주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
수신 불량 및/또는 잡음
전화를 걸거나 받을 때 통화 중에 잡음이나 정전기가 발생합니다.
느슨하거나 불량인 전화선
벽면 콘센트에서 전화기 베이스로 연결되는 전화선이 단단히 고정되어 있고 손상되지 않았는지 확인하세요.
전화 채널의 잡음
채널 버튼을 눌러 채널을 변경해 보고 다른 채널로 변경했을 때 잡음이 사라지는지 확인하세요.
DSL 필터 누락
DSL 서비스를 구독 중이라면 전화기가 연결된 모든 전화 잭에 DSL 필터가 꽂혀 있는지 확인하세요.
핸드셋이 충전되지 않거나 충전이 유지되지 않음
배터리가 충전되지 않음
다른 장치에서 사용하지 않는 전기 콘센트에 베이스 유닛을 꽂으세요. AC 어댑터가 단단히 연결되었는지 확인하세요. 콘센트에 전원이 들어오는지 확인하세요. 각 핸드셋은 처음 사용하기 전에 장시간 충전해야 합니다. 배터리가 올바르게 삽입되었고 연결이 확실한지 확인하세요. 배터리가 방전될 때까지 핸드셋을 베이스에서 분리해 두었다가 다시 충전해 보세요. 여전히 핸드셋이 충전되지 않으면 배터리를 교체하세요.
전화를 걸거나 받을 수 없음
발신음이 없음
전화선 코드가 양쪽 끝의 올바른 잭에 단단히 연결되었는지 확인하세요. 전화선 코드가 손상되지 않았는지 확인하세요. 벽면 잭에서 전화기 베이스 유닛으로 연결되는 전화선 코드를 교체해 보세요. 유선 전화기를 꽂아 전화 잭이 작동하는지 확인하세요. 핸드셋이 베이스 범위 내에 있는지 확인하세요.
핸드셋에서 소리가 들리지 않음
낮은 볼륨
핸드셋 측면에 있는 볼륨 버튼을 사용하여 볼륨이 높게 설정되어 있는지 확인하세요.
스피커 불량
이어피스 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
버튼이 작동하지 않음
키패드 불량
버튼을 눌러도 LCD 화면에 숫자가 표시되지 않습니다. 키패드가 오염되었거나 손상되었을 수 있습니다. 먼저 알코올 솜으로 키패드를 닦아 보세요. 그래도 문제가 해결되지 않으면 키패드를 교체해야 할 수 있습니다.
Sandy South
회원 가입일: 01/26/15
431 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Winter 2015 Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Winter 2015 회원
PHSC-PRINCE-W15S5G3
6 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 3개
I have already done several times the registration process of the four handsets of my RCA 25252. They show that the registration has completed but they return to the registration status. I've already done the procedure to go back to the factory status but the problem persists. What should I do?
Nodir Brescancini - 답글 공유
Ooops. The model is 25212… Tks!
Sometimes when I am on the phone I would like to moot the ringing from incoming calls. How do I do that?
daniel jardine - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 24
지난 30일: 58
전체 시간: 2,882
