주요 콘텐츠로 건너뛰기
전자레인지 조명이 켜지지 않음
전구가 수명을 다함
"안이 너무 어두워요!"
모든 전구는 결국 수명이 다하게 됩니다. 안내를 보려면 전구 교체를 방문하세요.
전자레인지가 가열되지 않음
"음식이 여전히 차가워요!"
마그네트론이 고장 났을 수 있음
마그네트론은 전자레인지를 만드는 핵심 부품입니다. 음식이 데워지지 않는 원인 중 하나는 마그네트론이 작동하지 않기 때문일 수 있습니다. 이는 마그네트론 결함, 배선 문제 또는 기타 이유 때문일 수 있습니다. 마그네트론은 전자레인지에서 가장 위험한 부품이므로 적절한 예방 조치를 취하지 않으면 수리 시 위험할 수 있습니다. 이런 경우 전자레인지를 완전히 새로 구입하는 것을 권장하지만, 계속 읽어 보세요! 다른 곳에 문제가 있을 수도 있습니다!
다른 부품이 고장 났을 수 있음
다른 부품을 테스트하는 것도 위험하지만 고무장갑을 끼고 주의를 기울이면 누구나 안전하게 작업할 수 있습니다. 고장 났을 수 있는 부품 중 하나는 커패시터입니다. 커패시터는 에너지를 저장하는 역할을 하며, 이 부품이 고장 나면 전자레인지의 효율이 반으로 떨어지거나 아예 작동하지 않을 수 있습니다. 교체 방법을 배우려면 커패시터 교체를 방문하세요.
스파크 발생
"전자레인지에서 예상치 못한 불꽃 쇼가 일어나요"
전자레인지 내부 오염
전자레인지가 지저분하면 내부에 스파크를 일으키는 이물질이 있을 수 있습니다. 은박지 조각이나 다른 물건들이 스파크를 유발할 수 있습니다.
마그네트론 정렬 불량
마그네트론은 음식을 가열하는 전자레인지를 만드는 역할을 합니다. 마그네트론이 어떻게든 정렬되지 않으면 스파크를 일으키는 지점을 향할 수 있습니다. 이 문제를 직접 해결하는 것은 권장하지 않습니다. 스파크가 발생하는 전자레인지에서 안내를 받을 수 있습니다.
문이 열리지 않음
"레버를 당겨도 문이 안 열려요"
메커니즘 고장
전자레인지를 여세요. 문/레버 메커니즘이 보일 것이며, 서로를 움직이는 흰색 플라스틱 부품과 레버처럼 보일 것입니다. 레버 수리 방법을 배우려면 도어 핸들 수리 방법을 방문하세요.
문이 끼임
무엇이 끼어 있는지 확인하세요. 레버를 누르고 필요하다면 문을 지렛대 원리로 여세요.
전자레인지가 너무 조용함
"전에는 시끄럽고 요란했는데 이제는 정말 조용하네요!"
팬 고장
전자레인지가 시끄럽다가 갑자기 조용해졌다면 사용을 중단하세요. 이는 팬이 고장 났다는 의미입니다. 팬은 과열을 방지하기 위해 존재하는 부품이며, 팬이 작동하지 않는 상태에서 전자레인지를 사용하는 것은 위험합니다. 이 문제를 해결하는 방법을 배우려면 전자레인지 팬 수리를 방문하세요.
Samuel
회원 가입일: 09/26/12
142 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 회원
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 2개
Trying to troubleshoot problem with not heating.
After not using it for several years, I used it about 10 or so times and it was fine.
My wife used it to reheat something and said it made a noise just as she started it.
It didn't heat the food, and the fan or some other mechanism sounds louder now.
Nothing heats in it at the moment.
Looking to repair it, or find a repair service near San Jose, CA.
Last serviced at Freedman's Microwave in Sant Clara, and E&J Service(cannot find them) in San Jose.
Carl Baltrunas - 답글 공유
Oh, by the way mine is a Motorola Quasar Model MQ6620TW (1981)
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 61
전체 시간: 4,447
