주요 콘텐츠로 건너뛰기
전원 문제/드릴이 작동하지 않음
배터리가 충전되지 않음
배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 전압계로 배터리 터미널 양단의 전압이 약 18V인지 확인하거나, 충전기의 녹색 표시등이 켜질 때까지 배터리를 충전기에 올려두세요.
고정 상태 확인
정회전/역회전 선택 스위치가 중앙 위치에 있지 않은지 확인하세요. 이는 드릴의 안전 장치로, 선택 스위치가 중앙에 있으면 트리거를 당길 수 없습니다.
배선 문제
여전히 드릴이 작동하지 않는다면 내부 배선에 문제가 있을 수 있습니다. 배선 문제 진단은 배선 수리 안내서를 참고하세요.
트리거 메커니즘 문제
트리거 메커니즘에 문제가 있을 수 있습니다. 트리거 메커니즘 진단 및 교체는 트리거 수리 안내서를 참고하세요.
정회전 또는 역회전이 작동하지 않음
정회전/역회전 선택 스위치 점검
정회전/역회전 스위치 진단 및 수리는 정회전/역회전 스위치 수리 안내서를 참고하세요.
드릴이 헛돌거나 원하는 속도로 회전하지 않음
배터리가 완전히 충전되지 않음
배터리가 완전히 충전되지 않으면 정상 상태보다 훨씬 낮은 토크로 드릴이 느리게 회전합니다. 전압계로 전압을 확인하거나 충전기의 녹색 표시등이 켜질 때까지 배터리를 충전하세요.
클러치 설정/기어 선택기 문제
아주 적은 토크에서도 드릴이 헛돈다면 클러치가 제대로 설정되지 않았을 수 있습니다. 클러치를 가장 강한 설정으로 돌리거나(숫자가 높을수록 클러치가 미끄러지기 어려움), 가장 강한 클러치 설정 바로 뒤에 있는 드릴 모드로 설정하고 여전히 드릴이 헛도는지 확인하세요. 드릴의 토크는 충분해 보이지만 너무 느리게 회전한다면 기어 설정을 확인하세요. 1단 기어는 가장 낮은 기어(가장 느린 회전)이며, 2단 기어는 가장 높은 기어입니다.
트리거에서 손을 떼어도 드릴이 계속 작동함
트리거가 걸림
트리거가 걸린다면 드릴의 트리거 메커니즘에 문제가 있을 수 있습니다. 트리거 메커니즘 진단 및 수리는 트리거 수리 안내서를 참고하세요.
전기 문제
R84015 X2는 대부분의 최신 드릴과 마찬가지로 모터 전압의 극성을 반전시켜 드릴 회전을 빠르게 멈춥니다. 트리거에서 손을 뗀 후에도 드릴이 계속 회전한다면 트리거 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다. 트리거 메커니즘 진단 및 수리는 트리거 수리 안내서를 참고하세요.
John Udall
회원 가입일: 04/13/10
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 Cal Poly, Team 15-48, Garner Spring 2010 회원
CPSU-GARNER-S10S15G48
6 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 6개
My charger has no light when I plug it in . Does that mean the fuse is bad or is the wire off some wheres
Morris seagrave - 답글 공유
drill Chuck Jaw locked open
dscoopdrums - 답글 공유
Why is chuck jaw lock lock on open position
dscoopdrums - 답글 공유
The hammer mode is not working, any idea why
Demar Bailey - 답글 공유
Guys and gals, ive had good experience in the past with rigid tools. Now i find a problem with the drill hammer cutting out with a full charge on the 4ah. Not go worry because ridgid backs its tools with a life time warranty. If the store where it was purchased does not exchange the tool the rigid company will change the tool out without a problem. Dave N Cali
cyuwantme2 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 45
전체 시간: 20,080
