주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 및 배터리 작동
인공호흡기 전원 켜기, 외부 전원 공급 장치로 작동, 배터리 작동 또는 지속 시간, 인공호흡기 작동 불가(Vent INOP)와 관련된 문제를 포함합니다.
침묵/재설정 및 인공호흡기 작동 불가(Vent INOP)에 대한 동영상은 여기를 참고하세요: LTV 버튼 설명
인공호흡기가 외부 전원으로 작동하지 않음
가능한 원인: 결함이 있는 AC 전원 또는 어댑터, 방전된 내부 배터리
해결 방법:
  • 상태가 양호한 것으로 확인된 AC 어댑터를 사용하여 인공호흡기를 정상적인 AC 전원에 연결하세요.
  • 어댑터의 전원 코드가 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요.
  • 내부 배터리를 최소 8시간 동안 충전하세요.
인공호흡기 전원이 켜지지 않음
가능한 원인: 결함이 있는 AC 전원. AC 어댑터 전원 코드 느슨함.
해결 방법:
배터리 충전 등급 LED가 주황색으로 깜박이거나 빨간색으로 깜박임 또는 빨간색으로 고정됨
가능한 원인:
  • 내부 배터리 충전 중 또는 연결되지 않음(주황색 깜박임 및 빨간색 고정의 경우)
  • 결함이 있는 전원 보드
  • 결함이 있는 내부 배터리
해결 방법:
주황색 깜박임(내부 배터리 충전 중)
  1. 배터리 충전 회로가 충전 주기의 일부로 배터리를 평가하는 동안 충전 등급 LED가 주황색으로 깜박입니다.
  2. 배터리에 이상이 없는 것으로 확인되면, 배터리 충전 중 충전 등급 LED가 주황색으로 고정됩니다.
  3. 내부 배터리는 인공호흡기가 외부 전원에 연결될 때마다 충전됩니다.
  4. 배터리가 완전히 방전된 경우, 충전 등급 LED가 최대 1시간 동안 주황색으로 깜박일 수 있습니다.
주황색 깜박임(결함이 있는 전원 보드)
  1. 여러 번의 충전 주기 후에도 배터리가 최대 용량에 도달하지 않는 경우
  2. 인공호흡기는 표준 설정에서 40분 이상 작동해야 합니다.
  3. 내부 배터리를 교체하세요.
  1. 배터리를 교체한 후에도 완전히 충전되지 않으면 전원 보드의 충전 회로에 문제가 있을 수 있습니다.
  2. 전원 보드를 교체하세요.
빨간색 깜박임(결함이 있는 전원 보드)
  1. 전원 보드를 교체하세요.
빨간색 고정(내부 배터리 연결되지 않음)
  1. 내부 배터리가 연결되어 있지 않으면 충전 등급 LED가 빨간색으로 표시됩니다.
  2. 내부 배터리를 다시 연결하세요.
빨간색 고정(결함이 있는 내부 배터리)
  1. 내부 배터리를 교체하세요.
빨간색 고정(결함이 있는 전원 보드)
  1. 전원 보드를 교체하세요.
전원 보드 교체
수리 동영상은 여기를 참고하세요: 피그테일 제거, 부품 제거, 전원 보드 제거
1) 인공호흡기 후면 패널을 제거하고 내부 배터리 케이블을 분리하세요.
2) 팬 헤드 장착 나사 4개를 풀어 모터 보드를 제거하세요.
3) 솔레노이드 매니폴드의 오른쪽 가장자리에서 유연한 튜브를 분리하세요.
4) 전원 보드에서 2선식 팬 커넥터, 3선식 유량 밸브 커넥터, 4선식 회전 스위치 커넥터, 8선식 O2 블렌더 및 2선식 사운더 커넥터를 분리하세요.
5) 아날로그 보드를 전원 보드에 고정하는 나사 2개를 제거하고 아날로그 보드를 옆으로 치우세요.
이미지
6) 전원 보드 장착 나사를 제거하세요.
7) 이전에 전원 커넥터 쉴드 어셈블리가 장착된 인공호흡기의 경우
8) 쉴드를 똑바로 위로 당겨 인공호흡기에서 꺼낸 후 폐기하세요.
이미지
9) 피그테일 케이블이 장착된 인공호흡기의 경우
  • 전기 커넥터 인터페이스 브래킷은 전원 보드에 연결되어 있지 않으며, 전원 보드 커넥터에서 똑바로 위로 당겨서 분리합니다.
  • 전원 보드의 JP6에서 4선식 피그테일 케이블 어셈블리 커넥터를 분리하세요.
이미지
10) 도구 하단부의 뒷면을 터빈 매니폴드에 위치시키고, 도구의 가장 낮은 가장자리가 전원 보드 아래에 오도록 하세요.
11) 도구 하단부를 터빈 매니폴드에 대고 누르세요.
12) 핸들을 터빈 매니폴드 상단 표면을 향해 뒤쪽과 아래쪽으로 회전시키세요.
이미지
이미지
13) 왼쪽 측면 패널을 약간 구부려 공간을 확보한 뒤 전원 보드를 제거하세요.
인공호흡기 성능
전달되거나 모니터링되는 압력, 용량 또는 PEEP, 정확도, 민감도 및 트리거링과 관련된 문제를 포함합니다.
민감도가 정확하지 않은 것 같음. 인공호흡기가 자동 순환함
가능한 원인: 회로 누설
해결 방법: 민감도가 정확하지 않은 것 같습니다.
누설 테스트를 실행하고 누설되는 부품이나 연결 부위를 다시 장착하거나 교체하세요.
PEEP이 작동하지 않음. PEEP 낮음. 호기 중 PEEP 처짐
가능한 원인: 회로 누설
해결 방법: PEEP이 작동하지 않음
인공호흡기가 PEEP을 유지하기 위해 호기 밸브를 능동적으로 구동하지 않습니다. 상당한 누설이 있으면 긴 호기 동안 PEEP이 떨어집니다. 누설 테스트를 실행하고 다시 장착하세요.
누설 테스트
동영상을 보려면 여기를 클릭하세요: 누설 테스트 동영상
누설 테스트를 실행하려면:
1) 제어 테스트 종료 시, LED 디스플레이 창에 LEAK이 표시됩니다.
2) 모든 환자 회로 액세서리(수분 트랩, 가열 회로 및 가습기 등)를 환자 회로에 부착하세요.
3) 환자 회로를 인공호흡기에 연결하세요.
4) 깨끗한 장갑을 낀 손이나 거즈 패드를 사용하여 환자 회로의 근위단(proximal end)을 막으세요.
5) LEAK가 표시된 상태에서 선택(Select) 버튼을 누르세요.
이미지
참고: 누설 테스트는 인공호흡기가 60초 동안 작동한 후에만 실행할 수 있습니다. 예열 시간이 완료되기 전에 테스트를 실행하려고 하면 WARMUP xx 메시지가 표시됩니다. 예열 시간이 완료되면 누설 테스트 메뉴 항목이 다시 표시됩니다.
6) 누설 테스트를 수행하면 인공호흡기는 다음을 수행합니다.
a) 호기 밸브를 닫고 유량 밸브를 거의 닫힌 상태로 설정합니다. 디스플레이에 잠시 HOMING VALVE가 표시됩니다.
b) 터빈 모터 속도를 높입니다. 디스플레이에 SET TURBINE이 표시됩니다.
c) 회로 압력을 높입니다. 디스플레이에 PRES xx.x cmH2O가 표시되며, 여기서 xx.x는 실시간 기도 압력입니다.
d) 유량 밸브를 거의 닫힌 위치로 설정합니다. 디스플레이에 FLOW xx.x Lpm이 표시되며, 여기서 xx.x는 유량 밸브를 통과하는 유량입니다.
e) 몇 초 후 디스플레이에 LEAK xx.xx PASS 또는 LEAK xx.xx FAIL이 표시되어 누설 테스트 결과를 나타냅니다.
7) 유량 밸브를 통과하는 유량이 1.0 Lpm 이상이면 누설 테스트는 실패합니다.
8) 누설 테스트를 종료하려면 선택(Select) 버튼을 다시 누르면 다음 메뉴 항목이 표시됩니다.
디스플레이 및 버튼
제어 창 및 디스플레이, 설정 제어와 관련된 문제를 포함합니다.
  • LTV 1000 인공호흡기 제어 동영상은 여기를 참고하세요: 디스플레이 제어
  • LTV 1000 인공호흡기 제어 동영상은 여기를 참고하세요: 버튼 제어
  • LTV 1000 인공호흡기 제어 동영상은 여기를 참고하세요: 보조 제어
  • LTV 1000 인공호흡기 제어 동영상은 여기를 참고하세요: 제어(SIMV 모드) —> SIMV(동기 간헐적 강제 환기)
압력 제어 디스플레이 깜박임
가능한 원인: 유량에 의해 압력 제어 호흡이 종료됨 - PC FLOW TERM이 켜짐(ON)으로 설정됨.
해결 방법:
  1. 압력 제어 호흡은 일반적으로 설정된 흡기 시간이 만료되면 종료됩니다.
  2. PC FLOW TERM이 켜짐(ON)으로 설정되면 압력 제어 호흡의 유량 종료가 허용됩니다.
  3. 압력 제어 호흡이 시간이 아닌 유량에 의해 종료되면 압력 제어(Pres Control) 디스플레이가 깜박입니다.
알람
반복되는 알람과 관련된 문제를 포함합니다.
알람 설명 동영상은 여기를 참고하세요: 알람 LTV 1000
알람이 울리지 않음
가능한 원인: 인공호흡기가 1분 이상 작동하지 않음.
해결 방법: 인공호흡기 전원을 켜고 최소 1분간 작동시켜 알람 커패시터를 충전하세요.
결함이 있거나 연결되지 않은 사운더
해결 방법:
  1. 알람 테스트를 실행하세요.
  2. 알람이 울리지 않으면 인공호흡기를 열고 사운더 커넥터가 전원 보드에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
  3. 사운더를 교체하세요.
결함이 있는 전원 보드
해결 방법: 전원 보드를 교체하세요.
알람 테스트
알람 테스트는 가청 알람이 제대로 작동하는지 확인합니다.
이미지
알람 테스트를 실행하려면:
1) ALARM이 표시된 상태에서 선택(Select) 버튼을 누르세요.
2) 가청 알람이 울리는지 확인하세요.
3) 알람이 최소 2초 동안 울리면 선택(Select) 버튼을 다시 누르세요.
  • 가청 알람이 꺼지고 다음 메뉴 항목이 표시됩니다.
4) 알람이 꺼진 후 확인을 알리는 삐 소리가 나는지 확인하세요.
알람 사운더
사운더 어셈블리를 제거하고 교체하려면:
1) 인공호흡기 후면 패널을 제거하고 전원 보드에서 내부 배터리 케이블을 분리하세요.
2) 왼쪽 및 오른쪽 소프트 측면 패널을 제거하세요.
3) 전원 보드에서 2선식 사운더 커넥터를 분리하세요.
4) 사운더 브래킷에서 팬 헤드 나사를 제거하세요.
5) 사운더 브래킷을 제거하세요.
6) 전원 보드에 배터리 캐시 PCBA가 장착된 이전 버전 LTV의 경우, 배터리 캐시 PCBA 장착 나사(3/4인치 팬 헤드)를 제거하고 배터리 캐시 PCBA를 제거하세요.
7) 사운더 어셈블리와 알람 범퍼를 제거하세요.
8) 아직 설치되지 않은 경우, 현재 전원 보드(P/N 18120-001, P/N 14944-001 또는 P/N 15000)로 교체하세요.
이미지
참고: 사운더 본체에 접지 클립이 설치된 현재 버전의 사운더 어셈블리를 설치하기 전에
9) 상부 용접 부위 오른쪽 측면의 알람 사운더 컷아웃에서 접지 클립(3개)을 제거하세요.
이미지
이미지
10) 사운더 어셈블리를 상부 용접 부위 오른쪽 측면의 컷아웃에 배치하세요.
이미지
11) 사운더 브래킷을 사운더 및 측면 패널의 장착 구멍과 맞추세요.
  • 그림과 같이 접지 클립의 슬롯이 사운더 브래킷의 구멍과 정렬되도록 사운더 어셈블리의 방향을 잡으세요.
  • 사운더 브래킷의 팬 헤드 나사를 다시 장착하고 60 in-oz(0.42 Nm)로 토크 조임하세요.
12) 사운더 어셈블리의 2선식 리드 커넥터를 전원 보드의 2핀 수 커넥터에 연결하세요.
참고: 사운더 어셈블리 와이어 커넥터의 작은 다리는 전원 보드 커넥터의 수직 탭 방향을 향해야 합니다.
13) 커넥터가 제대로 장착되면 제자리에 고정됩니다.
14) 내부 배터리를 다시 연결하고 후면 패널을 교체하세요.
Thuan Trang
회원 가입일: 01/13/22
372 평판
안내서 1개를 작성함
팀
York University, Team S-29, Woodhouse Winter 2022 York University, Team S-29, Woodhouse Winter 2022 회원
YORK-WOODHOUSE-W22SSG29
1 회원
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 27
전체 시간: 728
