주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
TerraCopter가 반응하지 않음
모든 방법을 시도했지만 드론 전원이 켜지지 않습니다.
드론 또는 리모콘의 배터리 전원이 소진됨
드론이나 리모콘이 제대로 작동하지 않는다면 드론이나 리모콘의 배터리가 방전되었을 가능성이 큽니다. 따라서 드론이나 리모콘의 배터리를 교체하세요. 새 배터리는 여기에서 구매할 수 있습니다.
기체와 리모콘이 제대로 동기화되지 않음
동기화 과정이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 리모콘을 켠 다음 기체를 켜고 지면에 놓아보세요.
TerraCopter가 제대로 호버링하거나 이동하지 않음
드론이 이륙하여 공중에 머무르지 못합니다.
동기화 중에 기체가 지면에 있지 않았음
동기화 과정이 진행될 때 드론이 지면에 있지 않았다면, 드론을 지면에 내려놓고 기체와 리모콘의 동기화를 다시 시작해야 합니다.
트림 설정이 올바르지 않음
드론의 균형이 제대로 잡히지 않는다면 트림 설정이 올바르지 않기 때문일 가능성이 큽니다. 리모콘의 트림 버튼을 재설정하고 비행 제어 트림을 다시 조정해 보세요.
제어 입력에 대한 반응이 간헐적이거나 불규칙함
리모콘이 드론으로 신호를 보내지 않습니다.
리모콘 배터리가 거의 소진됨
리모콘이 신호를 보내지 않는 가장 큰 이유는 리모콘 배터리가 방전되었기 때문일 가능성이 크지만, 리모콘 자체의 오작동 문제일 가능성도 있습니다. 이 링크에서 배터리를 구매할 수 있으며, 새 리모콘은 여기에서 구매할 수 있습니다.
바퀴가 돌아가지 않음
드론의 바퀴가 돌아가지 않는 오작동이 있습니다.
드론의 배터리 전원이 소진됨
드론의 배터리가 방전되었는지 확인하고, 만약 그렇다면 배터리를 새것으로 교체하여 바퀴가 제대로 작동하도록 하세요.
바퀴가 결함이 있거나 손상됨
바퀴가 결함이 있거나 손상되어 작동하지 않는다면 교체를 고려해야 합니다. 교체용 바퀴는 여기에서 찾을 수 있습니다.
드론이 리모콘과 동기화되지 않음
드론이 리모콘과 제대로 동기화되지 않았을 가능성이 있으므로, 드론을 지면에 놓고 다시 켜서 리모콘과 동기화를 다시 시도해 보세요.
날개가 제대로 작동하지 않음
드론의 날개가 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않습니다.
드론의 배터리 전원이 소진됨
대부분의 경우 날개가 돌아가지 않는 이유는 배터리가 방전되었기 때문입니다. 배터리가 방전되었는지 확인하고, 그렇다면 기존 배터리를 제거한 후 새 배터리로 교체하세요.
날개가 결함이 있거나 손상됨
날개에 결함이 있거나 손상되었다면 새 날개로 교체해야 할 가능성이 큽니다. 드론의 새 날개는 여기에서 찾을 수 있습니다.
드론이 제대로 동기화되지 않음
문제의 원인은 드론과 리모콘이 제대로 동기화되지 않았기 때문일 수 있으므로 드론이 정확하게 동기화되었는지 확인하세요. 드론과 리모콘의 동기화를 다시 시도해 보세요.
Anna Gudima
회원 가입일: 01/17/18
223 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 2개
Won’t sync with the app
Isaiah King - 답글 공유
Won’t connect to the app
Isaiah King - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 36
전체 시간: 1,500
