주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기에 아무것도 표시되지 않습니다.
배터리가 방전됨
태블릿이 켜지지 않는 가장 흔한 원인은 배터리 방전입니다. 전원 어댑터를 콘센트에 꽂고, 반대쪽을 Maven Pro에 연결하세요. 1분 정도 기다린 후, 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 켜세요. 화면에 여전히 아무것도 표시되지 않으면 전원 장치를 교체해야 할 수 있습니다.
배터리 불량
배터리를 충전한 후에도 태블릿이 켜지지 않고 버튼을 눌러도 반응이 없다면, 배터리 자체가 불량일 수 있습니다. 이 안내서를 따라 배터리를 교체하세요.
소프트웨어 오류
태블릿이 충전되었는데도 켜지지 않는다면, 전원 버튼과 볼륨 높이기 버튼을 동시에 길게 누르세요. “Android system recovery”라는 메뉴가 나타나야 합니다. 볼륨 버튼을 사용하여 스크롤한 뒤 “wipe data/factory reset”을 찾으세요. 모든 데이터가 삭제되니 주의하세요.
터치 스크린이 제대로 작동하지 않음
기기가 터치 명령을 제대로 인식하지 못합니다.
터치 스크린 위의 보호 필름 또는 커버
터치 스크린 위에 부착된 필름이나 커버를 제거하세요. 이것이 태블릿의 터치 인식을 방해하고 있을 수 있습니다.
화면 보정이 잘못됨
기기 설정으로 이동하여 화면 보정 옵션을 찾으세요. 안내에 따라 화면을 보정하세요.
소프트웨어 오류
전원 버튼을 길게 누르고 다시 시작을 눌러 기기를 재시작하세요. 이렇게 하면 일시적인 소프트웨어 오류를 제거할 수 있습니다.
오디오 불량
태블릿이 켜지고 디스플레이는 작동하지만, 소리가 왜곡되거나 들리지 않습니다.
볼륨이 너무 낮음
소리가 들리지 않는다면 태블릿의 볼륨 레벨을 확인하세요. 소리가 들릴 때까지 볼륨을 높이세요. 왜곡된 소리가 해결되지는 않지만, 소리를 더 명확하게 들을 수 있습니다.
헤드폰/스피커 손상
오디오 불량은 태블릿에 연결된 헤드폰이나 스피커의 결함 때문일 수 있습니다. 헤드폰/스피커를 다른 기기에 연결하여 오디오가 제대로 작동하는지 확인하세요. 다른 정상적인 헤드폰/스피커를 태블릿에 연결해 보세요. 그래도 오디오에 문제가 있다면 태블릿 자체의 문제일 가능성이 높습니다.
블루투스 오류
블루투스 헤드폰/스피커를 사용하여 태블릿에 연결하는 경우, 제대로 연결되었는지 확인하세요. 태블릿 설정의 연결/블루투스 항목으로 이동하여 올바른 기기에 연결되었는지 확인하세요.
참고: 태블릿을 여러 블루투스 기기에 자주 연결하는 경우, 현재 사용하려는 헤드폰/스피커 세트에 태블릿이 연결되어 있다고 단정하지 마세요. 블루투스 기능이 있는 전자기기는 시간이 얼마나 지났든 상관없이 가장 최근에 연결된 기기에 연결을 시도합니다. 태블릿에서 소리가 나지 않는 것은 현재 사용하려는 기기가 아닌 이전 블루투스 기기에 연결되어 있기 때문일 수 있습니다.
오디오 품질 저하
태블릿에 문제가 있다고 가정하기 전에 오디오 소스의 품질을 확인하세요. 왜곡된 오디오는 저품질 소리 생성으로 인해 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 인터넷의 아마추어 영상보다 전문적인 영상/노래가 더 나은 음질을 가집니다.
태블릿 결함
오디오 불량은 태블릿의 외부 스피커나 내부 오디오 커넥터 결함에서 비롯될 수 있습니다. 이 경우 기기 부품을 교체해야 할 수 있습니다. 태블릿의 부품을 교체하기 전에 기기 뒷면의 스피커를 청소해 보세요. 전자기기를 청소할 때는 절대 물을 사용하지 마세요. 먼지가 오디오 성능을 제한할 가능성이 있다면 마른 도구로 기기를 닦거나 스피커에 바람을 불어 넣으세요.
무선 네트워킹 문제
태블릿이 Wi-Fi에 연결하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
기기 초기화 필요
기기를 초기화하려면 리셋 버튼을 누르세요. 이 버튼은 기기 뒷면에 있습니다. 기기 뒷면의 키보드 커넥터가 아래를 향하게 했을 때, 측면이 아닌 기기 뒷면에 있는 오른쪽 맨 위 버튼이 리셋 버튼입니다. 카메라의 오른쪽 상단에 위치합니다. 이 버튼을 누르면 기기가 초기화됩니다. 기기를 너무 오래 켜두면 때때로 이상한 문제가 발생할 수 있으며, 리셋으로 해결될 수 있습니다.
일반적이고 알려진 문제에 대한 최신 수정 사항을 적용하려면 기기를 업데이트해야 할 수 있습니다.
기기와 모뎀/라우터 사이의 연결 문제
기기와 인터넷 연결 소스 간의 무선 네트워킹 문제는 여러 가지 이유로 발생할 수 있습니다. 가장 간단한 경우는 태블릿이 무선 인터넷 연결 소스와 안정적인 연결을 설정할 수 없는 구역에 있는 것입니다. 벽으로 차단되지 않은 새로운 장소로 이동하거나, 인터넷 연결을 악화시킬 수 있는 전자기장을 생성하는 기기 근처를 피하고, 무선 연결 범위 내에 있으면 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.
기기가 아닌 모뎀 또는 라우터가 제공하는 인터넷 문제
때때로 무선 네트워킹 문제는 태블릿이 아니라 무선 인터넷을 제공하는 기기에서 발생합니다. 이런 경우, 기기를 리셋하거나 껐다 켜거나, 또는 모뎀/라우터 매뉴얼을 참조하여 모뎀/라우터에서 인터넷 서비스 제공업체(ISP)로의 무선 연결을 수정하면 이 문제를 해결할 수 있습니다.
기기의 Wi-Fi 설정이 켜져 있지 않을 수 있습니다. 이를 확인하려면 태블릿의 Wi-Fi 설정 앱으로 이동하세요. 무선 연결 섹션으로 이동하여 Wi-Fi가 켜져 있고 사용 중인 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요. 비행기 모드가 켜져 있을 가능성도 있습니다. 비행기 모드는 모든 무선 연결을 끕니다. 비행기 모드 설정으로 이동하여 꺼져 있는지 확인하세요. 만약 켜져 있다면 끄고 기기가 Wi-Fi 모드를 다시 켜도록 하여 연결할 수 있게 하세요.
인터넷 서비스 제공업체 또는 웹사이트 문제
무선 네트워킹 문제는 태블릿이나 라우터/모뎀이 아닌 인터넷 서비스 제공업체(ISP)의 문제일 수 있습니다. 이런 경우, 업체 측에서 직접 해결해야 하는 문제입니다. 이를 확인하려면 알려진 경우 ISP 고객 센터에 전화하여 문제가 해당 업체 측에 있는지 확인하세요. 그렇지 않은 경우, 가능하다면 모바일 연결을 사용하여 온라인에서 ISP 고객 센터 번호를 확인하거나 소셜 미디어를 통해 고객에게 영향을 미치는 서비스 문제에 대한 업데이트가 있는지 확인하세요.
배터리 사용 시간 단축
완전히 충전한 후에도 기기가 빠르게 방전됩니다.
배터리 수명 다함
태블릿을 구매했을 때부터 배터리를 사용해 왔다면, 배터리 수명이 다했으므로 교체해야 합니다. 시간이 지남에 따라 기기 사용으로 인해 배터리가 소모됩니다.
기기를 너무 자주 충전함
배터리 잔량이 남아있을 때 재충전하면 기기가 과열되고 배터리 수명이 단축됩니다. 배터리 소모를 방지하려면 기기 배터리가 낮아질 때까지 기다렸다가 충전을 시작하세요.
기기를 너무 오래 충전함
기기의 최적 충전 시간은 3-4시간입니다. 기기를 충전기에 장시간 꽂아 두거나 100% 충전된 후에도 계속 충전하면 배터리가 소모됩니다. 기기 충전의 이상적인 범위는 배터리 전력이 20-80% 사이일 때입니다.
Hailey Souder
회원 가입일: 03/04/19
210 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 12개
My device keeps saying the acore has stopped working 🤔
How is this fixed❓
Also it is running verrrry slowly🥺
Nancy Arvold - 답글 공유
Nothing about a software update?
Aron Printz - 답글 공유
My device is stuck in boot loop. Pic with the two dogs comes up for a few seconds then when it should go to the next page/pic it goes back to the two dogs. Reset it several times but continues the same loop. Any help for it?
Everythingbreaks - 답글 공유
Close the tablet while the device is in the boot loop. Leave it closed until the tablet goes into sleep mode (you can tell by looking in the side to see if the screen is no longer lit). Open the tablet and press the Power button on the side 1 time, and it will continue the boot process. Complete all the information requested to set up the tablet. Unfortunately, it will do the same thing once you turn off the tablet, so you have to repeat the process. I haven't found a way to fix yet. It may require the reloading of the Android ISO image. Hope this helps.
William Brezina - 답글 공유
Is there any way to update the OS (android 6) ? If not, what is the latest android system that the mavin pro will run?
Handyman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 54
전체 시간: 3,383
