주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사진이나 동영상이 저장되지 않음
캠코더가 사진과 동영상을 저장하지 않습니다.
SD 카드가 삽입되지 않음
동영상과 사진을 저장하려면 기기에 호환되는 SD 카드를 삽입해야 합니다. SD 카드에 문제가 있는 경우 SD 카드가 작동하지 않음 항목을 확인하여 도움을 받으세요. SD 카드를 삽입하려면 바닥의 플랩을 여세요. 그런 다음 호환되는 SD 카드를 SD 카드 슬롯에 넣으세요.
기기가 잘못된 모드에 있음
동영상은 캠코더 모드에서만 녹화할 수 있고 사진은 카메라 모드에서만 촬영할 수 있습니다. 카메라의 현재 모드를 변경하려면 모드 버튼을 누르세요. 캠코더 모드, 카메라 모드, 보기 모드의 세 가지 모드가 있습니다. 모드 버튼을 누르면 이 순서대로 모드가 전환됩니다.
SD 카드가 작동하지 않음
이 문제는 캠코더에 “카드 오류” 메시지가 표시되게 하거나 SD 카드를 삽입했을 때 캠코더가 시작되지 않게 합니다.
SD 카드가 올바르게 포맷되지 않음
카드 오류 메시지가 나타나면 메모리 카드를 포맷해야 할 수 있습니다. 포맷하면 SD 카드의 모든 데이터가 지워지며 기기에서 사용할 수 있게 됩니다. 이를 수행하려면 "모드" 버튼을 사용하여 카메라를 동영상 또는 사진 모드로 전환하세요. 메뉴 키를 눌러 메뉴를 불러오세요. 화살표 키를 사용하여 설정 옵션으로 이동하세요. 그런 다음 "포맷" 옵션을 선택하세요.
SD 카드가 호환되지 않음
일부 SD 카드는 이 기기와 호환되지 않습니다. 특히 이 기기는 공식적으로 최대 32GB SD 카드만 지원합니다. 32GB를 초과하는 메모리를 가진 카드는 이 기기에서 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
SD 카드 리더기가 불량임
호환되고 기능하는 SD 카드를 기기에 삽입했는데도 "카드 오류" 메시지가 계속 표시된다면 SD 카드 리더기가 불량일 수 있습니다. 아쉽게도 SD 카드 리더기는 교체하기가 어렵습니다. SD 카드 리더기가 불량인 경우, 전문가에게 수리를 맡기거나 새 기기를 구매하는 방법밖에 없습니다.
이미지가 흐릿하거나 품질이 낮음
이미지가 흐릿하게 보이거나 예상보다 품질이 낮습니다.
캠코더가 낮은 해상도로 설정됨
캠코더 설정에서 해상도가 원하는 설정으로 되어 있는지 확인하세요. 이를 수행하려면 메뉴 버튼을 누르세요. 메뉴가 나타나면 해상도 옵션이 선택될 때까지 위 또는 아래 버튼을 누르세요. “확인”을 누르세요. 그러면 해상도 목록이 표시됩니다. 원하는 해상도를 선택하고 “확인” 버튼을 눌러 캠코더를 해당 해상도로 설정하세요.
캠코더가 너무 가까움
캠코더가 제대로 작동하려면 최소 1.0m 거리를 유지해야 합니다. 이보다 가까운 거리에서는 이미지가 흐릿하게 나타납니다. 이를 해결하려면 단순히 뒤로 물러나세요. 더 먼 거리를 보완하기 위해 줌 기능을 사용할 수 있습니다.
디스플레이 화면이 켜지지 않음
캠코더의 디스플레이 화면을 보려고 시도할 때 화면이 계속 꺼져 있습니다.
배터리가 방전됨
기기를 벽면 콘센트에 연결하고 디스플레이 화면이 켜지는지 확인해 보세요. 켜진다면 배터리 충전량이 충분하지 않거나 배터리가 불량인 것입니다. 자세한 도움을 보려면 "기기 전원이 켜지지 않음" 섹션을 확인하세요.
디스플레이 화면이 손상됨
기기를 연결해도 디스플레이 화면이 켜지지 않으면 화면을 교체해야 할 수 있습니다. 기기는 켜진 것 같지만 디스플레이 화면만 꺼져 있다면 디스플레이 화면 교체 안내서를 사용하여 디스플레이 화면을 교체할 수 있습니다.
디스플레이 화면을 연결하는 배선이 손상됨
캠코더 내부의 배선이 손상된 경우 배선을 수리할 수 있습니다. 자세한 내용은 배선 수리용 분해도를 확인하세요.
캠코더가 충전되지 않음
전원에 연결되어 있어도 캠코더가 충전되지 않습니다.
제공된 벽면 충전기가 불량임
기기는 배터리 삽입 여부와 관계없이 전원에 연결된 상태에서 켜질 수 있어야 합니다. 벽면 충전기가 캠코더를 충전하지 못한다면 충전기가 불량이거나 손상되었을 수 있습니다. 다른 호환 충전기로 기기를 충전해 보세요.
배터리가 불량임
배터리를 제거하고 기기를 벽면 충전기에 연결하세요. 배터리가 삽입되었을 때 켜지지 않거나 기기가 적절한 충전량에 도달하지 못하면 배터리가 불량일 가능성이 높습니다. 이 경우 불량 배터리를 교체하려면 새 배터리를 구매해야 합니다.
충전 포트가 불량임
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 충전 포트 자체가 불량일 수 있습니다. 충전 포트는 마더보드의 일부이므로 전문가의 도움 없이 충전 포트를 교체하기는 어렵거나 불가능합니다.
기기 전원이 켜지지 않음
기기를 켜려고 시도해도 전원이 들어오지 않습니다.
배터리 충전량이 부족함
벽면 충전기에 연결해야만 기기가 켜진다면 더 충전해야 할 수 있습니다. 기기가 적절한 충전량을 가질 때까지 배터리를 충전하세요. 현재 배터리 충전량을 확인하려면 충전하는 동안 기기를 켜 보세요.
배터리가 불량임
버튼이 반응하지 않음
기기의 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다.
카메라 전원이 켜져 있고 반응하지 않거나 "멈춤" 상태임
화면이 켜져 있고 정지된 이미지만 표시된다면 캠코더가 "멈춘" 것일 수 있습니다. 이를 해결하려면 기기 전원을 끄거나 조심스럽게 배터리를 제거한 다음, 배터리를 다시 넣고 켜 보세요.
버튼이 파손됨
아쉽게도 이 기기는 맞춤 제작된 디지털 버튼을 사용합니다. 버튼이 파손되면 부품을 새로 제작하거나 부품을 생산하는 회사에서 구매해야 합니다.
Eric Munson
회원 가입일: 03/31/16
91 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 37
전체 시간: 817
