주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
방전/결함이 있는 배터리
기기를 분해하기 전에 기기가 전원에 연결되어 있고 배터리가 제자리에 있는지 확인하세요. 여기를 클릭하여 기기 배터리 교체 안내서로 이동하세요.
결함이 있는 디스플레이
기기에 충분한 전력이 공급되는데도 전원이 연결되지 않은 기기와 같은 증상을 보인다면 디스플레이 스크린이 문제의 원인일 수 있습니다. 여기를 클릭하여 기기 디스플레이 교체 안내서로 이동하세요.
결함이 있는 마더보드
기기 전원이 켜지지 않는 원인은 결함이 있는 마더보드 때문일 수 있습니다. 위의 문제해결 권장 사항을 모두 고려한 경우에만 마더보드 교체가 필요합니다. 여기를 클릭하여 기기 마더보드 교체 안내서로 이동하세요.
끊어진 스피커 배선
볼륨 확인
기기의 볼륨이 켜짐 상태인지 확인하세요. 여기를 클릭하여 기기 스피커 교체 안내서로 이동하세요.
알람 기능 확인
먼저 시계 시간과 알람 시간을 편리한 시간으로 설정하여 알람이 소리 내어 작동하는지 확인하고 기기의 사운드를 테스트하세요. AM 및 FM 주파수를 모두 선택하여 라디오 기능을 테스트하세요. 여기를 클릭하여 기기 스피커 교체 안내서로 이동하세요.
스피커 확인
위에서 언급한 기기의 오디오 기능이 정상적으로 작동한다면 스피커로 연결되는 두 가닥의 배선은 끊어지지 않았을 가능성이 높습니다. 그러나 소리가 나도록 설정했는데도 기기에서 소리가 나오지 않는다면 스피커로 연결되는 두 가닥의 배선이 끊어졌을 가능성이 있습니다. 인두기를 사용하여 스피커 뒷면에 위치한 각 접점에 배선을 다시 연결할 수 있습니다. 여기를 클릭하여 기기 스피커 교체 안내서로 이동하세요.
움직이지 않는 튜닝 휠
기어 세트 확인
기기 측면에 있는 튜닝 휠을 돌릴 때 걸리는 느낌이 든다면, 기어가 헛돌아 기어를 돌릴 때 벨트가 엉켰을 가능성이 있습니다. 여기를 클릭하여 기기 튜닝 휠 교체 안내서로 이동하세요.
기어에 낀 이물질
또 다른 가능성은 기기 내부의 작은 조각이 원래 위치에서 떨어져 나와 기어 사이에 끼어 있는 경우입니다. 문제를 진단하려면 기기를 분해해야 합니다. 여기를 클릭하여 기기 튜닝 휠 교체 안내서로 이동하세요.
joseph
회원 가입일: 09/22/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-5, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G5
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 15
전체 시간: 588
