주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프로펠러 및/또는 가드가 파손됨
회전자 날개 손상으로 인해 드론이 제대로 비행하지 않습니다
프로펠러 날개 일부가 없음
드론 사고로 인해 프로펠러가 손상되었거나 없습니다. 먼저 프로펠러를 손으로 돌릴 수 있는지 확인하세요. 가능하다면 드론과 함께 제공된 교체 부품으로 프로펠러를 교체하세요.
프로펠러가 회전하지 않음
프로펠러를 돌리는 모터가 손상되었을 수 있습니다. 우선 드론의 프로펠러, 가드, 상단 셸을 분리하세요. 모터로 연결된 배선을 뽑은 후 드론에서 나사를 풀거나 걸쇠를 풀어 분리하세요. 간단히 수리할 수 있는 균열이 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 새 모터를 주문하여 재조립하세요.
드론이 켜지지 않음
드론의 LED 표시등이 켜지지 않거나 어떠한 입력에도 반응하지 않습니다
드론 배터리 충전 필요
드론을 격하게 사용하거나 오랫동안 사용했다면 배터리를 충전해야 할 수 있습니다. 배터리를 분리하고 최소 4시간 동안 충전하세요.
충전된 배터리로도 드론이 켜지지 않음
배터리를 최소 4시간 이상 충전했는데도 작동하지 않는다면, 배선에 문제가 있거나 연결이 끊어졌을 수 있으므로 수리가 필요합니다. 이 안내서를 따라 수리하세요.
드론이 컨트롤러에 반응하지 않음
때때로 드론이 어떤 입력에도 반응하지 않습니다
드론과 컨트롤러의 동기화 재설정 필요
모든 전원을 끄고 다음 단계에 따라 다시 동기화하세요:
  1. 드론 켜기
  2. 컨트롤러 켜기
  3. 보정(calibrate) 버튼 누르기
  4. 비행 스틱을 동시에 앞으로 밀기 - '삐' 소리가 나는지 확인
  5. 비행 스틱 놓기
  6. 몸 쪽으로 당기기 - '삐' 소리가 나는지 확인
  7. 비행 스틱 놓기
  8. 아래 및 바깥쪽으로 당기기 - 긴 '삐' 소리가 나는지 확인
드론의 프로펠러가 회전하며 반응해야 합니다.
드론이 전혀 반응하지 않음
컨트롤러와 드론을 여러 번 동기화 시도했음에도 실패했다면, 컨트롤러 안테나를 교체해야 할 수 있습니다.
드론의 반응이 느림
드론의 반응이 느리다면 컨트롤러의 배터리를 새것으로 교체해야 할 수 있습니다. 컨트롤러 뒷면의 걸쇠 나사를 풀고 배터리를 교체하세요.
Serge
회원 가입일: 09/26/17
340 평판
안내서 3개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Passmore Fall 2017 회원
USFT-PASSMORE-F17S2G1
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 34개
Won’t play video says corrupted file or in supported
Ben - 답글 공유
Every time I try to view video it says corrupted file or unsupported file. Why? I want to see my videos
Ben - 답글 공유
Having Sam problem did u figure it out
James Fleming - 답글 공유
Try making sure you press video switch to stop recording before powering down drone. If not it will corrupt the file.
Josh Seboldt - 답글 공유
When I connect the battery, while Drone switch is on engines power on to full RPMs.
Jake Millz - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 50
전체 시간: 9,561
