주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 삽입되었으나 그라인더가 켜지지 않음
그라인더를 켰을 때 작동하지 않는 경우입니다.
배터리 방전
가장 먼저 해야 할 일은 배터리가 충전되어 있는지 확인하는 것입니다. 장시간 사용하면 배터리 전력이 소모됩니다. 이 문제는 그라인더에서 배터리를 분리한 뒤 배터리 충전기에 꽂아 쉽게 해결할 수 있습니다. 배터리가 완전히 충전되면 충전기에서 분리하여 다시 그라인더에 장착하세요.
배터리는 충전되었으나 그라인더가 켜지지 않음
배터리가 완전히 충전되었는데도 그라인더가 켜지지 않는다면, 배터리가 잘못 삽입되었을 수 있습니다. 배터리는 손잡이 바닥면과 평평하게 맞물려야 하며, "딸깍" 소리가 나며 고정되어야 합니다.
도구 사용 중 블레이드 가드가 움직임
그라인더 사용 중 블레이드를 덮고 있는 가드가 흔들리거나 움직이는 경우입니다.
클라스프가 완전히 고정되지 않음
도구를 작동했을 때 가드가 흔들리기 시작하면 즉시 끄세요. 도구를 다시 켜기 전에 클라스프가 가드 하단의 원형 부분과 평평하게 맞물리도록 단단히 고정되었는지 확인하세요.
십자 나사가 충분히 조여지지 않음
그라인더 사용 중에도 가드가 계속 움직인다면 클라스프를 고정하는 나사 문제일 수 있습니다. 나사를 조이거나 풀어서 클라스프를 조절할 수 있습니다. 나사가 조여지거나 풀리지 않는다면 클라스프의 나사산이 마모되었을 수 있으므로 새 클라스프로 교체해야 합니다. 그라인더 가드를 교체할 시간입니다!
그라인더 블레이드가 제대로 조여지지 않음
그라인더 블레이드를 조이려 할 때 완전히 조여지지 않는 경우입니다.
디스크 플랜지가 제대로 안착되지 않음
이 부품이 거꾸로 장착되어 스핀들에 잠기지 않는 것일 수 있습니다. 장착할 때 스핀들의 평평한 두 면이 디스크 플랜지의 튀어나온 두 립(lip) 부분과 정렬되어 있는지 확인하세요.
휠 블레이드가 안착되었으나 흔들림
블레이드를 조일 때 가장 먼저 해야 할 일은 스핀들 잠금 버튼을 누르는 것입니다. 스핀들 잠금을 누른 상태에서 클램프 너트의 플랜지 면이 그라인더 바깥쪽을 향하도록 배치하고, 렌치를 사용하여 클램프 너트를 완전히 조이세요.
스핀들 잠금 버튼이 잠기지 않음
스핀들 잠금 버튼을 누르려 해도 작동하지 않는 경우입니다.
스핀들 잠금 버튼 주변의 이물질
그라인더를 분해하여 내부를 살펴보기 전에 버튼 주변에 작동을 방해하는 이물질이 없는지 확인하세요. 핀이나 이쑤시개를 사용하여 잔여물을 청소하세요.
스핀들이 올바른 위치에 있지 않음
스핀들 잠금 버튼을 청소했는데도 버튼이 눌리지 않는다면 스핀들이 올바른 위치에 있지 않아서일 수 있습니다. 클램프 너트와 디스크 플랜지를 제거하여 스핀들을 노출시키세요. 스핀들은 평평한 모서리가 수직이 되도록 위치해야 합니다. 스핀들 위치를 다시 잡은 후, 클램프 너트와 디스크 플랜지를 다시 조립하세요.
작동 중 그라인더 트리거가 “고착됨”
그라인더 사용 중 트리거를 놓은 후에도 하나 이상의 트리거가 ‘고착’되는 경우입니다.
트리거 하우징을 막고 있는 먼지/이물질
트리거 주변을 작업하기 전에는 항상 배터리를 분리하세요. 트리거가 고착되거나 걸리기 시작하면 건조한 이쑤시개, 종이 클립, 또는 핀을 사용하여 트리거 측면과 하우징 외부를 청소하는 것이 가장 좋습니다. 청소 후에도 문제가 해결되지 않고 트리거가 계속 제대로 작동하지 않는다면 내부 스프링을 다시 장착하거나 완전히 교체해야 할 수 있습니다. 내부 스프링을 교체할 시간입니다!
Thomas Napert
회원 가입일: 03/16/15
279 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 3-6, Duarte Spring 2015 회원
UMASSD-DUARTE-S15S3G6
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 12개
Disc cutter starts when battery inserted without touching trigger
Stephen turner - 답글 공유
anybody know where one can get a battery for a KRAFTWELLE cordless angle grinder
benny mc dermott - 답글 공유
Battery installed and flush, but disc still does not turn. No motor sound either.
Daniel Ulrich - 답글 공유
Brand new. Fully charged battery grinder wont turn on
Jeremy Mccormick - 답글 공유
I have the same problem. Fully charged, battery inserted correct, but nothing happens!
Berenice Bergh - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 16
지난 30일: 77
전체 시간: 15,689
