주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스핀들 잠금 버튼이 헐거움:
스핀들 잠금 장치에 문제가 있어 버튼이 헐겁고 커버가 빠져 있습니다.
스핀들 잠금 버튼 주변의 이물질
잠금 버튼이 제대로 작동하지 않는다면 스핀들 잠금 장치 주변의 이물질 때문일 수 있습니다. 핀이나 이쑤시개를 사용하여 잔여물을 제거하세요.
스핀들이 올바른 위치에 있지 않음
버튼이 깨끗한데도 문제가 지속된다면 스핀들이 올바른 위치에 있지 않은 것일 수 있습니다. 클램프 너트와 디스크 플랜지를 제거하여 스핀들을 확인하세요. 스핀들은 평평한 면이 수직이 되도록 위치해야 합니다. 스핀들의 위치를 다시 잡은 후, 클램프 너트와 디스크 플랜지를 다시 장착하세요.
도구 사용 중 블레이드 가드가 움직임:
그라인더 사용 중 블레이드를 덮는 가드가 흔들리거나 움직입니다.
걸쇠가 완전히 잠기지 않음
도구를 작동시켰을 때 가드가 흔들린다면 즉시 전원을 끄세요. 도구를 다시 켜기 전에 걸쇠가 가드 하단의 원형 부분에 맞춰 제대로 고정되었는지 확인하세요.
필립스 나사가 충분히 조여지지 않음
그라인더 사용 중에도 가드가 계속 움직인다면 걸쇠를 고정하는 나사 문제일 수 있습니다. 나사를 조이거나 풀어 걸쇠를 조정할 수 있습니다. 나사가 조여지지 않거나 풀리지 않는다면 걸쇠의 나사산이 마모되었을 가능성이 있으므로 걸쇠를 새것으로 교체해야 합니다.
회전식 후면 핸들이 안정적이지 않음:
“트리거”를 누르지 않았는데도 핸들이 움직입니다.
회전 잠금 버튼이 마모되었거나 파손됨
버튼을 누르지 않았는데도 그립이 헐겁게 느껴진다면 이 문제가 발생한 것입니다. 이는 잠금 버튼이 마모되었다는 신호입니다. 파손된 경우 버튼을 다시 접착하여 문제를 해결할 수 있습니다.
RYOBI의 “본체”가 파손되었을 수 있음
기기 본체가 파손되었다면 회전식 후면 핸들이 흔들리고 불안정하게 작동할 수 있습니다. 균열 부위에 접착제를 발라 문제를 해결해 보세요.
RYOBI AG454 회전 핸들 교체
작동 중 트리거 오작동:
엄지손가락으로 누르지 않아도 트리거가 걸려 있습니다.
사용 중 트리거가 고착됨
트리거가 느리게 반응한다면 먼저 트리거 측면을 청소하는 것이 좋습니다. 기기 핸들을 분해하고 트리거 내부를 청소하세요. 청소 후에도 트리거가 계속 고착된다면 스위치 메커니즘 내부의 스프링이 걸려 있을 수 있습니다.
트리거가 파손되었을 수 있음
그립을 분해하여 스위치에 손상이 있는지 확인해 보세요. 눈에 띄는 손상이 없다면 모든 배선이 스위치에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 손상되거나 벗겨진 배선이 있는지 살펴보세요.
RYOBI AG454 Trigger Replacement
고무 마감(핸들)이 벗겨짐:
그립의 고무 마감이 핸들에서 벗겨지고 있습니다.
접착제가 노후화되었을 수 있음
고무 마감(핸들)은 접착제 노후화로 인해 벗겨질 수 있습니다. 들뜬 부분에 접착제를 사용하여 문제를 해결하세요.
Erica Faulkner
회원 가입일: 09/18/19
728 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 1개
e the wheel wont lock
cannnot remove spindle disk as it continously rotating as i attemp to xxhang
armedel@gmail.com - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 2,002
