주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
화면이 멈춰 있고 아무런 동작도 수행할 수 없습니다.
배터리가 제대로 설치되지 않음
배터리를 분리했다가 다시 설치하세요. 자세한 단계는 여기(배터리 교체 안내서 링크)에서 확인할 수 있습니다. 태블릿 내 배터리가 제대로 작동하지 않을 가능성이 있으며, 이 경우 새 배터리를 구매하여 설치해야 합니다.
배터리가 완전히 방전됨
배터리가 완전히 충전될 때까지 AC 어댑터에 기기를 연결하세요. 그래도 작동하지 않으면 “태블릿이 충전을 유지하지 못함” 섹션을 참고하세요.
스크린이 파손/파손됨
기기가 손상되어 스크린이 깨졌거나, 스크린이 제대로 연결되지 않았습니다. 이 문제를 해결하는 유일한 방법은 스크린을 교체하는 것입니다.
대체 스크린으로 교체
스크린 교체 방법에 대한 안내서를 확인하세요.
버튼이 반응하지 않거나 눌린 채로 고정됨
전원 버튼 또는 볼륨 버튼 등을 눌러도 원하는 동작이 수행되지 않습니다.
기기 소프트 리셋
홈 화면 하단 중앙에 있는 6개의 흰색 사각형 아이콘을 탭하여 애플리케이션 메뉴를 엽니다. 설정 아이콘을 탭한 다음 아래로 스크롤하여 "백업 및 초기화"를 찾으세요. 다음으로 개인 데이터 하위 카테고리에서 "공장 데이터 초기화"를 선택한 후, "태블릿 초기화" 및 "모두 지우기"를 선택하세요.
눌린 버튼 해결하기
기기를 끄고 플라스틱 여는 도구를 사용하여 후면 케이스를 여세요. 그런 다음 버튼이 무언가에 걸려 있는지 확인하세요. 이물질이 있다면 제거하세요. 케이스를 다시 태블릿에 끼우고 기기를 켠 다음 버튼이 다시 작동하는지 확인하세요.
태블릿이 충전을 유지하지 못함
기기가 연결되어 있을 때만 작동하거나 짧은 시간 동안만 충전 상태가 유지됩니다.
배터리 방전/불량
기기를 AC 어댑터에 연결하세요. 충전되지 않는다면 배터리 불량일 가능성이 높습니다. 이 경우 안내서 단계(링크 클릭)에 따라 배터리를 교체해야 합니다.
AC 어댑터 고장
기기를 AC 어댑터에 연결해도 배터리 수명이 늘어나지 않습니다.
AC 어댑터 교체
AC 어댑터가 고장 났다면 새 제품을 구매하면 됩니다. 또는 마이크로-USB 전원 케이블만 작동하지 않는다면 다른 마이크로-USB 케이블로 교체할 수 있습니다.
Matheus Silva
회원 가입일: 01/15/15
4 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-5, Tanski Winter 2015 회원
USFT-TANSKI-W15S1G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 33
전체 시간: 1,126
