주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
드론 전원이 켜지지 않음
드론 표시 등이 켜지지 않고 반응이 없습니다.
전원 스위치가 켜져 있지 않음
드론 전원 스위치가 ON 위치에 있는지 확인하세요.
배터리 팩이 연결되지 않음
배터리 팩이 연결되어 있지 않거나 연결 상태가 불량하면 드론 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 팩이 올바르게 연결되었는지 확인하려면:
  1. Dronium III 배터리 칸을 엽니다.
  2. 배터리가 장착되어 있다면 제거하고 커넥터를 뽑으세요. (배터리 팩이 장착되어 있지 않으면 이 단계를 건너뛰세요.)
  3. 배터리 팩 커넥터를 드론 커넥터에 방향에 맞춰 연결하세요.
  4. 연결이 단단하고 확실하게 되었는지 확인하세요.
  5. 배터리 팩을 배터리 칸에 삽입합니다.
  6. 배터리 칸을 닫습니다.
배터리 팩이 방전되었거나 충전이 부족함
배터리 팩이 방전되었거나 충전이 부족하면 드론이 반응하거나 표시 등을 켤 충분한 전력이 없습니다.
배터리 팩을 충전하려면:
  3. 배터리 팩 커넥터를 배터리 충전기 커넥터에 방향에 맞춰 연결하세요.
  5. 충전기를 USB 포트에 연결하세요.
배터리 충전기 표시 등은 충전 중에는 꺼져 있다가 배터리 팩이 완전히 충전되면 켜집니다.
컨트롤러 전원이 켜지지 않음
빨간색 표시 등이 켜지지 않고 반응이 없습니다.
전원 스위치가 켜져 있지 않음
컨트롤러 전원 스위치가 ON 위치에 있는지 확인하세요.
컨트롤러 배터리가 올바르게 장착되지 않았거나 없음
컨트롤러에 배터리가 없거나 올바르게 장착되지 않으면 컨트롤러에 전원이 공급되지 않습니다.
컨트롤러에 배터리를 장착하려면:
  1. 스크루드라이버를 사용하여 컨트롤러 배터리 칸 덮개를 제거합니다.
  2. 칸에서 배터리를 제거하세요. (배터리가 장착되어 있지 않으면 이 단계를 건너뛰세요.)
  3. 'AA' 배터리 4개를 올바른 방향으로 넣으세요. (컨트롤러 배터리 칸 내부에 올바른 배터리 방향 다이어그램이 있습니다.)
  4. 컨트롤러 배터리 칸 덮개를 장착하고 스크루드라이버를 사용하여 나사를 조입니다.
컨트롤러 배터리가 방전되었거나 충전이 부족함
컨트롤러 배터리가 방전되었거나 충전이 부족하면 컨트롤러가 반응하거나 표시 등을 켤 충분한 전력이 없습니다.
방전되었거나 충전이 부족한 배터리를 교체하려면:
  2. 칸에서 방전되었거나 충전이 부족한 배터리를 제거하세요.
  3. 새로운 'AA' 배터리 4개를 올바른 방향으로 넣으세요. (컨트롤러 배터리 칸 내부에 올바른 배터리 방향 다이어그램이 있습니다.)
컨트롤러가 드론에 연결되지 않음
드론이 컨트롤러에 반응하지 않습니다.
컨트롤러가 켜져 있지 않음
  • 빨간색 표시 등이 켜져야 합니다.
  • 빨간색 표시 등이 켜지지 않으면 이 안내서의 컨트롤러 전원이 켜지지 않음 섹션을 따르세요.
드론이 켜져 있지 않음
  • 드론 표시 등이 켜지고 깜박이기 시작해야 합니다.
  • 드론 표시 등이 켜지지 않으면 이 안내서의 드론 전원이 켜지지 않음 섹션을 따르세요.
  • 드론 표시 등이 켜지지만 깜박이지 않는다면, 다른 컨트롤러 (모바일 기기 Wi-Fi 제어 포함)가 켜져서 드론과 동기화되어 있지 않은지 확인하세요.
드론이 다른 컨트롤러와 동기화됨
드론은 한 번에 하나의 컨트롤러와만 동기화됩니다. 드론은 동기화된 컨트롤러에만 반응합니다.
컨트롤러가 드론과 동기화되었는지 확인하려면:
  • 드론이 켜져 있을 때 드론 표시 등이 계속 켜져 있는지 깜박이는지 관찰하세요.
    • 드론 표시 등이 깜박이면 드론이 컨트롤러와 동기화되지 않은 것입니다.
    • 드론 표시 등이 계속 켜져 있으면 드론이 컨트롤러와 동기화된 것입니다.
드론에서 다른 컨트롤러의 동기화를 해제하려면:
  • 드론의 표시 등이 깜박이기 시작할 때까지 모든 컨트롤러를 끄세요.
  • 모바일 기기의 Wi-Fi 컨트롤러에서 제어 설정을 끄세요.
  • 동기화된 컨트롤러를 찾을 수 없으면 드론을 10초 동안 껐다가 다시 켜세요.
    • 드론이 재설정되고 드론 표시 등이 깜박이기 시작할 것입니다.
컨트롤러를 드론에 동기화하기
드론을 작동하려면 컨트롤러가 드론에 동기화되어야 합니다.
컨트롤러를 드론에 동기화하려면:
  1. Dronium III 전원을 켭니다.
  2. 컨트롤러 전원을 켭니다.
  3. 다른 컨트롤러가 드론과 동기화되어 있지 않은지 확인하세요.
  4. 컨트롤러의 스로틀 제어 스틱을 앞쪽으로 끝까지 밀었다가 즉시 뒤쪽으로 당기세요.
  5. 스로틀 제어 스틱에서 손을 떼어 중앙 위치로 돌아오게 하세요.
올바르게 동기화되면 컨트롤러에서 신호음이 나고 드론 표시 등이 깜박임을 멈추고 계속 켜져 있을 것입니다.
드론이 이륙하지 않음
드론이 켜져 있지 않음
컨트롤러가 켜져 있지 않음
컨트롤러가 드론과 동기화되지 않음
  • 드론이 컨트롤러와 동기화되지 않았다면 이 안내서의 컨트롤러가 드론에 연결되지 않음 섹션을 따르고 컨트롤러를 드론에 동기화하기 단계를 참조하세요.
블레이드 모터가 활성화되지 않음
블레이드 모터를 활성화하려면:
  1. 드론과 컨트롤러가 켜져 있고 동기화되었는지 확인하세요.
  2. 스로틀 제어 스틱과 방향 제어 스틱을 파란색 표시가 있는 오른쪽 하단(스로틀 제어)과 왼쪽 하단(방향 제어)으로 움직이세요.
  3. 올바르게 수행하면 컨트롤러에서 신호음이 나고 드론의 블레이드 모터가 돌기 시작할 것입니다.
배터리가 충전되지 않음
배터리 팩이 충전기에 올바르게 연결되지 않음
배터리 팩이 올바르게 연결되지 않으면 USB 충전기는 전력을 공급하지만 배터리 팩은 전력을 받지 못합니다.
배터리 팩이 충전기에 올바르게 연결되었는지 확인하려면:
  1. 배터리 팩 커넥터를 배터리 충전기 커넥터에 방향에 맞춰 연결하세요.
  2. 연결이 단단하고 확실하게 되었는지 확인하세요.
USB 충전기가 올바르게 연결되지 않음
USB 충전기가 USB 포트에 올바르게 연결되지 않으면 배터리에 전력이 공급되지 않습니다.
USB 충전기가 올바르게 연결되었는지 확인하려면:
  1. 배터리 팩을 배터리 충전기에 올바른 방향으로 꽂으세요.
  2. USB 충전기를 USB 포트에 올바른 방향으로 꽂으세요.
  3. USB 충전기와 USB 포트 연결이 올바르고 단단한지 확인하세요.
  • 배터리 충전기 표시 등은 충전 중에는 꺼져 있다가 배터리 팩이 완전히 충전되면 켜집니다.
다른 모든 기능이 올바르게 작동하면 배터리 팩을 교체해야 합니다.
배터리 팩을 교체하려면 Protocol Dronium III AP 대체 배터리 교체 수리 안내서를 확인하세요.
모바일 기기가 연결되지 않음
드론의 Wi-Fi 네트워크를 찾을 수 없음
드론은 켜지면 자체 Wi-Fi 신호를 방출합니다.
드론의 Wi-Fi에 액세스하려면:
  1. 모바일 기기에서 주변 Wi-Fi 창을 엽니다.
    1. Wi-Fi 네트워크가 보이지 않으면 기기의 Wi-Fi 창을 나갔다가 다시 들어가세요.
    2. 여전히 Wi-Fi 네트워크가 보이지 않으면 드론을 끄고 1분 동안 기다린 후 다시 켜세요.
    3. 드론 Wi-Fi 액세스 단계를 반복하세요.
  2. Dronium III Wi-Fi 네트워크를 선택합니다.
드론이 켜져 있지 않음
배터리 팩이 완전히 충전되었는지 확인하고 드론에 삽입하세요.
모바일 기기와의 연결이 끊김
모바일 기기와 드론 사이의 연결이 끊기면 카메라 피드와 동기화된 제어가 종료됩니다.
Wi-Fi 연결이 끊긴 후 드론과 모바일 기기 간의 연결을 복구하려면:
    2. 드론 Wi-Fi 액세스 단계를 반복하세요.
드론과 모바일 기기 간의 Wi-Fi 연결 끊김을 방지하려면:
  • Wi-Fi 경로를 가릴 수 있는 장애물이 최소화된 곳에서 드론을 비행하세요.
추가 부품 수리 안내서
Steven Mooers
회원 가입일: 10/18/17
401 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 회원
UWT-ROSE-F17S1G1
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 6개
My drone will not start at all. I changed the batteries & charged the battery. What color will it be when it is fully charged? Help
Jacqueline Paupanekis - 답글 공유
Hi I'm in need of the part that the blade screws onto
Wincecarey - 답글 공유
Es que mi dron prende y después se apaga y tengo que hacerlo muchas vezes hasta que una la coge pero se me descarga la batería por ensenderlo tantas vezes y el WiFi no sirve en el dronium 3 porque cuando ya esta encendido abro la app y cuando ya la abro se me quita la internet del dronium y ya lo e echo con muchos dispositivos. Porfavor ayuda
David Alejandro - 답글 공유
What do I do if my drone connect but 5 seconds later Its starts flashing blue really fast and disconnects from the controller
mithaedias - 답글 공유
I can not find the android app for my protocol dronium lll ap
Rayna Lorraine - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 41
전체 시간: 3,707
