주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
손목시계 스트랩이 빠짐
스포츠 활동으로 인해 먼지나 물이 들어가 스트랩이 헐거워졌거나 손상되었을 수 있습니다.
손상된 스트랩
교체할 새 스트랩 손목밴드와 필요한 도구가 준비되었는지 확인하세요.
  1. 시계 베이스의 밴드를 당기세요
  2. 클래스프를 분리하고 밴드의 금속 부분을 닦으세요
  3. 새 스트랩을 장착하세요(상당한 힘이 필요할 수 있습니다)
맞지 않는 크기의 스트랩
시계 사용 설명서를 여기에서 참고하세요
또는
새 밴드를 구매하여 현재 밴드를 교체하세요
전원이 불규칙하게 켜지고 꺼짐
배터리를 조정하거나 청소해야 할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
잘못된 배터리 설치
배터리가 올바른 위치에 있지 않거나 잘못 설치되어 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 배터리가 소켓 내 올바른 위치에 있는지 확인하세요.
  1. 시계 뒷면의 나사 4개를 풀어 배터리 뒷면 커버를 여세요
  2. 배터리는 은색이며 동전 정도의 크기입니다. 올바른 위치에 있는지 확인하세요
  3. 나사 4개를 조여 시계 뒷면 커버를 다시 고정하세요
배터리 소켓 내 이물질
신체 활동 중 시계 내부로 먼지가 들어가 배터리 작동을 방해할 수 있습니다.
  1. 뒷면의 나사 4개를 풀어 배터리 뒷면 커버를 여세요
  3. 압축 공기를 사용하여 배터리 주변을 부드럽게 청소하세요. 배터리를 꺼내고 내부를 깨끗이 닦으세요
  4. 나사 4개를 조여 시계 뒷면 커버를 다시 고정하세요
시간이 멈춤
배터리가 부족하면 시계 시간이 멈춥니다.
배터리 방전
  1. 시계 뒷면의 나사 4개를 모두 푸세요
  2. 뒷면 커버를 제거하세요
  3. 배터리(CR2016)를 찾아 새 배터리로 교체하세요
배터리의 (+ 또는 -) 극성이 올바르게 위를 향하도록 배치하세요
  1. 나사 4개를 조여 시계 뒷면 커버를 다시 고정하세요
부식된 배터리
손상된 배터리를 안전하게 취급하고 폐기하세요.
  2. 뒷면 커버를 제거하세요
  4. 배터리는 접촉 시 위험할 수 있으므로 안전하게 취급하세요
초침이 불규칙하게 건너뜀
초침이 한 번에 여러 초씩 건너뜁니다. 불규칙한 움직임 때문에 초침이 고장 난 것처럼 보일 수 있습니다. 건너뛰는 현상은 배터리 부족이나 모터 문제 때문일 수 있습니다. 선제적 조치로 배터리를 교체해야 합니다.
잘못된 배터리 설치
  2. 뒷면 커버를 제거하세요
  1. 나사 4개를 조여 시계 뒷면 커버를 다시 고정하세요.
모터 고장
  2. 뒷면 커버를 제거하세요
  4. 하드 칩(녹색 부품)을 제거하세요
  5. 시계에서 모터 나사를 푸세요
  6. 새 모터를 삽입하세요
  7. 하드 칩을 다시 장착하세요
아날로그 시간 표시 오류
아날로그 화살표가 현재 시간을 잘못 표시하고 있습니다.
시간 설정 필요
  1. 크라운(시계 오른쪽에 있는 돌리는 부품)을 당기면 초침이 멈춥니다
  2. 크라운을 자유롭게 돌려 화살표를 정확한 시간에 맞추세요
  3. 크라운을 다시 밀어 넣으세요
크라운 충격
  3. 크라운을 다시 밀어 넣으세요
아날로그 화살표가 여전히 움직이지 않는다면, 시계 크라운이 파손되었거나 내부 오작동이 발생했을 수 있습니다. 전문가에게 시계 점검을 받는 것을 권장합니다.
Sue Giske
회원 가입일: 07/16/19
652 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019 UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Summer 2019 회원
UWT-LINER-SU19S1G4
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
Recently, I purchased (2) Quicksilver Fifty50 Sport watches with the analogue isn’t working. The seller indicated that the analogue batteries needed to be replaced. I removed the four screws on the back of the watch, after removing the band. On the inside of the back cover there is a sticker with CR2032 and a picture of the battery in the battery holder, removed from the green circuit board. (Your trouble shooting guide for replacing the battery indicates that the battery should be replaced with CR2016. I went ahead and replaced the CR2032 batteries on both watches, with CR2032 batteries, but the analogue still doesn’t work on either watch. What’s my next step? Thank you
Ross Meinhold - 답글 공유
why are you asking people who need information to answer questions?
I thought you were the pros.
Respectfully
Nicholas Parisi - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 20
지난 30일: 42
전체 시간: 2,563
