주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
RCA DECK215R 문제해결
22인치 RCA DECK215R HDTV에서 발생할 수 있는 일반적인 문제들.
DVD 리더가 작동하지 않음
DVD를 시청하려고 했으나 작동하지 않습니다... 아직 TV를 분해하지 마세요!
TV 설정이 잘못됨
TV를 켜고 DVD 리더에 DVD를 넣었지만 재생되지 않는다면, TV 설정이 잘못되었을 수 있습니다. TV 입력 모드가 DVD로 설정되어 있는지 확인하세요. 입력 설정이 올바르다면 DVD 방향이 잘못됨 항목을 확인하세요.
DVD 방향이 잘못됨
TV가 켜져 있고 올바른 설정 상태라면, DVD의 앞면이 본인을 향하도록 삽입되었는지 확인하세요. DVD의 방향은 TV가 내용을 읽고 재생하는 데 매우 중요합니다. DVD 방향이 올바르다면 광학 리더가 작동하지 않음 항목을 확인하세요.
광학 리더가 작동하지 않음
설정을 확인하고 DVD 방향도 올바른데 여전히 문제가 해결되지 않는다면, 광학 리더가 고장 났을 가능성이 있습니다. 이는 과도한 사용이나 제조상의 결함으로 인해 발생할 수 있습니다. 이 경우 광학 리더 교체 안내서를 참고하세요.
버튼이 작동하지 않거나 눌린 채로 고정됨
버튼을 눌러도 아무런 반응이 없거나 프레임에 끼여 움직이지 않습니다.
버튼 주변에 이물질이 끼임
버튼이 고정되어 있다면 먼지나 음식물 입자가 주변에 끼어 있을 수 있습니다. 버튼 주변에 압축 공기를 부드럽게 분사해 보세요. 그래도 버튼이 작동하지 않는다면 버튼이 과도하게 사용됨 항목을 확인하세요.
버튼이 과도하게 사용됨
버튼을 자주 사용하면 원래 위치로 돌아오는 탄성을 잃을 수 있습니다. 이 경우 버튼을 교체해야 하므로 버튼 교체 안내서를 확인해 보세요.
소리는 들리지만 화면이 나오지 않음
오디오는 들리지만 화면에 아무것도 보이지 않습니다.
케이블이 연결되지 않음
화면에 이미지가 나오지 않는다면 케이블이 분리되었을 수 있습니다. 모든 케이블 박스, 전원 코드, 오디오/비주얼 케이블이 시간이 지나면서 느슨해지지 않았는지 부드럽게 밀어 넣으며 연결 상태를 확인하세요. 플러그 하나가 더 깊숙이 들어간다면 그것이 문제였을 가능성이 높으며, 다시 시청을 시도하면 모든 것이 원활하게 작동할 것입니다. 케이블을 확인해도 화면이 나오지 않는다면 마더보드가 오작동함 항목을 확인하세요.
마더보드가 오작동함
모든 케이블 연결 상태를 확인했음에도 영상이 나오지 않는다면, 마더보드에 결함이 있을 수 있습니다. 마더보드 결함은 제조상의 결함, TV를 떨어뜨린 경우, 또는 과도한 전력이 흘러 마더보드가 이를 견디지 못한 경우 발생할 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 참고하세요.
스크린이 손상됨
TV가 넘어졌거나 Wii 리모컨을 화면에 던지는 등 스크린이 손상되었습니다.
TV가 넘어지거나 충격이 가해짐
TV가 넘어지거나 충격을 받아 스크린이 손상되었다면 유일한 해결책은 손상된 스크린을 교체하는 것입니다. 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
흰색 픽셀 발생
안타깝게도 픽셀이 흰색이라면 이는 죽은 픽셀입니다. 이 문제를 해결하려면 스크린 교체 안내서를 확인하세요.
파란색 픽셀 발생
작은 픽셀이나 수직 줄무늬가 파란색으로 고정된 채 나머지 부분이 정상적으로 작동한다면, 이는 수리 가능한 멈춘 픽셀(frozen pixel)입니다. 멈춘 픽셀이 있는 위치 바로 위나 아래의 TV 프레임에 가벼운 압력을 가해 보세요. 이 방법으로 해결되지 않는다면 작고 무디고 둥근 물체로 멈춘 픽셀을 직접 살짝 두드려 보세요. 그래도 픽셀이 여전히 고정되어 있다면, 따뜻한 물에 적신 천을 지퍼백에 넣으세요. 지퍼백이 확실하게 밀봉되었는지 확인하세요! 따뜻한 천을 대고 원을 그리며 픽셀을 가볍게 "마사지"해 보세요.
소리가 들리지 않음
TV가 제대로 연결되어 있고 켜져 있는데도 소리가 나지 않습니다.
볼륨이 켜져 있지 않음
TV에서 소리가 들리지 않는다면 볼륨이 음소거되어 있거나 매우 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 다른 사람이 TV를 사용하다 설정을 변경했거나, 본인이 설정을 변경한 것을 잊었거나, 혹은 버튼이 눌려 설정이 잘못되었을 수 있습니다. 두 설정을 모두 확인해 보고 소리가 들리는지 확인하세요. 상황이 개선되지 않는다면 스피커가 터짐 항목을 확인하세요.
스피커가 터짐
TV에서 소리가 들리지 않고, 볼륨이 음소거 상태가 아니며, 볼륨 레벨이 충분한데도 들리지 않는다면 스피커가 터졌을 가능성이 높습니다. 스피커를 교체하려면 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
Adrian Eaton
회원 가입일: 01/12/15
617 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 Cal Poly, Team 70-2, Forte Winter 2015 회원
CPSU-FORTE-W15S70G2
4 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 2개
The picture on my screen is blue yellow and green. What is wrong?
Vivian Miller - 답글 공유
When I turn the power on and the RCA logo comes up the color is normal. But when I turn a movie on is when I get the weird
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 51
전체 시간: 1,730
