주요 콘텐츠로 건너뛰기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원 손실/중단
전원이 끊기면 환기 기능이 즉시 정지합니다. AC 또는 DC 전원이 복구되면 다시 작동합니다.
사용 중 전원 중단
환기 중 전원이 분리되면 알람이 울립니다. 먼저 전원 코드가 전원에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 그런 다음, 알람 제어 키를 눌러 알람의 소리를 일시 중지하세요. 다음으로 인공호흡기 전원 스위치를 다시 켜서 환기를 재개하세요. 환기를 중단하려면 환기 ON/OFF 키를 3초간 길게 누르고, 3초를 더 눌러 정지를 확인하세요.
사용 중 배터리 완전 방전
인공호흡기가 배터리로 작동하는 중에 배터리가 방전되면 환기가 정지됩니다. 이를 해결하는 방법은 두 가지입니다. 첫 번째는 인공호흡기를 AC 또는 DC 전원에 연결하는 것이며, 그러면 기기가 다시 켜집니다. 두 번째는 다음 수리 안내서에 따라 배터리를 교체하는 것입니다: Puritan Bennett 560 내장 배터리 교체
인공호흡기에서 과도한 열 방출
인공호흡기가 비정상적으로 높은 열을 방출하고 있습니다. 이는 기기 내부 온도가 허용 오차 범위(> 60°C)를 초과할 때 발생합니다. 'HIGH INT TEMP COOL VENT'라는 알람 메시지가 표시될 수 있습니다.
공기 흡입구 막힘
공기 흡입구에 눈에 보이는 장애물이나 막힘이 있는지 확인하고 필요하면 제거하세요. 흡입구에 끼인 큰 이물질은 공기 흐름을 줄여 열 축적을 유발할 수 있습니다. 흡입 공기 필터를 제거해야 할 수도 있습니다(다음 단계 참조).
흡입 공기 필터 막힘
공기 필터가 너무 더럽거나 이물질로 막혀 있으면 인공호흡기로 유입되는 공기량이 부족할 수 있습니다. 이 안내서에 따라 흡입 공기 필터를 교체하세요. Puritan Bennett 560 흡입 공기 필터 교체.
터빈 오작동
공기 흡입구와 필터가 문제의 원인이 아니라면 터빈에 문제가 있을 수 있습니다. 결함이 있는 터빈은 과도한 열을 발생시킬 수 있습니다. [PB560 서비스 매뉴얼 - 터빈 교체](https://www.ifixit.com/Guide/Document/pd...), 섹션 5-39에서 5-41(169-171쪽)의 '터빈 어셈블리 제거 및 교체'에 따라 교체하세요.
LCD 패널이 키 입력에 응답하지 않음
LCD 패널이 업데이트되지 않거나 키 입력에 응답하지 않습니다. 'KEYBOARD FAULT RESTART / SRVC' 알람 메시지가 표시될 수 있습니다.
소프트웨어 잠금 상태
소프트웨어 잠금이 활성화된 경우(인공호흡기 화면 왼쪽 상단에 열쇠 기호가 나타남) 기술 오류 로그를 보기 전에 잠금을 해제해야 합니다.
인공호흡기 소프트웨어 잠금 해제 방법:
위쪽 또는 아래쪽 화살표 키를 동시에 3초간 길게 누르세요. 디스플레이 왼쪽 상단의 열쇠 기호가 사라지면 소프트웨어가 잠금 해제된 것입니다.
LCD 패널 케이블 연결 불량
LCD 패널 케이블이 CPU PCBA에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 케이블을 다시 연결하세요.
부적절한 전압 흐름
CPU PCBA의 커넥터 J17 핀 21번(-)과 22번(+) 사이의 전압이 5V인지 확인하세요.
키패드 교체 필요
키패드가 손상되었거나 오작동할 수 있습니다. 서비스 매뉴얼 섹션 5-19에서 5-20(149-150쪽)의 '키패드 제거 및 교체'에 따라 교체하세요. [PB560 서비스 매뉴얼 - 키패드 교체](https://www.ifixit.com/Guide/Document/pd...).
LCD 패널 교체 필요
LCD 패널이 손상되었거나 오작동할 수 있습니다. 서비스 매뉴얼 섹션 5-26에서 5-28(156-158쪽)의 'LCD 패널 제거 및 교체'에 따라 교체하세요. [PB560 서비스 매뉴얼 - LCD 패널 교체](https://www.ifixit.com/Guide/Document/pd...).
CPU PCBA 교체 필요
CPU가 손상되었거나 오작동할 수 있습니다. 서비스 매뉴얼 섹션 5-22에서 5-26(152-156쪽)의 'CPU PCBA 제거 및 교체'에 따라 교체하세요. [PB560 서비스 매뉴얼 - CPU PCBA 교체](https://www.ifixit.com/Guide/Document/pd...).
인공호흡기에서 들리는 휘파람 소리
인공호흡기에서 비정상적으로 큰 휘파람 소리가 납니다.
흡입 공기 필터 누락
흡입 공기 필터가 빠져 있을 수 있으며, 이것이 소리의 원인일 수 있습니다. 다음 안내서에 따라 필터를 교체하세요: Puritan Bennett 560 흡입 공기 필터 교체.
산소 커넥터 또는 공급 튜브 누출
산소 커넥터나 공급 튜브에 누출이 있는지 확인하세요. 누출이 있다면 타이 랩, 산소 커넥터 또는 공급 튜브를 교체해야 할 수 있습니다. 교체 방법에 대한 지침은 서비스 매뉴얼 섹션 5-51에서 5-52(181-182쪽)를 확인하세요. [PB560 서비스 매뉴얼 - 산소 커넥터 교체](https://www.ifixit.com/Guide/Document/pd...).
결함 있는 터빈
필터를 교체했고 누출이 없다면 터빈에 문제가 있을 수 있습니다. 서비스 매뉴얼 [PB560 서비스 매뉴얼 - 터빈 교체](https://www.ifixit.com/Guide/Document/pd...), 섹션 5-39에서 5-41(169-171쪽)의 '터빈 어셈블리 제거 및 교체' 섹션을 사용하여 교체하세요.
디스플레이가 어둡거나 꺼짐
인공호흡기 전원이 켜져 있는데도 디스플레이가 매우 어둡거나 완전히 꺼져 있습니다.
시스템 밝기 또는 대비가 너무 낮음
디스플레이 대비와 밝기를 조절하세요. 이는 완전히 꺼진 디스플레이가 아닌, 어두운 디스플레이에서만 발생할 수 있는 잠재적인 문제입니다.
기기가 작동 온도 미만임
기기가 최소 작동 온도(5°C 또는 41°F) 미만이면 디스플레이가 꺼질 수 있습니다. 이 경우 인공호흡기를 더 따뜻한 환경으로 옮기세요.
키패드 케이블 분리됨
키패드 케이블이 CPU PCBA에 제대로 연결되지 않으면 디스플레이에 전원이나 데이터가 공급되지 않을 수 있습니다. 이 경우 PCBA에 케이블을 다시 꽂으세요.
LCD 또는 PCBA 오작동
다른 문제해결 단계가 효과가 없거나 적용되지 않는 경우, LCD 디스플레이나 CPU PCBA 파손이 원인일 수 있습니다.
LCD 디스플레이를 교체하려면 서비스 매뉴얼 섹션 5-26에서 5-28(156-158쪽)의 'LCD 디스플레이 제거 및 교체' 섹션을 확인하세요. [PB560 서비스 매뉴얼 - LCD 디스플레이 교체](https://www.ifixit.com/Guide/Document/pd...].
CPU PCBA를 교체하려면 서비스 매뉴얼 섹션 5-22에서 5-26(152-156쪽)의 'CPU PCBA 제거 및 교체' 섹션을 확인하세요. [PB560 서비스 매뉴얼 - CPU PCBA 교체](https://www.ifixit.com/Guide/Document/pd...).
기타 알람 및 오류 코드
인공호흡기에 위의 문제해결 페이지에 설명되지 않은 알람이나 오류 코드가 표시되는 경우, 공식 서비스 매뉴얼을 참조하세요. [PB560 서비스 매뉴얼](https://www.ifixit.com/Guide/Document/pd...).
표 4-2는 오류 코드를 보여줍니다(4-10에서 4-12쪽).
표 4-3은 알람 메시지를 보여줍니다(4-14에서 4-30쪽).
Theo Philliber
회원 가입일: 04/07/20
201 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G20, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S11G20
2 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 14
지난 30일: 52
전체 시간: 1,045
