주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
내장 스피커가 작동하지 않음
어떤 방법을 써도 소리가 들리지 않습니다.
볼륨이 낮거나 음소거됨
볼륨이 음소거 상태이거나 너무 낮게 설정되어 있지 않은지 확인하세요. 마이크로 SD 슬롯 옆에 있는 물리적인 더하기(+) 버튼을 눌러 볼륨을 높여 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
소프트웨어 오작동
기기를 다시 시작하세요. '전원 끄기' 팝업창이 나타날 때까지 전원 버튼을 길게 누르세요. 해당 버튼을 눌러 기기를 종료하세요. 기기가 완전히 꺼지면 다시 전원 버튼을 눌러 기기를 켜세요.
스피커 고장
새 스피커를 구매하여 기기를 열고 납땜을 통해 교체해야 합니다. 교체 방법을 알아보려면 이 안내서를 따라 하세요.
마이크가 작동하지 않음
기기가 소리를 전혀 녹음하지 못합니다.
포트 막힘
헤드폰 잭과 마이크로 USB 포트 사이의 구멍이 막혀 있으면 녹음이 안 될 수 있습니다. 이곳이 바로 기기 마이크가 위치한 곳입니다.
마이크 포트 내부에 이물질이 끼어 있다면 종이 클립과 같은 얇은 물체를 사용하여 청소할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
어떤 방법을 써도 기기가 켜지지 않습니다.
배터리 충전 안 됨
기기를 오랫동안 충전하지 않았다면 배터리가 스스로 전원을 켤 수 있을 만큼 다시 충전되어야 할 수도 있습니다. 기기를 전원에 연결하고 몇 시간 정도 충분히 충전해 보세요. 그래도 효과가 없다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 교체 방법을 알아보려면 이 안내서를 따라 하세요.
후면 카메라가 제대로 녹화되지 않음
카메라를 열었는데 검은 화면만 보입니다.
소프트웨어 오작동
카메라 앱을 연 상태에서 전면 카메라와 후면 카메라를 전환해 보세요. 카메라 전환 방법을 모를 경우 사용 중인 앱의 설명서를 확인하세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 전원 버튼을 길게 눌러 '전원 끄기' 팝업창이 나타났을 때 선택하여 기기를 다시 시작해 보세요. 전면 카메라만 작동한다면 후면 카메라를 교체해야 합니다. 교체하려면 이 안내서를 따라 하세요.
카메라 고장
카메라가 고장 났다면 교체해야 합니다. 교체 방법을 알아보려면 이 안내서를 따라 하세요.
디스플레이 고장
디스플레이가 제대로 작동하지 않아 아무런 반응이 없는 것처럼 보일 수 있습니다. 디스플레이를 교체하여 문제를 해결할 수 있습니다. 교체 방법을 알아보려면 이 안내서를 따라 하세요.
볼륨 버튼이 작동하지 않음
볼륨 버튼을 눌러도 기기의 볼륨이 바뀌지 않습니다.
소프트웨어 오작동
물리 버튼 고장
Google Play 스토어에서 태블릿의 볼륨을 제어할 수 있는 앱을 찾을 수 있을 것입니다. 다음은 유용하게 사용할 수 있는 앱입니다 - 여기를 클릭하세요.
Stephen Radachy
회원 가입일: 03/17/15
819 평판
안내서 5개를 작성함
팀
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 회원
MTU-LAUER-S15S1G5
2 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 8개
My tablet will not come on our charge
kathybob91 - 답글 공유
What won't
With my tablet won't come on our charge
kathybob91 - 답글 공유
I can't download games
Barbara K Fairchild - 답글 공유
Got this tablet at a goodwill thrift shop and i can't get past the google login it's asking to log in with previous account I don't know what that would be since I got it secondhand plz help
Robert Hines - 답글 공유
como le intalo el sofware a mi RÇA modelo RCT6272W23
Juan Ramirez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 39
전체 시간: 5,030
