주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
전원 스위치를 켰는데도 드론의 전원이 켜지지 않습니다.
배터리가 연결되지 않음
드론의 배터리 커버를 열고 배터리를 꺼내세요. 그런 다음 배터리 케이블을 드론 내부에서 나오는 케이블에 다시 연결하세요. 전선을 연결할 때는 빨간색 케이블은 빨간색끼리, 검은색 케이블은 검은색끼리 연결되었는지 확인하세요. 전선을 연결한 후 배터리를 드론의 배터리 칸에 부드럽게 다시 넣으세요.
배터리가 충전되지 않음
기기가 컨트롤러 입력에 반응하지 않는다면 배터리 방전이 문제일 수 있습니다. 드론의 배터리 커버를 열고 배터리를 꺼낸 뒤 드론과 분리하세요. 제공된 충전기에 연결하여 몇 시간 동안 충전하세요. 충전이 완료되면 배터리 팩을 드론에 다시 삽입하세요.
리모콘 배터리가 방전됨
기기 전원이 켜지지 않는 또 다른 가능성은 리모콘 내부의 배터리 잔량이 부족한 경우입니다. 리모콘을 켰을 때 하단 스크린에 아무런 표시가 나타나지 않는다면 배터리를 교체해 보세요. 배터리는 리모콘 뒷면에 위치하며 AA 배터리 4개로 구성됩니다.
컨트롤러 조작에 반응하지 않음
컨트롤러를 조작해도 드론이 아무런 반응을 하지 않습니다.
컨트롤러가 올바르게 동기화되지 않음
컨트롤러가 드론과 올바르게 동기화되지 않았을 수 있습니다. 드론과 컨트롤러를 다시 동기화하려면 먼저 컨트롤러가 꺼져 있는지 확인하세요. 배터리를 삽입 및 연결하고 드론의 전원이 켜져 있는지 확인한 다음, 드론을 평평한 바닥에 놓으세요. 컨트롤러를 켜고 스로틀(왼쪽) 레버를 가장 높은 위치로 올렸다가 다시 가장 낮은 위치로 내리세요. 컨트롤러에서 경고음이 두 번 들리고 드론의 표시등이 계속 켜져 있으면 동기화된 것입니다.
드론이 똑바로 날지 않음
호버링 중에 드론이 한쪽으로 기울거나 흐릅니다.
평평한 지면에서 동기화되지 않음
드론이 평평한 바닥에서 동기화되지 않았을 수 있습니다. 드론과 컨트롤러를 다시 동기화하려면 먼저 컨트롤러가 꺼져 있는지 확인하세요. 배터리를 삽입 및 연결하고 드론의 전원이 켜져 있는지 확인한 다음, 드론을 평평한 바닥에 놓으세요. 컨트롤러를 켜고 스로틀(왼쪽) 레버를 가장 높은 위치로 올렸다가 다시 가장 낮은 위치로 내리세요. 컨트롤러에서 경고음이 두 번 들리고 드론의 표시등이 계속 켜져 있으면 동기화된 것입니다.
트림 설정이 올바르지 않음
컨트롤러의 트림 버튼을 사용하여 드론의 비행을 교정하세요. 이 버튼들은 오른쪽 스틱의 왼쪽과 하단에 있습니다. 왼쪽 안쪽 버튼은 앞뒤 트림 설정을 제어하며 버튼을 앞뒤로 밀어 조작하고, 하단 버튼은 좌우 트림 설정을 제어하며 버튼을 좌우로 밀어 조작합니다. 트림을 조정하려면 기체가 흐르는 방향의 반대 방향으로 해당 트림 버튼을 밀어 기체가 제자리에서 호버링할 때까지 조정하세요.
조작 시 불규칙한 움직임
컨트롤러의 입력이 드론에 일관되지 않게 전달되고 불규칙하게 움직입니다.
컨트롤러 배터리 교체 필요
컨트롤러의 배터리 잔량이 부족하면 기체에 일관되지 않은 입력 신호가 전달될 수 있습니다. 컨트롤러 뒷면의 배터리를 AA 배터리 4개로 교체하세요.
카메라가 녹화되지 않음
드론 비행 중에 촬영된 영상이 없습니다.
메모리 카드가 삽입되지 않음
가장 먼저 메모리 카드가 카메라 모듈에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 메모리 카드의 앞면이 아래를 향하도록 하고 모듈에 표시된 작은 그림에 맞춰 삽입되었는지 확인하세요.
메모리 카드가 꽉 참
영상이 더 이상 녹화되지 않는다면 메모리 카드의 저장 공간을 확인하세요. 카드를 꺼내어 컴퓨터나 전자 기기에 연결하고 저장 공간이 충분한지 확인하세요. 메모리 카드의 파일이나 영상을 전자 기기로 옮겨 공간을 확보한 뒤, 메모리 카드를 카메라 모듈에 다시 삽입하세요.
카메라 연결이 해제됨
위의 방법으로도 카메라가 녹화되지 않는다면 설치 과정에서 카메라 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 확실하지 않다면 케이블을 뽑았다가 다시 삽입하세요.
모터가 하나 이상 작동하지 않음
스로틀을 올렸을 때 하나 이상의 모터가 회전하지 않습니다.
피니언 기어가 빠짐
모터는 돌아가는데 프로펠러가 돌지 않는다면 피니언 기어가 제자리에 있는지 확인해야 합니다. (마일스톤 3에서 링크 추가 예정)
모터가 타버림
피니언 기어가 제자리에 있는데도 프로펠러가 여전히 회전하지 않는다면 모터를 교체해야 합니다. (마일스톤 3에서 링크 추가 예정)
Thomas Ramey
회원 가입일: 02/03/17
301 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 2-3, Rose Winter 2017 회원
UWT-ROSE-W17S2G3
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 5개
My controller does not stop beeping, and the red light keeps flashing. Can you help?
Paul - 답글 공유
1 motor burnt out
Jorge Sabillon - 답글 공유
Charged battery on galileo protocol drone and connected. Straight out if the box and without drone being switched on one of the motors spun out ocean control and finally burnt out.
frob940 - 답글 공유
I lost my remote Control for my Galileo Protocol Drone. Got. Used one from Ebay. How can I sync it to the Drone.
Please help.
Abe - 답글 공유
Why are there 2 red lights flashing on my drone 🤔 😑 😐
Monique Roscoe - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 43
전체 시간: 4,145
