주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 응답하지 않음
기기가 컨트롤러 입력에 응답하지 않습니다.
기기와 컨트롤러가 동기화되지 않음
기기에 배터리가 설치되어 있는지 확인하세요. Slipstream WiFi를 평평하고 수평인 표면에 놓으세요. 그런 다음 컨트롤러의 전원을 켜세요. 기기의 빨간색과 파란색 표시 등과 컨트롤러의 표시 등이 깜박여야 합니다. 기기 컨트롤러를 사용하여 왼쪽 아날로그 스틱을 위아래로 움직이세요. 기기가 성공적으로 동기화되면 두 번의 비프음이 들려야 합니다. 기기의 표시 등과 컨트롤러의 표시 등이 깜박이지 않고 계속 켜져 있어야 합니다. 이제 기기가 동기화되었습니다.
기기가 켜지지 않음/배터리 방전
배터리가 완전히 충전되어 있고 배터리 하우징에 올바르게 설치되어 있는지 확인하세요. 배터리가 충전되지 않은 경우 배터리를 충전하세요.
컨트롤러가 켜지지 않음/배터리 방전
컨트롤러의 배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인하세요. 완전히 충전되지 않은 경우 컨트롤러 뒷면에 있는 배터리를 교체하세요.
기기가 한쪽 방향으로 계속 쏠림
호버링 중에 기기가 한쪽 방향으로 쏠리고 제자리에서 호버링하지 않습니다.
트림 설정 조정 필요
좌우 쏠림에 대한 트림:
기기가 의도치 않게 왼쪽이나 오른쪽으로 쏠리면, 스로틀을 누른 상태에서 오른쪽 아날로그 스틱(방향 스틱)을 쏠리는 방향의 반대로 움직여 균형이 맞을 때까지 트림을 조정하세요.
앞뒤 쏠림에 대한 트림:
기기가 의도치 않게 앞으로나 뒤로 쏠리면, 스로틀을 누른 상태에서 오른쪽 아날로그 스틱(방향 스틱)을 쏠리는 방향의 반대로 움직여 균형이 맞을 때까지 트림을 조정하세요.
참고: 트림 조정 후에도 기기가 계속 쏠리거나 추락하면 '기기가 계속 추락하거나 불안정함' 섹션을 참조하세요.
기기가 계속 추락하거나 불안정함
비행 중에 기기가 불안정하거나 추락합니다.
고도 센서 재보정
트림 설정을 조정한 후에도 기기가 추락하거나 계속 쏠리면 기기의 고도 센서를 재보정할 수 있습니다. 참고: 계속하기 전에 기기가 평평하고 수평인 표면에 있는지 확인하세요. 기기를 켜고 컨트롤러와 기기를 동기화하세요. 스로틀과 방향 스틱을 오른쪽 하단 모서리로 밀고 유지하세요. 표시 등이 깜박이고 리모콘에서 비프음이 울려 기기의 고도 센서가 재보정되었음을 알립니다. 여전히 쏠리면 쏠림 미세 조정을 위해 '트림 설정 조정 필요'를 다시 참조하세요.
고도 센서 교체
고도 센서를 재보정하고 트림 설정을 조정했음에도 기기가 여전히 불규칙하게 쏠리거나 추락하면 Protocol에 문의해야 합니다. 현재 고도 센서에 대한 대체 부품이 없기 때문입니다.
제어 입력에 대한 응답이 간헐적이거나 불규칙함
기기가 제어 입력에 간헐적으로 또는 불규칙하게 응답합니다.
컨트롤러 배터리가 거의 방전됨
기기가 컨트롤러 입력에 올바르게 응답하지 않거나 불규칙하게 응답하는 것 같으면 컨트롤러 배터리가 거의 방전되었을 수 있습니다. 컨트롤러 배터리를 교체하세요.
기기 배터리가 거의 방전됨
기기가 컨트롤러 입력에 올바르게 응답하지 않거나 불규칙하게 응답하는 것 같으면 기기의 배터리가 거의 방전되었을 수 있습니다. 기기 배터리를 충전하세요.
휴대전화가 Slipstream의 WiFi에 연결되지 않음
휴대전화가 Slipstream WiFi 신호에 연결되지 않습니다.
휴대전화의 IP 설정 수정
휴대전화에서 WiFi 설정을 열고 기기용 WiFi를 찾으세요. 기기의 WiFi 이름을 길게 누른 다음 "수정"을 누르세요. "고급"에서 IP 설정을 DHCP에서 고정(Static)으로 변경하세요. 그런 다음 IP 주소를 "192.168.1.1", 게이트웨이를 "192.168.0.1", 네트워크 접두사 길이를 "24", DNS1을 "8.8.8.8", DNS2를 "8.8.4.4"로 설정하세요. 그 후 "저장"을 누르세요. 그런 다음 "연결"을 누르세요. 인터넷이 없다는 메시지가 표시되며 계속 연결할지 묻는 메시지가 나타나면 "예"를 누르세요.
참고: 휴대전화에서 IP 주소에 액세스하는 단계는 기기 모델에 따라 다를 수 있습니다. IP 주소 액세스 방법에 대한 지침은 휴대전화의 사용 설명서를 참조하세요.
기기와 컨트롤러 동기화
휴대전화의 IP 설정을 변경한 후에도 Slipstream의 WiFi에 연결할 수 없는 경우 컨트롤러와 기기를 다시 동기화해 보세요. 컨트롤러와 기기를 동기화하는 방법에 대한 자세한 내용은 '기기와 컨트롤러가 동기화되지 않음' 섹션을 참조하세요. 컨트롤러와 기기를 동기화한 후 앱을 열고 Slipstream의 WiFi에 연결을 시도하세요.
Bryan Chever
회원 가입일: 09/25/19
135 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 3개
Good day my slipstream wifi won't elevate
Big Leaf - 답글 공유
Device connects to Wi-Fi, but the camera doesn’t work.
Robert Hamby - 답글 공유
Mine won't connect to controller or my phone, followed all steps. Guess it's time to trash it
Clayton Pearcy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 42
전체 시간: 2,276
