주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
회전자가 파손되었거나 회전하지 않음
4개의 회전자 중 하나가 눈에 띄게 파손되었거나, 비행을 위해 충분한 속도로 회전하지 않습니다.
파손된 회전자
상단 나사를 풀어 파손된 회전자를 제거하세요. 드론에는 교체용 회전자가 포함되어 있을 수 있습니다. 회전자 중심 양쪽에 적힌 문자를 확인하고, 드론의 올바른 팔과 일치시키세요(예: 팔에 A가 표시되어 있다면, A라고 표시된 두 개의 교체용 회전자 중 하나를 연결하세요).
회전자가 제대로 고정되지 않음
회전자가 끝까지 나사로 고정되었는지 확인하세요. 드론에는 회전자 교체용 스크루드라이버가 포함되어 있습니다. 각 회전자가 단단히 조여졌는지 확인하세요.
모터 연결이 끊어졌거나 파손됨
드론을 분해해야 합니다. 이 안내서를 따라 모터를 교체하세요.
드론 전원이 켜지지 않음
드론이 전원 버튼에 반응하지 않습니다.
드론 배터리가 방전됨
드론 배터리가 충분히 충전되었는지 확인하세요. 드론에는 USB 충전 장치가 포함되어 있습니다. 드론에서 배터리를 분리한 후 충전 플러그를 꽂고, USB를 컴퓨터나 전원 어댑터에 연결하세요. 충전 중에는 표시등이 녹색으로 깜박입니다. 배터리가 완전히 충전되면 표시등이 켜진 상태로 유지됩니다. 완전 충전에는 약 140분이 소요되며, 약 12분간 비행할 수 있습니다.
배터리가 파손됨
배터리를 충전하려고 시도했음에도 표시등이 켜지지 않는다면, 먼저 사용 중인 장치나 어댑터가 정상 작동하는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 이 안내서를 따라 배터리를 교체할 수 있습니다.
메인 회로가 파손됨
배터리가 충전된 상태임에도 드론 전원이 켜지지 않는다면 메인 회로 기판을 교체해야 할 수 있습니다. 회로 기판 교체 방법에 대한 지침은 이 링크를 참고하세요.
리모컨 배터리가 방전됨
리모컨 뒷면의 나사를 풀고 나사 오른쪽의 당김 탭을 당기세요. 뒷면 패널이 분리되면 AA 배터리 4개를 교체할 수 있습니다.
VR 화면이 제대로 작동하지 않음
VR 화면이 작동하지 않거나 제대로 보이지 않습니다.
휴대폰 설정이 올바르지 않음
휴대폰이 VR 헤드셋 내부에 고르게 위치하는지 확인하세요. 휴대폰에 두꺼운 케이스가 씌워져 있다면 아마 제거해야 할 것입니다. 또한, 드론 앱이 VR 모드로 설정되어 있는지 확인하세요. 화면에 동일한 이미지가 좌우로 두 번 분할되어 표시되면 올바르게 작동하는 것입니다.
VR 렌즈가 파손됨
렌즈 중 하나에 금이 갔거나 심하게 긁힌 것 같으면 이 안내서를 따라 렌즈를 교체해야 합니다.
카메라가 파손됨
드론 자체에 문제가 있는 것으로 보인다면, 먼저 앱과 드론이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 드론에서 출력되는 Wi-Fi 신호에 휴대폰을 연결하세요.
Austin Fedie
회원 가입일: 02/15/18
168 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 UW Stout, Team S8-G6, Ogden Spring 2018 회원
UWSTOUT-OGDEN-S18S8G6
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 40개
How do you connect to the same wifi?? Does it pops up on the phone. I have 3 different wifis in the house
Charles Taylor - 답글 공유
Let me know to cuz it won't pop up on my phone at all
Anthony Pescetto - 답글 공유
SO i returned the kaptur gps 2 to walmart thinking the drone was broken because it wouldnt connct to Wifi and the replacemnt wont connect either. Did you get yours to connect?
Joe Lucero - 답글 공유
Go to wifi settings click wifi and kaptur should populate. If not disconnect from the house wifi then it should be there connect to it.
mp5disney - 답글 공유
how to set flight range , mine is stuck on 96 feet ?
messedup_71 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 43
전체 시간: 8,333
