주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
드론이 이륙하지 않음
드론의 회전자 날개가 잠시 회전하다 멈춥니다.
Dronium One 배터리 방전/부족
이는 드론 자체의 배터리 잔량이 부족하거나 방전되었기 때문입니다. Dronium One은 3.7V 380mAh 리튬 폴리머 배터리를 사용하며 컴퓨터 USB로 충전할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 충전 케이블을 드론 충전 포트에 조심스럽게 삽입하세요.
배터리를 교체하려면 여기를 참고하세요.
드론이 리모콘에 반응하지 않음
드론은 정상 상태이지만 리모콘의 명령을 따르지 않습니다.
리모콘 배터리 방전/부족
이는 리모콘 배터리 잔량이 부족하거나 방전되었기 때문일 수 있습니다. 배터리 커버를 제거하고 AA 배터리 4개를 (+ 방향을 맞춰) 삽입하세요. 배터리 커버를 다시 닫으세요.
리모콘과 드론이 동기화되지 않음
다음의 간단한 단계를 따라 리모콘과 드론을 동기화하세요:
1. 리모콘 전원을 켭니다.
2. 기체 전원을 켜고 평평한 지면에 놓습니다.
3. 스로틀 스틱을 끝까지 앞으로 밀었다가 다시 끝까지 당깁니다.
전자기기가 드론과 리모콘 사이의 통신을 방해할 가능성이 있습니다. 따라서 드론 주변의 배터리, 자석 및 간섭을 일으킬 수 있는 기타 물체를 반경 내에서 제거하고, 항상 장애물이 없는 개방된 공간에서 비행하세요.
과거 물리적 손상
과거에 벽에 부딪히거나 높은 곳에서 떨어지는 등 물리적 충격을 받았다면 드론이 리모콘에 반응하는 능력에 영향을 줄 수 있습니다. 케이블이나 연결 부위가 헐거워지면 통신이 안 될 수 있습니다. 드론을 육안으로 검사하고 연결되지 않은 케이블이 있다면 다시 연결하세요.
회전자 날개나 회전자 가드에 손상이 보인다면, 이 문제를 해결하기 위한 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
회전자 날개가 회전하지 않음
모터 작동 소리는 들리지만 회전자 날개가 반응하지 않습니다.
모터 방향이 반대로 설정됨
회전자 날개가 올바른 모터에 연결되었는지 확인하여 이 리모콘(RC) 모터 문제를 해결할 수 있습니다. 다른 방법은 모터에 연결된 배선을 바꾸는 것입니다. 드론 팔 아래를 확인하여 케이블이 서로 꼬이지 않았는지, 각각의 회전자 기어로만 연결되었는지 확인하세요.
비행 중 드론이 기울어짐
다음과 같은 오류로 인해 비행 중에 드론이 기울어질 수 있습니다.
헐거워진 회전자 날개
드론이 작동하더라도 회전자 날개에 문제가 있으면 비행 중에 드론이 기울어질 수 있습니다. 이는 하나 이상의 회전자 날개가 헐거워지거나 흔들릴 때 발생합니다. 예를 들어 프로펠러 A, B, C는 정상적으로 회전하지만 프로펠러 D가 헐겁게 회전하는 경우입니다. 이 문제를 해결하려면 이륙하지 않은 상태에서 드론 전원을 켜고 회전자 날개를 관찰하세요. 헐거워진 프로펠러를 찾으면 모터를 켜는 동안 제자리에 고정하여 스스로 조여지게 할 수 있습니다. 호환되는 드라이버가 있다면 프로펠러 나사를 조일 수도 있습니다.
기울어진 채 비행하는 드론
이륙 후 드론이 비스듬히 비행한다면 이륙 전에 드론이 지면에 평평하게 놓이지 않았다는 뜻입니다. 이 문제를 해결하려면 드론을 평평한 표면에 놓고 이륙 전 높이 각도에 유의하세요. 표면은 수평일 수 있지만 착륙 장치가 손상되었을 수도 있습니다.
그런 경우, 이 문제를 해결하기 위한 교체 안내서는 여기에서 찾을 수 있습니다.
모터가 서로 다른 속도로 회전함
드론이 수평 플랫폼에 있지 않으면 일부 모터의 속도를 높여 보상하려고 시도할 수 있습니다. 모터가 제대로 연결되었는지 확인하고 이륙 시 지면에서 드론이 수평을 유지하는지 확인하세요.
제어 입력에 대한 불규칙하거나 비정상적인 반응
제어 입력에 대해 드론이 불규칙하거나 비정상적인 반응을 보일 수 있습니다.
무선 시스템 오류
자석이나 기타 전자기기 등으로 인한 전자기 간섭 때문에 드론이 무선 시스템에 반응하지 않을 수 있습니다. 다른 이유는 신호를 차단하는 물체로 인해 드론이 신호를 받지 못하는 경우입니다. 드론이 무선 신호에 반응하지 않으면 간섭을 일으킬 수 있는 전자기기나 자석을 제거하세요.
리모콘 안테나 손상
무선 시스템 오류와 마찬가지로, 자석 및 기타 전자기기로 인한 전자기 간섭으로 인해 리모콘 안테나가 손상될 수 있습니다. 이를 해결하는 방법은 간섭을 일으킬 수 있는 자석이나 전자기기를 제거하는 것입니다.
안테나를 교체하여 문제를 해결하려면 여기를 참고하세요.
Ameth Ramos
회원 가입일: 02/20/17
537 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Sullivan Spring 2017 회원
USFT-SULLIVAN-S17S2G5
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 19개
Amazing guide
Tanginator - 답글 공유
Was flying out of my house, had a small crash and tackle into a drape. All four spin, but when I touch one of the propellers at spinning it seems like it's not locked in place the rest of them are spinning locked in place. When I take off it flips towards the weak side spinning. Any suggestions ?
Mark Miller - 답글 공유
Make sure u have correct blade in motor a or b I had same prob replaced with correct blade and bingo
Jared Bobo - 답글 공유
I got all four blades to spin and locked in but it still tips over when it goes to full throttle. Anybody have any suggestions?
Mark Miller - 답글 공유
Mike, please add this question into the support section so that more people can read it and help!
Tanginator - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 30
전체 시간: 10,786
