주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
드론이 이륙하지 않음
드론이 명령을 내려도 이륙하지 않습니다.
프로펠러가 잘못된 슬롯에 있을 수 있음
후면과 전면 프로펠러 세트가 있습니다. 프로펠러를 잘못된 위치에 장착하면(예: 후면 프로펠러를 전면에 장착하는 경우 등) 기기가 이륙할 수 없습니다. 프로펠러의 표시를 확인하고 설명서에 명시된 올바른 위치에 있는지 확인하세요.
배터리가 완전히 충전되지 않았을 수 있음
설명서에 따라 배터리가 충전되었는지 확인하세요. 배터리가 완전히 충전되었는데도 드론이 이륙하지 않는다면 배터리를 교체하세요.
드론이 켜져 있지 않음
전원 스위치가 ON으로 되어 있는지 확인하세요.
표시등이 켜지지만 깜빡이지 않는다면 드론에 동기화된 다른 기기가 없는지 확인하세요.
드론 Wi-Fi에 연결할 수 없음
휴대폰을 드론의 Wi-Fi 신호에 연결할 수 없습니다.
Wi-Fi 네트워크가 신호를 보내지 않음
휴대폰에서 Dronium III Wi-Fi를 찾을 수 없다면, 드론을 1~2분 동안 껐다가 다시 켜야 할 수 있습니다. 또한 휴대폰의 Wi-Fi 탭을 닫았다가 다시 여세요. 그런 다음 Wi-Fi 목록에 Dronium III Wi-Fi가 나타나면 선택하세요.
드론이 켜져 있지 않음
드론 전원 스위치가 ON으로 설정되어 있고 모든 표시등이 깜빡이는지 확인하세요.
연결이 끊김
드론과 휴대 기기 간의 Wi-Fi 연결이 끊기면 다시 연결해야 할 수 있습니다. 이 경우 휴대폰의 Wi-Fi 설정으로 들어가 Dronium III Wi-Fi를 선택하세요. Wi-Fi가 검색되지 않는다면 이 안내서의 "Wi-Fi 네트워크가 신호를 보내지 않음" 섹션을 참조하세요.
리모콘이 작동하지 않음
리모콘의 조종 장치가 드론을 작동시키지 않습니다.
기기가 리모콘에 연결되지 않음
리모콘을 드론에 동기화하는 방법
  • Dronium III 전원을 켭니다.
  • 리모콘 전원을 켭니다.
  • 리모콘 외에 다른 컨트롤러가 드론에 동기화되어 있지 않은지 확인합니다.
  • 리모콘의 스로틀 제어 스틱을 앞으로 밀었다가 즉시 뒤로 당깁니다.
  • 스로틀 제어 스틱에서 손을 떼어 중앙 위치로 돌아오게 합니다.
동기화가 완료되면 리모콘에서 비프음이 나고 표시등이 계속 켜져 있습니다.
날개가 회전하지 않음
날개가 회전하지 않아 드론이 이륙하지 않습니다.
흰색 톱니 하우징이 회전자의 피스톤과 정렬되지 않음
날개 하단 회전자 위쪽의 캡을 엽니다(모터가 4개이므로 캡도 4개입니다). 더 큰 톱니바퀴를 돌리는 흰색 톱니 하우징 안으로 작은 피스톤이 들어갑니다. 이 작은 흰색 하우징이 피스톤에서 약간 어긋나 있을 수 있으므로 스크루드라이버를 사용하여 다시 피스톤 쪽으로 밀어 넣으세요.
드론 전원이 켜지지 않음
드론이 반응하지 않으며 켜지거나 전원이 들어오지 않습니다.
전원 스위치가 켜져 있지 않음
배터리 팩이 연결되어 있지 않음
배터리 팩이 연결되어 있지 않거나 연결 상태가 좋지 않으면 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 팩이 올바르게 연결되었는지 확인하는 방법
  • Dronium III 배터리 칸을 엽니다.
  • 배터리가 설치되어 있다면 분리하고 플러그를 뽑습니다. (배터리 팩이 설치되어 있지 않다면 이 단계를 건너뛰세요.)
  • 연결이 단단하고 확실하게 되었는지 확인합니다.
  • 배터리 팩을 배터리 칸에 삽입합니다.
  • 배터리 칸을 닫습니다.
Preston Ashley
회원 가입일: 09/17/18
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018 Washington State, Team S29-G7, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S29G7
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 41
전체 시간: 2,133
