주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프로펠러가 회전하지 않음
드론 작동 시 하나 이상의 프로펠러가 회전하지 않습니다.
프로펠러에 이물질이 엉킴
프로펠러 베이스에 움직임을 방해하는 이물질이 있는지 확인하고 제거하세요. 손으로 제거할 수 없는 경우 집게를 사용하세요. 여전히 이물질이 끼어 있다면, 베이스를 청소하기 위해 프로펠러를 분리해야 할 수도 있습니다. 동봉된 은색 프로펠러 분리 도구를 사용하여 적당한 힘으로 프로펠러를 밀어내세요. 이물질을 제거하고 프로펠러를 다시 축에 끼우세요. 프로펠러 분리에 어려움이 있다면 프로펠러 교체 가이드를 참고하세요.
모터 커넥터가 분리됨
드론 암(팔) 부분의 모터 연결 상태를 확인하세요. 연결이 분리된 경우, 모터 교체 가이드를 참조하여 모터를 다시 연결하는 방법을 확인하세요.
모터 결함
엉킨 이물질이 없고 모터 연결이 정상인데도 작동하지 않는다면 모터 자체의 결함일 수 있습니다. 이 경우 모터 교체가 필요할 수 있습니다. 모터 교체를 위해 모터 교체 가이드를 참조하세요.
드론이 리모콘에 반응하지 않음
드론이 리모콘 명령에 반응하지 않습니다.
드론 또는 리모콘 전원이 켜지지 않음
드론의 전원을 켜려면 녹색 및 적색 표시등이 깜빡일 때까지 드론의 전원 버튼을 길게 누르세요. 리모콘의 전원을 켜려면 전원 스위치를 ON 위치로 미세요. 컨트롤러의 적색 표시등이 깜빡이기 시작하면 전원이 켜진 것입니다.
드론과 리모콘이 동기화되지 않음
드론을 평평한 표면에 놓고 드론의 전원 버튼을 3초간 길게 누르세요. 드론의 적색 및 녹색 표시등이 깜빡이기 시작합니다. 리모콘의 전원 스위치를 ON 위치로 밀고 왼쪽 조이스틱(스로틀이라고도 함)을 아래로 미세요. 리모콘에서 비프음이 3번 울리고 컨트롤러와 드론의 표시등이 계속 켜져 있는 상태가 됩니다.
리모콘 배터리 부족 또는 결함
전원을 켠 후에도 리모콘이 반응하지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 컨트롤러 뒷면의 배터리 덮개를 열고 AA 배터리 4개를 모두 새것으로 교체하세요.
프로펠러가 끼임
프로펠러가 끼어 있으면 드론 모터가 반응하지 않습니다. 프로펠러 교체 가이드를 참조하세요.
무선 신호 불량
리모콘과 드론 사이의 무선 신호가 끊기면 드론 모터가 꺼집니다. 드론이 리모콘의 작동 범위 내에 있는지 확인하세요. 악천후도 무선 신호에 영향을 줄 수 있습니다.
드론 전원이 켜지지 않음
드론이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 없습니다.
배터리 잔량 없음 또는 부족
원래 제품 구성에 포함된 배터리 충전기를 사용하여 배터리를 연결하세요. 벽면 콘센트에 꽂고 잠시 충전하세요.
배터리 교체 필요
상당 시간 충전기에 연결해도 배터리가 충전되지 않으면 배터리 결함이므로 교체가 필요합니다.
스트리밍 기기에 비디오 피드가 나타나지 않음
Vento Wi-Fi 앱을 통해 스트리밍 기기에 비디오 피드가 나타나지 않습니다.
앱 업데이트 필요
비디오 피드가 반응하지 않으면 스트리밍 기기에서 Vento Wi-Fi 애플리케이션을 업데이트해야 할 수 있습니다. 스마트 기기의 앱 스토어로 이동하여 업데이트 탭에서 업데이트가 있는지 확인하세요. 앱 업데이트가 필요하면 클릭하여 업데이트하세요. 업데이트가 완료될 때까지 기다린 후 앱을 다시 열어보세요.
스트리밍 기기가 Wi-Fi에 연결되지 않음
스트리밍 기기의 인터넷 연결을 확인하세요. Wi-Fi에 연결되어 있으면 비디오 피드가 작동해야 합니다. 비디오 피드가 여전히 반응하지 않는다면 인터넷 연결 자체가 느리거나 결함이 있을 수 있습니다.
드론이 불안정하게 비행함
드론의 비행 패턴이 불규칙하거나 제어할 수 없습니다.
사용자 숙련도와 맞지 않는 드론 속도 설정
현재 속도에서 드론을 제어하지 못해 드론 비행이 불안정할 수 있습니다. 이 경우 사용자의 입력에 드론이 너무 민감하게 반응하는 것처럼 보일 수 있습니다. 속도를 낮추려면 리모콘 뒷면의 H/L 버튼을 누르세요. 가장 낮은 속도일 때 드론에서 비프음이 한 번 울립니다.
프로펠러에 이물질 엉킴
프로펠러 베이스에 머리카락이나 다른 이물질이 있는지 확인하고 제거하세요. 손으로 제거할 수 없는 경우 집게를 사용하세요. 여전히 이물질이 끼어 있다면, 베이스를 청소하기 위해 프로펠러를 분리해야 할 수도 있습니다. 동봉된 은색 프로펠러 분리 도구를 사용하여 적당한 힘으로 프로펠러를 밀어내세요. 이물질을 제거하고 프로펠러를 다시 축에 끼우세요.
프로펠러 손상
각 프로펠러가 정상 상태인지 확인하세요. 흠집, 균열, 깨진 조각 등이 없어야 합니다. 4개의 프로펠러 중 하나라도 손상된 것처럼 보이면 프로펠러 교체 가이드를 사용하여 교체하세요.
프로펠러 위치 불일치
프로펠러가 올바른 암에 장착되었는지 확인하세요. A라고 표시된 프로펠러는 전면 왼쪽과 후면 오른쪽 암에 있어야 합니다. B라고 표시된 프로펠러는 전면 오른쪽과 후면 왼쪽 암에 있어야 합니다.
배터리 부족 또는 방전
드론과 컨트롤러의 배터리가 충분히 충전되었는지 확인하세요. 배터리 잔량이 적으면 비행 방향에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 드론 배터리 잔량이 적거나 방전된 경우, 드론 뒷면에서 배터리를 분리하고 포함된 USB 케이블을 사용하여 충전하세요. 완전히 충전되면 USB 표시등이 녹색으로 바뀝니다. 리모콘 배터리 잔량이 적거나 방전된 경우 컨트롤러에서 배터리 덮개를 열고 AA 배터리 4개를 교체하세요.
팁: 오래된 배터리와 새 배터리를 섞어 사용하지 마세요. 서로 다른 유형의 배터리를 섞어서 사용하지 마세요.
컨트롤러와 너무 멀리 떨어진 드론
드론이 컨트롤러로부터 너무 멀리 이동하면 컨트롤러에서 비프음이 빠르게 울립니다. 즉시 드론을 범위 내로 다시 조종하지 않으면 드론을 제어할 수 없게 될 위험이 있습니다.
모터 손상
모터 중 하나가 손상되면 드론이 비행하지 못할 수 있습니다. 비행이 불안정할 수도 있습니다. 이 경우 모터 교체가 필요할 가능성이 높습니다. 모터 교체 가이드를 참조하세요.
수평 표면에서 드론이 동기화되지 않음
드론과 리모콘 전원을 끄세요. 드론을 평평한 표면에 놓으세요. 드론의 전원 버튼을 3초간 길게 누르세요. 드론의 적색 및 녹색 표시등이 깜빡이기 시작합니다. 리모콘의 전원 스위치를 ON 위치로 밀어 전원을 켜고, 왼쪽 조이스틱(스로틀)을 아래로 미세요. 리모콘에서 비프음이 3번 울리고 컨트롤러와 드론의 표시등이 계속 켜져 있는 상태가 됩니다.
잘못된 트림 설정
트림 설정이 잘못되면 컨트롤러 입력이 없어도 드론이 한쪽 방향으로 흐를 수 있습니다. 이를 수정하려면 컨트롤러 뒷면의 TRIM 버튼을 누르고 드론이 흐르는 방향의 반대쪽으로 오른쪽 조이스틱을 움직이세요. 회전 방향으로 흐른다면 트림 버튼과 왼쪽 스틱을 사용하여 같은 방식으로 수정하세요.
Elena Margarella
회원 가입일: 02/15/18
426 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Spring 2018 회원
USFT-LEAHY-S18S1G2
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
I had a bit of a crash, and now I cant get the drone to even lift off properly, it goes up about 2 inches and hovers erratically. I calibrated after syncing, by hold the right joy stick down to the right, it blinked three times, still cant get a take off.
fresh battery in, same thing…
nothing tangle in the roters, no rotars broke….nothing…is motor damage the only other choice?
teeceemadison - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 9
지난 30일: 41
전체 시간: 2,126
