주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
RIDGID 벨트 샌더 R2740 문제해결
RIDGID 벨트 샌더 R2740에 대한 효율적인 수정/진단 방법
벨트 샌더가 켜지지 않음
샌더에 전원이 들어오지 않는 것 같습니다.
차단기가 내려갔을 수 있음
전원 공급 장치에서 끌어올 수 있는 에너지 양에는 한계가 있으며, 특정 수준에 도달하면 차단기가 내려갑니다. 이는 전기 부품을 보호하기 위한 긴급 조치입니다. 샌더의 플러그를 뽑은 다음 가정이나 시설의 차단기함을 확인하세요. 차단기가 꺼짐 위치로 내려가 있다면, 다시 켜짐 위치로 올리세요.
전원 코드 불량
전원 코드를 교체해야 하는 경우, 첫 번째 단계는 샌더의 앞면 커버를 교체하는 것입니다. 여기에는 5개의 육각 나사를 제거하는 작업이 포함됩니다. 커버를 제거한 후에는 연결된 전선을 포함하여 스위치를 제거해야 합니다. 샌더에 연결된 접지선도 함께 제거해야 합니다. 이제 새 전원 코드의 전선을 스위치에 연결할 수 있습니다. 스위치와 접지선을 하우징에 다시 부착하세요. 5개의 육각 나사를 다시 조여 앞면 커버를 교체하세요.
RIDGID Belt Sander R2740 전원 코드 교체
벨트 샌더의 심한 진동
샌더 사용 시 심한 진동이 발생합니다.
베어링 불량
진동을 유발할 수 있는 베어링은 주로 모터 샤프트에 위치합니다. 모터 샤프트의 베어링에 이상이 없다면 회전축의 다른 베어링을 점검하세요.
진동 문제를 해결하려면 샌더를 분해하여 베어링을 제거하고 교체해야 합니다. 베어링을 교체하려면 먼저 베어링 양쪽을 부드럽게 지렛대처럼 들어 올려 제거하세요. 베어링을 제거한 후에는 새 베어링을 망치로 부드럽게 두드려 제자리에 끼우세요. 베어링이 꼬이거나 샤프트에 비스듬히 앉지 않도록 한 곳만 치지 말고 베어링 주변을 골고루 두드리세요.
RIDGID R2740 볼 베어링 교체
벨트 샌더에서 갈리는 소리나 끽끽거리는 소리가 남
사용 중에 샌더에서 이상한 소리가 납니다.
갈리는 소리나 끽끽거리는 소리는 볼 베어링 고장이나 브러시 어셈블리 불량으로 인해 발생할 수 있습니다.
베어링 불량
브러시 어셈블리 불량
브러시 어셈블리 불량 문제를 해결하려면, 먼저 핸들에서 나사를 제거하여 핸들 내부로 접근하세요. 내부 공간이 확보되면 브러시 캡을 잡고 있는 나사를 제거하고 브러시 어셈블리를 교체하세요.
RIDGID 벨트 샌더 R2740 탄소 브러시 교체
벨트 샌더의 출력 저하
샌더가 작동은 하지만 충분한 출력이 나오지 않는 것 같습니다.
출력 저하는 타이밍 벨트 불량으로 인해 발생합니다.
타이밍 벨트
타이밍 벨트를 교체하려면 먼저 샌딩 벨트 먼지 수집기를 제거하세요. 그런 다음 벨트 커버와 관련 나사를 제거하세요. 작은 풀리 쪽의 벨트 아래에 스크루드라이버를 끼워 넣고 큰 풀리를 돌려 기존 타이밍 벨트를 제거하세요. 기존 타이밍 벨트가 트랙에서 벗어나 제거할 수 있게 됩니다. 큰 풀리에 먼저 타이밍 벨트를 부착한 후, 벨트를 돌려 작은 풀리에 힘껏 밀어 넣어 타이밍 벨트를 교체하세요. 커버, 먼지 수집 가방, 샌딩 벨트를 다시 장착하세요.
RIDGID BELT SANDER R2740 타이밍 벨트 교체
벨트 샌더의 텐션 문제
텐션 부족으로 인해 사포가 고정되지 않습니다.
텐션 부족은 타이밍 벨트 불량으로 인해 발생합니다.
타이밍 벨트 팽창으로 인한 텐션 부족
타이밍 벨트를 교체하려면 먼저 샌딩 벨트 먼지 수집기를 제거하세요. 그런 다음 벨트 커버와 관련 나사를 제거하세요. 작은 풀리 쪽의 벨트 아래에 스크루드라이버를 끼워 넣고 큰 풀리를 돌려 기존 타이밍 벨트를 제거하세요. 기존 타이밍 벨트가 트랙에서 벗어나 제거할 수 있게 됩니다. 큰 풀리에 먼저 타이밍 벨트를 부착한 후, 벨트를 돌려 작은 풀리에 힘껏 밀어 넣어 타이밍 벨트를 교체하세요. 커버, 먼지 수집 가방, 샌딩 벨트를 다시 장착하세요. 텐션 레버의 스프링 결함으로 인해 텐션이 부족할 수 있습니다.
텐션 레버 스프링 마모
샌더 측면에 위치한 텐션 레버를 사용하면 사포를 제거하고 교체할 수 있습니다. 시간이 지나면 텐션 레버 안에 있는 스프링이 마모되어 텐션 레버가 오작동하게 됩니다. 이는 스프링을 교체하여 해결할 수 있습니다. 먼저 레버를 풀고 사포를 제거하세요. 그런 다음 텐션 레버 근처 샌더 측면에 약 5cm(2인치) 간격으로 위치한 두 개의 육각 나사를 제거하세요. 다음으로, 회색 앞면 커버를 원래 위치에서 당겨 빼낼 수 있습니다. 낡은 스프링을 제거하고 새 것으로 교체하세요. 그 후 앞면 커버를 다시 조립할 수 있습니다.
RIDGID 벨트 샌더 R2740 텐션 레버 스프링 교체
샌더가 작동 중 멈춤
샌더가 작동은 하지만 사용 중에 전원이 끊기는 것 같습니다.
전원 코드 마모
샌더의 에너지원은 전원 코드입니다. 작동 중에 샌더의 출력이 약간 감소하는 것이 느껴진다면 전원 코드가 마모되었다는 신호일 수 있습니다. 전선 전체에 노출된 전선이 있는지 확인하세요. 노출된 부분이 보인다면 전기 테이프를 붙이는 것이 임시 해결책이 될 수 있습니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 전원 코드를 교체해야 합니다.
전원 코드 불량
Cameron Smith
회원 가입일: 01/10/19
333 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 13개
My sander is dead. I have tested the switch which is good. There is power to both brushes.
What is the next logical step?
How do I test the motherboard.
Charles P Crettier - 답글 공유
Dust does not enter dust bag. Solution anybody?
Bill Deb Priestman - 답글 공유
Mine just stopped collecting dust nothing goes into bag worked great for awhile then nothing checked for clogging and disassembled but everything was clear, blows plenty of air out the front vents and runs fine other than no dust being picked up, I’ve seen a few others have same issues but no answer.
jenbill1602 - 답글 공유
I have the exact same problem. what a drag! anyone know a fix?
Timothy Harold - 답글 공유
Same problem here. I took it apart, removed and replaced dust-infested lubricant, and blew out all sawdust hiding in all crevices. It still seems seventy percent of the airflow is blowing forward, not out the tube leading to the sawdust bag. What the heck is going on here?
Amateur Greg - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 48
전체 시간: 7,119
