주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
"온/오프 스위치를 켰는데 드론 전원이 들어오지 않습니다."
배터리가 연결되지 않음
드론의 배터리 도어를 열고 배터리를 꺼내세요. 그런 다음, 드론 내부에서 나오는 케이블과 배터리 케이블을 다시 연결하세요. 전선을 연결한 후, 배터리를 드론의 배터리 함에 부드럽게 다시 넣으세요.
배터리가 충전되지 않음
드론의 온/오프 스위치를 "On" 위치로 설정하고 배터리와 드론이 제대로 연결되었는데도 기기가 켜지지 않는다면, 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 드론의 배터리 도어를 여세요:
  1. 배터리를 꺼내세요
  2. 드론에서 분리하세요
  3. 제공된 충전기에 연결하세요
  4. 몇 시간 동안 충전하세요.
완전히 충전되면 배터리 팩을 드론에 다시 넣어 교체하세요.
드론이 제대로 호버링하거나 측면 이동하지 않음
"드론이 제대로 호버링하거나 측면으로 이동하지 않습니다."
기기가 제대로 동기화되지 않음
  1. 드론을 켜고 평평한 표면에 놓으세요. 표시등이 깜박입니다.
  2. 리모콘을 켜세요. 전원이 켜졌음을 알리는 비프음이 들립니다. 자동으로 송신기 신호를 검색하며 동기화가 완료되면 다시 비프음이 울립니다.
  3. 다음으로 고도 센서(Altitude Sensor)를 보정해야 합니다. 보정 버튼을 한 번 누르세요. 표시등이 빠르게 깜박이다가 완료되면 느리게 깜박입니다. 이제 드론이 동기화 및 보정되어 엔진 아이들 명령을 기다리는 대기 모드 상태가 됩니다.
참고
  1. 드론이 동기화나 보정 중일 때는 표시등이 빠르게 깜박입니다. 과정이 완료되면 표시등이 느리게 깜박입니다. 이것이 과정이 완료되었다는 표시입니다.
  2. 30초가 지나도 드론을 인식하지 못하면 컨트롤러를 끄고 전원 켜기 절차를 반복하세요.
  3. Galileo Stealth가 비행 중에 불안정하다면 제대로 보정되지 않았을 수 있습니다. 드론과 리모콘 모두 전원을 끄고 고도 센서 보정을 포함한 비행 전 절차를 다시 시작하세요.
  4. 고도 센서가 제대로 보정되려면 드론이 이미 동기화되어 있어야 하지만, 엔진은 아직 회전하지 않아야 합니다. 프로펠러가 돌고 있을 때는 보정할 수 없습니다. 엔진을 시작하기 전에 보정해야 합니다.
트림 설정이 잘못됨
컨트롤러의 트림 버튼을 재설정하고 비행 제어 장치를 다시 트림하세요.
회전자 블레이드가 회전하지 않음
"기기가 켜진 상태에서 스로틀을 높여도 하나 이상의 회전자 블레이드가 회전하지 않습니다."
피니언 기어가 빠짐
모터는 돌지만 프로펠러가 돌지 않는다면, 피니언 기어가 제자리에 있는지 확인해야 합니다.
모터 교체 필요
피니언 기어가 제자리에 있는데도 프로펠러가 여전히 회전하지 않는다면, 다음으로 모터를 교체해야 합니다.
비행 중 드론이 잘못 반응함
"드론이 비행 중에 불규칙하거나 무작위로 반응합니다."
리모콘 배터리 교체 필요
기기가 제대로 반응하지 않는 또 다른 가능성은 리모콘 내부의 배터리가 방전되었기 때문일 수 있습니다. 리모콘을 켰는데 아무런 표시가 없다면 배터리를 교체해 보세요. 배터리는 리모콘 뒷면에 있으며 AA 배터리 6개로 구성됩니다.
드론이 충전되지 않음
"배터리가 연결되어 있는데 충전되지 않습니다."
충전기와 배터리 플러그 사이의 연결 불량
배터리가 충전기에 연결되어 있는데 충전되지 않는다면, 가장 먼저 배터리를 충전기에 다시 꽂아 연결이 단단하고 확실한지 확인하세요.
배터리 플러그 교체 필요
배터리가 충전기에 단단히 고정되어 있는데도 여전히 충전되지 않는다면, 배터리, 충전기 또는 둘 다의 플러그를 교체하는 것이 다음 단계입니다.
Matthew Selting
회원 가입일: 02/15/18
453 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G4, Ogden Spring 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G4
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 6개
I bought my protocol stealth drone on line only problem it doesn't have a controller to go with it . my question is can i use any Bluetooth controller to ooperate it ? If not can i order one separate ?
Jamie Wyatt - 답글 공유
Plz help . I got this drone at a flee market and can’t get the WiFi to broadcast . Camera has flashing yellow and green light . What do?
Suavè Official - 답글 공유
You're out of luck. The manufacturer stopped supporting the app for this drone. I just got one and I'm having the same problem. Terrible company
Will Lyon - 답글 공유
I’m having problems getting the blades to separate from it’s Normal configuration (wings spread). What’s the problem?
Ottress Thomas - 답글 공유
The battery is fully charged but when I plug it in to the drone I get nothing. No lights or Any reaction. Any suggestions
Michael La Bruno - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 36
전체 시간: 2,506
