주요 콘텐츠로 건너뛰기
의료 장비
iFixit과 이 수리 정보는 의료 기기 제조업체가 보증하지 않으며 제휴 관계가 없습니다.
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
응답하지 않는 사용자 인터페이스
터치 스크린이 사용자 조작에 예상대로 반응하지 않습니다.
https://www.medtronic.com/covidien/en-us...
터치 스크린 수동 재설정
화면 바로 아래에 있는 디스플레이 잠금 키(GUI 전면 보기 참조)를 눌러 디스플레이를 잠급니다. 이 버튼을 한 번 더 누릅니다. 두 번째로 누른 후, 디스플레이의 잠금 아이콘 아래에 진행 표시줄이 나타납니다. 진행 표시줄이 완료되면 잠금 아이콘이 해제되는데, 이는 터치 스크린이 재설정되었음을 의미합니다.
GUI 전면 보기
GUI 전면 보기
디스플레이 잠금 아이콘
디스플레이 잠금 아이콘
재설정 후에도 터치 스크린 반응이 해결되지 않음
터치 스크린이 여전히 예상대로 반응하지 않는 경우, 조작자는 환자에게 대체 환기 장치를 제공하여 기기의 전원을 껐다 켤 수 있도록 해야 합니다. 환자가 안전하게 다른 환기 시스템으로 이송된 후, 기기 전면에 있는 전원 스위치를 사용하여 기기를 껐다가 다시 켭니다(BDU 전면 보기 참조). 적절한 경우, 환자를 다시 기기에 연결할 수 있습니다. 환자를 다시 연결할 경우, 디스플레이의 “Same Patient(동일 환자)” 키를 누른 다음 “Start(시작)”를 누르세요.
BDU 전면 보기
BDU 전면 보기
빈 사용자 인터페이스
터치 스크린이 자동으로 재설정되며, 약 30초 동안 화면이 꺼진 후 다시 시작됩니다.
자동 재설정
터치 스크린이 때때로 자동으로 재설정될 수 있습니다. 이 경우 디스플레이는 약 30초 동안 꺼졌다가 다시 시작됩니다. 상태 표시창에는 재설정이 완료될 때까지의 시간이 카운트다운 타이머로 표시됩니다. 이는 오작동이 아닙니다. 이 재설정은 정상적인 작동을 보장하기 위해 시스템 점검 결과 디스플레이 재설정이 필요하다고 판단될 때 발생합니다. 재설정 중에도 기기는 작동 가능 상태를 유지하며 모든 알람도 계속 작동하지만, 재설정이 완료될 때까지 해당 알람은 화면에 표시되지 않습니다.
낮은 일회 환기량 알람
환자 상태가 안정적인데도 환기 장치에서 낮은 호기 일회 환기량에 대한 알람이 활성화되어 있습니다.
낮은 호기 일회 환기량에 대한 활성 알람
잘못 설정된 낮은 일회 환기량 매개변수
낮은 일회 환기량 매개변수가 잘못 설정된 경우, 먼저 알람 페이지를 열거나 알람과 연결된 핫 링크를 선택하세요. 알람 페이지 내에서 알람 수준 표시와 동일한 색상의 범주 옵션이 표시됩니다. 이 메뉴 항목 내에서 낮은 일회 환기량 매개변수 값이 깜박입니다. 매개변수 값을 탭하고 다이얼을 돌려 적절한 수준으로 조정하세요. 원하는 값이 설정되면 화면의 수락 버튼을 누르세요. 시각적 색상 표시를 재설정하려면 재설정 버튼을 클릭하세요.
환기 장치 작동 불가 알람 (Vent Inop)
Vent Inop 알람은 기기가 치명적인 오류를 감지했을 때 발생하며, 기기의 다른 모든 작동 상태를 차단합니다.
환기 장치 작동 불가 알람 표시 상태
치명적 또는 재앙적 오류
치명적 또는 재앙적 오류가 감지되면 기기는 Vent Inop 알람 상태로 전환됩니다. Vent Inop 알람이 발생하면 기기는 안전 밸브 개방(SVO) 상태가 됩니다. 이 상태에서 기기는 환자에게 전달되는 압력을 제한하고, 가스 혼합 PSOL 밸브를 닫으며, 가스 혼합 시스템 어큐뮬레이터를 퍼지하고, 안전 밸브를 엽니다. 화면에는 Vent Inop 표시기가 나타나며, 우선순위가 높은 알람과 보조 알람(연속음)이 모두 활성화됩니다. 이 알람이 발생하는 동안 환자 데이터 알람 조건의 모든 감지 및 알림은 일시 중지됩니다. Vent Inop 알람은 알람 재설정 키로 재설정할 수 없습니다. Vent Inop 상태를 종료하려면 기기의 전원을 껐다 켜서 자동으로 시작되는 확장 자가 점검(EST)을 성공적으로 통과해야 합니다.
안전 밸브 개방 알람
안전 밸브 개방(SVO) 상태는 환자가 보조 없이 실내 공기로 호흡할 수 있는 비상 상태입니다(환자가 가능한 경우). SVO 상태라고 해서 환기 장치가 작동 불가능한 상태인 것은 아닙니다.
안전 밸브 개방 알람 표시 상태
안전 밸브 개방 알람 표시 상태
하드웨어 또는 소프트웨어 오류
안전 밸브 개방 알람이 활성화되면 디스플레이는 위 이미지와 같이 보입니다. 환기 지원 없이 경과된 시간이 표시되며, 환자 데이터가 표시되지 않거나 환자 회로 폐쇄/분리 조건을 감지하지 못합니다. SVO를 유발한 조건이 해결되면 환기 장치가 SVO 알람을 지웁니다. 알람 재설정 키를 눌러도 알람이 멈추지 않는다면, SVO 알람을 유발한 조건은 환기 장치 수리를 통해서만 해결할 수 있습니다. 이 경우 소프트웨어 또는 하드웨어 문제 중 하나입니다.
소프트웨어/하드웨어 문제를 해결하려면 환기 장치를 수리센터로 보내야 합니다.
Reid Sutherland
회원 가입일: 04/07/20
284 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S11-G14, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G14, Paton Spring 2020 회원
CPSU-PATON-S20S11G14
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 42
지난 30일: 179
전체 시간: 19,667
