주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜지지 않음
아무리 노력해도 태블릿이 켜지지 않습니다.
전원 버튼이 고정됨
전원 버튼을 누를 때 먼지나 이물질이 방해하지 않는지 확인하세요. 아무것도 방해하지 않는 것이 확실한데도 움직이지 않는다면, 기기를 열어 버튼을 제자리로 돌려놓아야 할 수도 있습니다.
배터리 방전/불량
이 태블릿에 포함된 배터리는 배터리 수명이 긴 것으로 알려져 있지 않습니다. 충전기에 태블릿을 연결했는데도 켜지지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다.
LCD 디스플레이 파손
전원을 켤 때 태블릿의 조명은 들어오지만 화면이 켜지지 않는다면 LCD 디스플레이를 교체해야 할 수 있습니다.
태블릿이 멈춤/심각한 오류 메시지 발생
태블릿이 켜지기는 하지만, 어떤 동작에도 반응하지 않습니다. 또는 시작할 때 심각한 메시지가 표시되기도 합니다. 어떻게 해야 할까요?
마더보드 불량
시작할 때마다 이런 문제가 발생한다면 태블릿의 마더보드를 교체해야 할 때일 수 있습니다.
소프트웨어 오류
먼저, 기기가 멈춘 후 다시 반응하게 하려면 펴진 종이 클립을 사용하여 기기 뒷면의 재설정 버튼을 누르세요. 이렇게 하면 안전하게 다시 시작되어 문제를 해결할 수 있습니다.
특정 프로그램을 사용하려고 할 때 문제가 발생한다면 해당 프로그램을 삭제한 후 다시 설치해 보세요. 문제가 계속 발생하면 해당 프로그램 사용을 피하거나 유사한 기능을 가진 대체 프로그램을 찾아보세요.
터치 스크린이 이상하게 작동함
아이콘을 클릭하고 있는데도 제대로 반응하지 않나요? 저희가 도와드릴 수 있을지도 모릅니다.
터치 스크린 표면의 보호 필름
터치 스크린의 보호 필름을 모두 제거하세요. 보호 필름으로 인해 태블릿이 손가락 터치를 제대로 인식하지 못할 수 있습니다.
화면 보정 오류
기기 설정으로 이동하여 터치 스크린 보정 옵션을 찾으세요. 보정을 실행하면 기기에서 터치를 더 정확하게 인식할 수 있게 됩니다.
소프트웨어 결함
안전을 위해 태블릿을 다시 시작하여 일시적인 소프트웨어 오류를 모두 지우세요. 태블릿이 정상적으로 켜지거나 꺼지지 않는 경우, 펴진 종이 클립을 사용하여 태블릿 뒷면의 재설정 버튼을 누르면 다시 시작할 수 있습니다. 때로는 껐다 켜는 것이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법입니다!
태블릿의 소리가 들리지 않거나 이상함
태블릿이 켜져 있고 작동하는 것처럼 보이지만, 좋아하는 노래를 재생할 때 오디오가 제대로 나오지 않습니다.
헤드폰/스피커 불량
헤드폰이나 스피커가 고장 났을 가능성은 낮지만, 처음에 문제의 원인에서 이를 제거하는 것이 좋습니다. 태블릿 문제가 확실한지 확인하기 위해 다른 헤드폰이나 스피커 세트를 사용해 보세요.
오디오 잭 불량
먼저 오디오 잭에 먼지나 이물질이 있는지 확인하세요. 내부에 눈에 띄는 이물질이 쌓여 있다면, 면봉에 이소프로필 알코올을 묻혀 잭 내부를 닦아내세요.
그래도 해결되지 않으면 마더보드를 교체해야 할 수 있습니다. 오디오 잭은 마더보드에서 작동하므로 고장이 났을 수 있습니다.
태블릿 카메라가 제대로 작동하지 않음
사진이 흐릿하게 나오나요? 줌 기능을 사용할 수 없나요? 카메라가 전혀 작동하지 않나요? 저희가 도와드리겠습니다.
카메라 렌즈의 필름
카메라 렌즈에 필름이나 플라스틱이 붙어 있지 않은지 확인하세요. 이로 인해 사진이 흐릿하거나 화질이 나빠질 수 있습니다. 무언가 붙어 있다면 제거하고 상태를 다시 확인하세요!
마더보드에 연결된 케이블 불량
카메라가 완전히 작동하지 않거나 간헐적으로만 작동한다면 기기 내부의 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다. 연결 상태를 확인하거나 교체하는 데 도움이 되는 훌륭한 안내서들이 준비되어 있습니다.
렌즈의 얼룩이나 지문
사진이 흐릿하거나 얼룩이 있다면 렌즈가 더러워진 것일 수 있습니다. 청소용 천을 사용하여 카메라 렌즈를 간단히 닦아내세요. 닦은 후에도 사진이 여전히 흐릿하다면 다른 문제일 수 있습니다.
Piotr
회원 가입일: 01/27/15
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 회원
PHSC-PRINCE-W15S1G2
6 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 40개
where is the zoom button for the camera?
Anita - 답글 공유
It's not a button but, a gesture, there are two gestures to zoom. The natrual zoom is to put two fingers on the screen and slide outwards, it will zoom the camera capture up to x2.0. The other gesture is to tap on the screen three times where you want to zoom. The speed can be changed, or the zoom can be disabled. This is a forced zoom, it will produce an orange outline on your screen, it does not effect the camera's capture.
Max - 답글 공유
Dilqlay backward
Marlene Primrose - 답글 공유
How the heck do you reverse the camera? !
jj69little - 답글 공유
there is only a front facing camera.
yoda - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 17
전체 시간: 47,026
