기가 충전되어 있는지 확인하세요. 충전되어 있지 않으면 리모컨과 드론을 연결할 수 없습니다. 배터리 충전이 완료된 후에는 드론 뒷면에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 드론 전원을 켜면 빨간색과 녹색 표시등이 함께 깜박여야 합니다. 이는 드론이 충전되었으며 사용할 준비가 되었음을 나타냅니다.
드론이 옆으로 비행함
드론이 직선으로 날지 않습니다.
드론이 똑바로 날지 않는 것 같군요. 이는 드론의 무게 중심이 맞지 않아서 발생할 수 있습니다. 가장 먼저 모든 블레이드 가드가 장착되어 있는지 확인하세요. 하나라도 빠져 있다면 드론이 옆으로 비행하는 가장 논리적인 원인이 될 것입니다. 다음으로 드론과 Wi-Fi 신호 간의 연결 상태를 확인하여 드론이 연결하기에 충분한 신호 강도가 있는지 확인하세요.
블레이드 가드가 빠짐
작은 파란색 가드가 떨어져 나갔습니다.
가드 장착 불량
간단하게 해결할 수 있는 문제입니다. 블레이드 가드는 비행 중 충돌이나 부딪힘으로 인해 빠졌을 가능성이 큽니다. 가드를 다시 부착할 때는 양쪽 클립을 모두 찾아 가드를 제자리에 단단히 누르세요. 2번의 '딸깍' 소리가 나면 가드가 완전히 장착되어 사용할 준비가 된 것입니다.
드론이 날아가다 추락함
비행 중에 드론이 반응하지 않습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기가 응답하지 않으면 먼저 배터리가 완전히 충전되었는지, 제대로 연결되었는지 확인하세요. 배터리가 올바르게 삽입되었다면 다음 단계로 Wi-Fi 신호를 확인하세요.
Wi-Fi 연결성 불량
신호가 약하다면 드론과 너무 멀리 떨어져 있을 수 있습니다. 드론 쪽으로 더 가까이 이동하여 신호 강도가 높아지는지 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 드론을 다시 시작하고 다시 시도하세요. 이 두 단계를 시도한 후 마지막 방법은 연결을 껐다가 다시 켜서 문제가 해결되는지 확인하는 것입니다.
드론 전원이 꺼지지 않음
드론이 계속 켜져 있습니다.
배터리 연결
드론이 계속 켜져 있다면 가장 먼저 배터리를 드론에서 완전히 분리했는지 확인하세요. 리모컨을 켜지 않았는데도 드론 블레이드가 회전하기 시작하면 배터리와 배터리 슬롯 내부의 단자 사이의 연결 상태를 확인해야 합니다.
리모컨 배터리 결함
컨트롤러의 배터리가 없거나 올바르게 설치되지 않으면 컨트롤러에 전원이 공급되지 않습니다.
컨트롤러에 배터리 장착하기
컨트롤러 배터리 함 덮개를 아래로 밀어서 제거하세요. 함에서 배터리를 꺼냅니다. 그런 다음 네 개의 'AA' 배터리를 올바른 방향으로 삽입하세요. 마지막으로 컨트롤러 배터리 함 덮개를 닫으세요.
드론 배터리가 작동하지 않음
배터리 팩이 드론에 올바르게 연결되었는지 확인하고 제공된 전원 코드를 사용하여 배터리 팩을 완전히 충전하세요.
Wi-Fi 신호
안테나 위치는 신호 강도에 매우 중요합니다. 경로에 물체 없이 안테나를 일직선으로 배치하는 것이 좋은 신호 강도를 유지하는 데 중요합니다.
Kayla Brown
회원 가입일: 03/22/18
491 평판
안내서 4개를 작성함
팀
댓글 5개
Hi,
My Drone is not connecting to my Remote, I have tried everything you have written above however it still isn’t connecting. My only guess is that we accidentally changed the channel of the drone or the remote because everything is working fully functional when I use the Dura VR app. Any help is appreciated, thanks!
yakrebb - 답글 공유
Hello,
So when I try to start the engine the propellers spin for about 2 seconds then stop and the lights start to flash, then when I click the take off button it goes into the air for about a ft then drops
Majin Rivera - 답글 공유
Mine did same thing. I removed all propellers and tried to take off. I touched each one if the spinning motors and discovered when I touched one of the motors out would then die. That motor was failing, now I am in search of spare motors for these dura hd drones. No. Luck so far
chrisweg1974 - 답글 공유
I can not download the dura vr app with my Android cell phone. Can anyone help?
Sherry Parton - 답글 공유
When I view a video I recorded, it is just a green screen.
Maxbighead06 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 4
지난 30일: 43
전체 시간: 1,927
