주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
드론이 리모콘에 반응하지 않음
드론이 리모콘의 명령에 반응하지 않습니다.
적절한 비행 전 체크리스트 수행
  1. ON/OFF 전원 스위치를 ON 방향으로 밉니다.
  2. Dronium Two의 배터리 커버를 열고 배터리를 전원 포트에 삽입합니다.
  3. 배터리 커버를 닫고 쿼드콥터의 전원을 켭니다.
  4. 스로틀 레버를 가장 높은 위치까지 올렸다가 다시 가장 낮은 위치로 내립니다. 송신기에서 경고음이 한 번 울립니다. 이는 쿼드콥터와 리모콘이 동기화되었음을 의미합니다.
기기가 리모콘과 동기화되지 않음
컨트롤러를 켭니다. 30초가 지나도 헬리콥터가 인식되지 않으면 컨트롤러를 끄고 동기화를 다시 시도하세요.
LED가 깜빡임
쿼드콥터의 표시 등이 천천히 깜빡이면 컨트롤러를 인식하지 못했다는 뜻입니다. 비행 전 절차를 다시 시작하세요.
첫 두 단계를 반대로 하여 비행 전 체크리스트 다시 시작
비행 전 체크리스트를 따랐는데도 Dronium Two와 리모콘이 동기화되지 않으면, 다음과 같이 첫 두 단계를 반대로 수행하세요:
  1. 리모콘을 끄고 Dronium Two에서 케이블을 뽑습니다.
  2. 먼저 리모콘을 켠 다음, 케이블을 다시 Dronium Two에 연결하여 기기를 켭니다.
불안정한 비행
Dronium Two의 비행이 불안정합니다.
Dronium Two 재보정
Dronium Two의 비행이 불안정하다면 수평 보정이 제대로 되지 않았을 수 있습니다. 기기와 리모콘의 전원을 모두 끄고 비행 전 절차를 다시 시작하세요. 비행 전 절차를 시작하기 전에 Dronium Two가 평평하고 수평인 표면에 있는지 확인하세요.
트림 설정이 올바르지 않음
컨트롤러의 트림 버튼을 초기화하고 비행 제어 장치를 다시 트림하세요.
블레이드 가드가 손상됨
블레이드 가드 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요
회전자 날이 손상됨
회전자 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요
리모콘 입력에 대한 반응이 간헐적이거나 불규칙함
드론이 불규칙하게 작동합니다.
리모콘 배터리 교체 필요 가능성
리모콘 배터리 교체 방법.
  1. 포함된 스크루드라이버를 사용하여 컨트롤러에서 배터리 커버의 나사를 풀고 제거합니다.
  2. 표시된 극성에 맞춰 ‘AA’ 배터리 4개를 삽입합니다.
  3. 배터리 커버를 다시 덮고 나사를 조입니다.
충전 후 배터리 사용 시간이 짧음
배터리 수명이 정상보다 짧습니다.
완전히 충전된 후에도 배터리를 계속 충전하지 마세요
배터리가 완전히 충전된 후에도 장시간 충전 상태로 두면 배터리가 자동으로 방전될 수 있습니다.
비행 직후에 배터리를 충전하지 마세요
비행 직후에는 배터리 온도가 높으므로, 더 나은 성능을 위해 식은 후에 충전하세요.
배터리 보관 절차 준수
  • 화재나 난로와 같은 열원 근처에서 배터리를 사용하거나 두지 마세요. 열에 노출되면 성능이 저하되거나 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
  • 장기 보관 전에는 배터리 용량을 약 55%까지 충전하세요. 배터리를 장기간 사용하지 않을 경우 배터리 전압을 3V 이상으로 유지하는 것이 좋습니다. 매달 확인하고 필요에 따라 재충전하세요.
  • 충전 시에는 건조하고 환기가 잘 되는 표면에 제품을 두고 열원에서 멀리 떨어뜨려 놓으세요.
배터리가 노후되어 교체 필요
배터리 교체 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요
위 절차를 모두 시도해도 드론이 여전히 이상하게 작동함
다른 모든 방법을 시도했지만 여전히 문제가 있습니다.
Dronium Two 초기화 방법
다른 방법이 모두 실패하면 다음 절차를 통해 공장 초기 설정을 복원하세요:
  1. 전원 스위치를 눌러 송신기를 켭니다.
  2. 전원 스위치를 눌러 쿼드콥터의 전원을 켭니다.
  3. 쿼드콥터 표시 등이 천천히 깜빡일 때, 스로틀 레버를 가장 높은 위치까지 올렸다가 가장 낮은 위치로 내립니다. 쿼드콥터 표시 등이 느리게 깜빡이는 모드에서 고정 모드로 변경됩니다.
  4. 쿼드콥터를 수평 위치에 놓고, 송신기의 왼쪽과 오른쪽 레버를 모두 오른쪽 하단 모서리로 2~3초간 밉니다. 쿼드콥터의 표시 등이 일반 상태에서 빠르게 깜빡이는 상태로 바뀝니다. 2~3초 후에 표시 등이 다시 일반 상태로 돌아옵니다. 이는 쿼드콥터가 성공적으로 재시작/초기화되었음을 의미합니다.
Edwin Brietz
회원 가입일: 01/18/17
581 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 2개
My Dronium Two will turn on and all four blades will turn, but it will get about six inches off the ground and then it will stop turning the blades and reland itself. I have tested the batteries and performed the factory reset. Has anyone else had this problem?
Greg Young - 답글 공유
How to I reset my controller to factory setting some how I got the controlls switched and I Hate it
Jaiden - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 31
전체 시간: 3,159
