주요 콘텐츠로 건너뛰기
캠코더가 켜지지 않음
먼저 배터리가 캠코더에 장착되어 있는지 확인하세요.
배터리가 방전됨
충전기를 캠코더의 충전 포트에 연결하고 전원에 연결하세요. 멀티탭에 충전기를 꽂는 경우, 멀티탭이 벽면 콘센트에 제대로 연결되어 있는지, 전원 스위치가 "켜짐(on)" 상태인지 확인하세요. 다음 사용 전까지 배터리를 몇 시간 동안 충전하세요.
전원에서 전기가 공급되지 않음
몇 시간 동안 전원에 연결해도 카메라가 여전히 켜지지 않는다면, 전원에서 전기가 공급되지 않는 것일 수 있습니다. 충전기를 다른 전원에 연결해 보세요.
배터리가 충전되지 않음
충전기 연결 확인
충전기가 캠코더의 충전 포트에 올바르게 연결되었는지 다시 확인하세요.
전원 공급 장치 변경
충전기를 꽂은 전원에서 전기가 정상적으로 공급되는지 확인하세요. 다른 전원을 사용하여 테스트해 보세요. 몇 시간이 지나도 배터리가 충전되지 않는다면, 새 배터리 구매를 고려하세요. 배터리 교체 수리 안내서를 검토하세요.
RCA CC310 배터리 교체
충전기 불량
충전기가 캠코더와 전기가 공급되는 전원에 올바르게 연결되었음에도 작동하지 않는다면, 충전기 불량일 수 있습니다. 새 충전기 구매를 고려하세요.
테이프가 배출되지 않음
먼저 테이프 데크 위의 "EJECT" 버튼을 제대로 누르고 있는지 확인하세요.
전원 없음
배터리가 충전되어 있는지, 캠코더가 켜져 있는지 확인하세요.
테이프 게이트 릴리스 파손
캠코더가 충전되어 있고 "EJECT" 버튼이 정상적으로 작동함에도 테이프가 배출되지 않는다면, 모터 교체가 필요할 수 있습니다.
뷰파인더가 검게 나오거나 선명하지 않음
렌즈 커버가 씌워져 있음
렌즈에서 렌즈 커버를 제거하세요.
자동 초점(Autofocus) 꺼짐
캠코더 앞쪽, 측면 버튼 패널 근처에서 스위치를 "Manual(수동)"에서 "Autofocus(자동)"로 옮기세요. 여전히 초점이 맞지 않으면 옵션을 다시 "manual(수동)"으로 바꾸고 이미지가 선명해질 때까지 렌즈를 돌리세요.
렌즈가 더러움
렌즈에 입김을 부드럽게 불어 주세요. 이렇게 하면 남아 있는 먼지나 이물질이 제거됩니다. 천을 사용하여 렌즈의 지문이나 남은 먼지를 닦아내세요. 렌즈를 너무 세게 누르지 마세요. 먼지가 있다면 렌즈 전용 청소용 브러시 사용을 고려하세요. 브러시도 매우 가볍게 사용하세요.
뷰파인더 교체
렌즈와 뷰파인더 렌즈가 모두 깨끗한지 확인하세요. 여전히 선명하지 않다면, 뷰파인더 왼쪽에 있는 초점 조절 다이얼을 돌려 이미지를 선명하게 맞추세요. 여전히 선명하지 않다면, 뷰파인더 교체 수리 안내서를 참고하세요.
RCA CC310 뷰파인더 교체
캠코더에서 영상이 재생되지 않음
먼저 데크에 테이프가 들어 있는지 확인하세요.
스위치를 "PLAYBACK"으로 밀기
상단 버튼 패널에 있는 카메라/재생 스위치를 재생(playback) 방향으로 밀었는지 확인하세요.
테이프가 더러움
재생 화면이 파랗게 나오거나 재생되지 않는다면 테이프가 더러워졌을 가능성이 있습니다. 압축 공기가 있다면 빨대 노즐을 사용하여 테이프가 통과하는 통로의 양쪽에 공기를 불어 넣으세요. 또한 테이프 아래쪽 구멍에도 공기를 불어 넣으세요. 이렇게 하면 쌓여 있던 먼지와 이물질이 제거됩니다. 화면이 개선되었는지 재생을 다시 시도해 보세요.
케이블 합선
카메라와 뷰파인더를 연결하는 케이블을 확인하세요. 케이블에 절단이나 파손이 있다면 영상이 재생되지 않는 원인일 수 있습니다. 영상 재생을 위해 케이블 교체를 고려하세요.
재생 중 소리가 나오지 않음
볼륨 높이기
캠코더 하단 후면에 있는 볼륨 다이얼이 "max" 방향으로 돌아가 있는지 확인하세요.
스피커 케이블 합선
볼륨 다이얼을 완전히 "max" 쪽으로 돌렸는데도 오디오가 재생되지 않는다면, 스피커와 연결된 케이블이 합선되었을 수 있습니다. 내장 스피커 교체 수리 안내서를 검토하세요.
RCA CC310 내장 스피커 교체
내장 마이크 오작동
볼륨을 완전히 "max" 쪽으로 돌렸는데도 오디오가 재생되지 않는다면, 내장 마이크가 고장 났을 수 있습니다. 내장 마이크 교체 수리 안내서를 검토하세요.
RCA CC310 온보드 마이크 교체
잘못된 시간이 표시됨
뷰파인더에 잘못된 시간이 표시됩니다.
시계 배터리 방전
캠코더 배터리를 교체한 후 뷰파인더의 시간 기록이 초기화된다면, 시계 배터리가 방전된 것입니다. 캠코더 뒷면 패널에서 "Clock Battery" 걸쇠를 확인하고 시계 배터리를 교체하세요. 교체하려면 시계 배터리를 아래로 밀면 배터리가 튀어 나옵니다. 교체 시 배터리의 글자가 적힌 면이 바깥쪽을 향하게 하세요.
시간 재설정
측면 버튼 패널 아래에 있는 열리는 덮개를 찾으세요. "select" 및 "advance" 버튼을 사용하여 시간을 설정하세요.
효과 버튼이 작동하지 않음
먼저 캠코더가 켜져 있는지 확인하세요. 침수 피해가 있거나 캠코더가 켜져 있는데도 버튼이 여전히 작동하지 않는다면, 효과 버튼 회로 기판을 교체해야 할 수 있습니다. 아래 수리 안내서를 검토하여 수행하세요.
RCA CC310 효과 버튼 회로 기판 교체
Ashley Katchadourian
회원 가입일: 01/20/11
133 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-20, Amido Winter 2011 회원
CPSU-AMIDO-W11S5G20
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 5개
Can i play mini dv with my sony trv18e camcorder without a battery in it .?(Don't have bettery) using only ac power adaptor.
Md Shahed - 답글 공유
This is probably a long shot but I recently purchased a used rca cc310 on FB marketplace. I got it to properly eject by replacing a disintegrated belt with a rubber band and it worked perfectly. Cleaned the heads and it started showing picture through the viewfinder. Assumed I had a hidden gem in near working order, and I still do. Everything was working up until recently. The viewfinder and camera module do seem to still need some warming up (and a few knocks to the casing) to display but one issue has arisen. When I go to record or playback a tape (that is when the tape is to be taken up with the reel, played/recorded at normal speed) it just won't do it. Every other feature works. FF, RW, the motor feeding the tape to the spool works. Just when it's trying to playback or record the spool wont turn. I suspect it's a wiring issue, because there's no obstruction, and the motor driving that spool operates with other tasks. Help? It's a specific issue
Samuel Walton - 답글 공유
I’m not sure if this is your problem but I ran into similar issues with my CPR-350 SVHS camcorder. The tape would wrap around the play head but not move. I needed to replace the pinch roller which is the rubber cylinder before the play head. it was old and not gripping the tape enough. Also I ran into additional issues due to the video head being dirty. It wasn’t visibly dirty but the tape had trouble with it anyway. I cleaned it with alcohol Q tips and an old tooth brush then it worked a lot better .
Also there is at last 1-2 more rubber belts in there, a square tubular belt and a flat belt. I ordered replacement belts for those and the eject belt because rubber bands have a really short lifespan and if you can get them to work, they won’t last more than a couple years.
Good Luck,
Anton
Anton Doiron - 답글 공유
Where do you buy a replacement part like a circuit board for the VHS RCA?
Elizabeth Celestial - 답글 공유
I don’t think you can anymore. You’d have go back in time to 1989 and contact RCA :)
A possible option is to look on ebay for a used model then pull the circuit board out of it. I’ve seen parts also for sale. I also use shopgoodwill.com for finding these things. I wanted parts for one of mine but ended up getting one in better shape so I don’t want to take it apart.
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 19
지난 30일: 69
전체 시간: 6,361
