주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
트리거가 작동하지 않음
웜 드라이브 톱이 반응하지 않거나 고장난 것처럼 보입니다.
스위치가 오염됨
스위치가 톱을 작동시키지 못한다면 이물질로 오염되었을 수 있습니다. 스위치를 열고 브러시나 송풍 장치를 사용하여 먼지를 제거하세요.
트리거 결함
트리거를 누를 수 없거나 끼어 있는 경우, 물리적 스위치 내부에 작동을 방해하거나 간헐적으로 작동하게 만드는 무언가가 있을 수 있습니다. 이를 수리하려면 핸들의 오른쪽 절반을 제거하고 코드가 스위치와 연결되는 지점의 전압을 확인하세요. 트리거를 당겼을 때 스위치 양단의 도통 상태를 확인하여 스위치 문제인지 확인하세요. 교체용 트리거를 구입하고 이 안내서를 사용하여 교체하는 것을 고려하세요.
접점 결함
트리거를 눌러도 톱이 시작되지 않는다면 접점 불량이나 스위치 단자 간의 도통 불량이 원인일 수 있습니다. 이는 톱 내부의 스프링 접촉이 시간이 지남에 따라 피로해지거나 부식되었기 때문일 수 있습니다. 접점을 맞물리는 접점에 대고 눌러 회로를 완성함으로써 이를 확인할 수 있습니다. 음극에서 도통이 확인되고 양극에서 확인되지 않는다면 접점이 오염된 것입니다. 접점을 청소하면 수동으로 함께 눌렀을 때 도통 상태가 되어야 합니다.
톱이 제대로 작동하지 않음
RIDGID R32104 톱을 작동하는 동안 베어링이 엔진 샤프트의 회전을 방해하여 톱이 제대로 기능하지 않습니다.
엔진 샤프트 결함
톱 전원을 켰을 때 엔진 샤프트가 회전하지 않는다면 엔진 샤프트 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 톱을 전원에서 분리한 후 엔진과 기어박스를 분해하세요. 어떤 베어링이 고장났는지 파악하려면 엔진 샤프트를 회전시켜 보아야 합니다. 샤프트와 함께 엔진을 회전시킬 때 엔진이 걸리지 않아야 하며 고르게 회전해야 합니다. 엔진이 걸리거나 덜컥거리며 회전한다면 엔진 샤프트가 고장난 것입니다.
베어링 결함
톱 전원을 켰을 때 엔진 샤프트가 회전하지 않는다면 베어링에 문제가 있을 수 있습니다. 다음 단계로 엔진을 분해하여 베어링을 철저히 점검해야 합니다. 첫 번째 베어링은 엔진 케이싱 내부에, 두 번째 베어링은 엔진 회전자에 있어야 합니다. 이 베어링 중 하나가 엔진 샤프트가 회전하지 않는 원인일 수 있습니다. 첫 번째 베어링은 교체하기 쉽지만, 두 번째 베어링은 특수 장비 없이는 분리할 수 없어 복잡합니다. 이 안내서를 사용하면 적절한 도구로 이 베어링들을 교체하는 데 도움이 됩니다. 무리하게 시도하면 엔진 회전자가 손상될 수 있습니다. 톱 전체를 수리점에 맡기는 것이 더 저렴하고 쉬울 수 있습니다.
모터 브러시 결함
사용 도중 톱이 꺼진다면 모터 브러시 손상 때문일 수 있습니다. 모터 브러시가 손상되면 전기자(armature)와 제대로 정렬되지 않을 수 있습니다. 모터 브러시 손상은 전기자 고장과 관련이 있으므로 전기자도 함께 점검해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 모터 브러시를 교체하세요.
모터 회전자가 이상한 소음을 냄
RIDGID R32104 톱을 작동하는 동안 모터 회전자가 이상한 충돌 소음을 냅니다.
높거나 불균형한 전압
이러한 상태는 모터 소음의 원인이 될 수 있습니다. 배선 연결 상태와 콘센트의 입력 전압을 확인하세요.
모터가 잘못 장착되거나 정렬됨
모터 회전자 소음은 장착 위치나 잘못된 샤프트 커플링으로 인해 모터 정렬이 어긋나서 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 모터를 재정렬하거나 불량 커플링을 교체하세요. 이 안내서를 사용하여 모터 회전자를 교체하세요.
전기 모터 베어링 불량
모터 베어링이 불량하면 모터 양쪽 끝의 샤프트 지지대에서 진동이 발생하고 소음이 생길 수 있습니다. 이 경우 베어링 손상, 헐거움, 소음 또는 눈에 보이는 손상이 있는지 확인하세요. 이는 부적절한 장착이나 모터 정렬 불량으로 인해 발생할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 이 베어링들을 교체하세요.
전기자 결함
톱 전원을 켰을 때 모터 내부에서 쾅 하는 소리가 들린다면 고장난 전기자가 원인일 수 있습니다. 이 소음은 모터 브러시로 인해 발생할 수도 있습니다. 하지만 어느 쪽이든 고장이 발생하면 두 부품 모두 수리가 필요합니다.
사용 중 톱에서 불꽃이나 연기가 남
절단 중에 엔진이나 날에서 불꽃 및/또는 연기가 나기 시작합니다.
오래되거나 불량인 모터 브러시
사용 중 톱 모터에서 불꽃이나 연기가 난다면 오래된 모터 브러시 때문일 수 있습니다. 톱의 전기자가 마모된 모터 브러시 주변을 이동하면서 불꽃이나 연기가 형성될 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 모터 브러시를 교체하세요.
마모된 날
날의 톱니가 마모되면 재질에 따라 마찰이 많이 발생할 수 있습니다. 절단으로 인한 과도한 열은 날에서 연기가 나는 원인이 될 수 있으며, 잠재적으로 톱이 과열될 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 날을 교체하세요.
톱 출력 감소
톱 사용 중에 갑작스러운 출력/엔진 성능 저하가 느껴집니다.
모터 브러시와 전기자의 정렬 불량
톱의 출력이 저하되었다면 두 가지 문제 때문일 수 있습니다. 하나는 트리거/스위치 문제이고, 다른 하나는 모터 브러시 문제입니다. 모터 브러시는 접근하기 쉬우므로 먼저 확인해야 합니다. 모터 브러시에 이상이 없어 보인다면 전기자가 제대로 위치해 있는지 확인하세요. 이 안내서를 사용하여 모터 브러시를 교체하세요.
트리거 결함
톱 출력이 감소했다면 위의 트리거 섹션을 참고하세요.
전원 코드 어셈블리
전원 코드에 단선이나 손상이 있는지 점검하세요. 코드가 약간 꼬여서 작동하지 않는다면 내부가 손상되었을 가능성이 큽니다. 손상된 전원 코드는 작동하기에 안전하지 않으므로 교체해야 합니다.
킥백(Kickback) 현상
킥백은 톱이 제어력을 잃고 작업자를 향해 튀어 오르는 현상입니다. 날이 멈추고 모터가 이를 사용자 쪽으로 밀어냅니다. 이는 날이 잘못 정렬되거나 끼이는 등 날에 문제가 있을 때 발생합니다.
사용자 그립
킥백을 경험했다면 제어 문제일 수 있습니다. 날을 잡을 때 항상 톱에 대한 완전한 제어권을 유지하고, 못이나 사각지대가 있는 곳을 자르지 않도록 주의하는 것이 중요합니다.
작동 중 톱을 뒤로 움직임
절단을 중단하고 작동 중인 톱을 뒤로 당기면 킥백을 경험할 수 있습니다. 톱 전원이 켜져 있고 날이 움직이는 동안에는 절단 중인 재료에서 톱을 제거하지 마세요.
Lucas Pimentel
회원 가입일: 04/02/19
1,037 평판
안내서 8개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Julie Spring 2019 회원
UMASSD-JULIE-S19S5G1
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 4개
Will not cut a straight cut always an angled cut evev when set to 0
shayna P. - 답글 공유
The laser light on my 7-in rigid quit working any tips?
Richard Root - 답글 공유
If you get real close to the laser and turn it off and on it's very faint but you can see the light come on
My miter saw trips outlet when I lower blade.
Brian Giunta - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 72
전체 시간: 6,359
