주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
사운드 오류
프로젝터에서 소리가 나지 않습니다.
케이블 연결 불량
컴퓨터나 비디오 소스의 볼륨이 켜져 있는지, 오디오 출력이 적절한 소스로 설정되어 있는지 확인하세요. 그래도 스피커에서 소리가 나지 않으면, 연결 케이블을 교체하는 것을 고려해 보세요.
전원 없음
모든 케이블이 연결되어 있고 각 전원 공급원과 호환되는지 확인하세요. 소리가 나지 않는다면 전원 공급 장치가 고장 나서 사운드 박스에 충분한 전력을 공급하지 못하는 상태일 수도 있습니다.
블루투스 전원 끄기 필요
무선으로 Airplay/화면 미러링 기능을 사용할 때는 블루투스 설정 페이지에서 '블루투스 수신기(Bluetooth Receiver)' 상태를 선택하지 않도록 주의하세요. 설정 버튼을 클릭하고 블루투스로 이동한 뒤, 확인(OK) 버튼을 눌러 블루투스를 켜거나 끄세요.
전구 꺼짐
일정 시간이 지나면 전구가 꺼집니다.
헐거운 전원 커넥터
전원 케이블이 프로젝터와 콘센트 양쪽에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 연결 부위가 헐거우면 부드럽게 눌러 고정하세요. 포트나 플러그가 손상될 수 있으므로 너무 큰 힘을 가하지 마세요. 다른 기기를 연결해 콘센트가 제대로 작동하는지 확인하는 것만으로도 전원 공급원이 문제의 원인인지 파악할 수 있습니다. 프로젝터가 멀티탭에 연결되어 있다면 상태가 양호한지 확인하세요. 전선에 부식이나 손상이 보이면 정전의 원인이 될 수 있습니다.
과열
많은 프로젝터에는 과열 시 기기를 자동으로 끄는 온도 제어 기능이 있습니다. 프로젝터가 열을 발생시키는 물체로부터 떨어진 환기가 잘 되는 곳에 있는지 확인하세요. 실내 온도를 낮추기 위해 팬 사용을 고려해 보세요.
먼지 쌓인 필터
조명이 계속 꺼진다면 필터에 먼지와 이물질이 쌓였기 때문일 수 있습니다. 이 ++가이드++를 사용하여 필터 위치를 확인하세요.
이미지 투사 안 됨
프로젝터가 이미지를 표시하지 못합니다.
헐거운 디스플레이 커넥터
전원 케이블이 제대로 연결되어 있고 프로젝터 램프에 전원을 공급하기 위해 안전하게 고정되었는지 확인하세요. 또한, 프로젝터는 일정 시간 동안 작동하지 않으면 자동으로 꺼집니다. 이 경우 전원 버튼을 누르면 이미지 투사가 재개됩니다.
블루투스로 기기 페어링 안 됨
프로젝터와 기기가 연결되어 있고 가까운 거리에 있는지 확인하세요. 가까운 거리라면 기기의 블루투스 연결이 켜져 있는지 확인하세요.
헐거운 전원 케이블
USB나 HDMI로 기기가 연결된 경우, 케이블 양쪽 끝이 해당 포트에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
이미지 밝기 흐림
밝기 품질이 어둡습니다.
먼지 쌓인 필터
프로젝터 밝기가 흐려졌다면 필터에 먼지와 이물질이 쌓였기 때문일 수 있습니다. 이 ++가이드++를 사용하여 필터 위치를 확인하세요.
전구 수명 다함
실내의 주변 밝기가 원인일 수 있습니다. 그렇지 않다면 램프(전구)를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
더러운 유리 커버
더러운 유리 커버 또한 이미지 밝기가 감소하는 원인이 될 수 있습니다. 커버를 분리한 후 비눗물을 사용하여 먼지와 이물질을 닦아내세요. 소독용 알코올은 사용하지 마세요.
흐릿하거나 가려진 이미지
프로젝터 이미지가 왜곡되거나 가려져 있습니다.
더러운 렌즈
프로젝터 이미지가 흐릿하게 보인다면 렌즈가 더러워졌기 때문일 수 있으므로, 분리해서 닦아내세요.
초점 설정 조정 필요
프로젝터 이미지가 흐릿하게 보인다면 초점이 맞지 않을 수 있습니다. 이미지를 선명하게 만들기 위해 초점을 조정하세요. 초점 변경 방법은 이 ++가이드++를 참고하세요.
이미지 설정 조정 필요
프로젝터 이미지가 흐릿하게 보인다면 설정이 잘못되었을 수 있습니다. 해상도와 같은 특정 설정은 이미지 품질을 변화시켜 영향을 줄 수 있습니다. 설정 변경 방법은 이 ++가이드++를 참고하세요.
Janki T
회원 가입일: 02/13/24
273 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 3개
Where can i get a heat insulation glass for my Roconia Q6 projector?
Alberto Lugo - 답글 공유
I have a picture how the image looks but I can't post it on this email.
Help! I can’t get the image to fit the screen! During previews I have a full screen but when the movie comes on I have a thin slice of picture down the middle of the screen.
Guyfrechette - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 52
전체 시간: 2,183
