주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜져 있을 때 드릴이 작동하지 않음
완전히 충전된 배터리를 장착해도 드릴이 켜지지 않습니다.
배터리 불량
배터리가 완전히 충전되었는지 확인하세요. 배터리가 완충 상태임에도 드릴이 켜지지 않는다면, 배터리 자체의 결함일 수 있습니다. 새 배터리를 사용하여 현재 사용 중인 배터리가 제대로 작동하는지 확인해 보세요.
모터 결함
모터는 드릴이 작동하기 위한 핵심 부품입니다. 충전기와 배터리가 정상적으로 작동하는지 먼저 확인하세요. 충전기나 배터리에 문제가 없다면 모터에 이상이 있을 수 있습니다. 모터를 분해하여 새 부품으로 교체하세요.
척이 제대로 작동하지 않음
전원이 켜진 상태에서 척이 회전하지 않거나 방향이 전환되지 않습니다.
척 주변의 먼지
스위치는 척의 회전 방향을 제어합니다. 척이 좌우로 움직이지 않는다면 이물질이 움직임을 방해하고 있을 수 있습니다. 스위치 주변에 먼지나 이물질이 있는지 확인하고 해당 부위를 깨끗이 청소하세요.
척 오작동
드릴을 켜고 척에서 이상한 소리가 나는지 확인하세요. 이는 척이 더 이상 정상적으로 기능하지 않는다는 신호일 수 있습니다. 척이 제대로 회전하게 하려면 척을 교체해야 합니다.
트리거를 놓은 후에도 드릴이 멈추지 않음
트리거에서 손을 떼어도 드릴이 계속 회전하거나 작동합니다.
스위치 어셈블리 주변의 먼지
스위치에서 손을 떼었음에도 드릴이 계속 회전한다면, 회전을 트리거하는 부품 주변에 이물질이 있을 수 있습니다. 배터리를 분리하여 드릴을 완전히 멈춘 뒤 스위치 주변을 청소하세요. 드릴을 다시 켜고 제대로 작동하는지 확인하세요.
스위치 어셈블리 파손
척이 계속 회전하고 스위치 어셈블리 주변에 이물질이 없는 것을 확인했다면, 마모나 파손이 있는지 점검하세요. 척에 균열이 생기면 드릴이 제대로 회전하지 않고 작동이 멈출 수 있습니다. 척 상태가 양호하다면 스위치 어셈블리를 교체해야 할 수도 있습니다.
드릴의 방향이 전환되지 않음
드릴이 한 방향으로만 계속 회전하며 스위치를 당겨도 방향이 전환되지 않습니다.
회전 방향 선택기 주변의 먼지
회전 방향 선택기는 척의 움직임을 제어하는 부품입니다. 회전 선택기를 바꿨음에도 드릴이 계속 한 방향으로만 움직인다면, 이물질이 끼어 선택기가 끝까지 클릭되지 않을 수 있습니다. 회전 방향 선택기 주변에 먼지가 있는지 확인하세요. 이물질로 인해 걸려 있다면 깨끗이 청소하세요.
회전 방향 선택기 기능 불량
원하는 위치에서 척이 제대로 회전하지 않는다면 회전 방향 선택기에 문제가 있을 수 있습니다. 드릴을 분해하여 회전 선택기를 새 부품으로 교체해야 합니다.
Andrea Hernandez
회원 가입일: 02/05/19
204 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 UC Davis, Team S18-G4, Lore Winter 2019 회원
UCD-LORE-W19S18G4
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
The chuck on the drill falls off, is there a way to tighten it to stop it from falling off?
alejandro gordillo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 27
전체 시간: 925
