주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
파손된 디스플레이
기기의 화면이 깨지거나, 흠집이 나거나, 꺼지거나, 픽셀이 깨지거나, 터치에 반응하지 않습니다.
기기를 떨어뜨렸거나 손상됨
기기 화면이 깨지면 기기 분해가 필요합니다. 분해 전에 새 스크린을 준비하고 안내에 따라 기기를 분해하세요.
기기 화면에 전체 이미지가 표시되지 않음
기기 화면에 전체 이미지가 표시되지 않거나 화면에 "검은 줄"이 나타난다면 LCD 화면이 손상되었을 수 있습니다. 이는 기기 분해가 필요합니다. 분해 전에 새 LCD 화면을 준비하고 안내에 따라 기기를 분해하세요.
전원 문제
결함이 있는 전원 어댑터/Micro USB 케이블
전원 어댑터가 완전히 연결되어 있고 전류를 받고 있는지 확인하세요. 문제가 충전기에 있는지 확인하려면 호환되는 충전기를 사용해 보고, 그래도 충전되지 않으면 어댑터/충전 케이블에 결함이 있는 것입니다. 교체용 어댑터나 Micro USB 케이블을 구매하는 것은 간단한 해결 방법이며 기기 분해가 필요하지 않습니다.
결함이 있는 배터리
충전 시간과 관계없이 어댑터가 연결되어 있을 때만 태블릿 전원이 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 배터리를 교체하려면 기기를 분해해야 합니다.
기기가 충전되지 않는 경우
기기가 충전을 유지하지 못하거나 작동하려면 항상 연결되어 있어야 하는 경우, 배터리를 교체해야 합니다.
부적절한 충전 속도
기기 충전이 느리거나, 연결해도 전혀 충전되지 않거나, 충전 코드가 포트에서 헐겁다면, 충전 포트에 이물질이 없는지 확인하세요. 충전 포트를 청소하는 것은 빠르고 간단한 해결 방법이며 기기 분해가 필요하지 않습니다.
충전 포트 청소에 대한 정보는 여기에서 찾을 수 있습니다.
부적절한 기기 업데이트
태블릿이 업데이트 도중 종료되거나 일반적인 활동을 할 때 최적으로 작동하지 않는다면, ROM이 손상되었을 가능성이 큽니다.
ROM이 최신 상태가 아닌 경우
휴대전화 설정으로 이동하여 안드로이드 새 버전 또는 다른 버전을 업데이트하거나 로드하여 실행 문제를 해결하세요.
기기 업데이트
저장 공간 부족
새 앱을 설치하거나 새 데이터를 다운로드할 수 없다면, 기기의 저장 공간이 부족할 수 있습니다.
불필요한 데이터 삭제
저장 공간 부족은 너무 많은 앱을 다운로드하거나 영화와 같은 대용량 미디어 파일을 기기에 저장하여 발생할 수 있습니다. 기기의 저장 공간을 확보하는 한 가지 방법은 기존 데이터 중 일부를 삭제하는 것입니다. 저장 공간을 확보하기 위해 일반적으로 삭제하는 데이터에 대한 정보는 이 안내서를 참조하세요.
저장 공간 만들기
새 Micro SD 카드 구매
또한, Micro SD 카드를 설치하여 기기에 추가 저장 공간을 제공할 수 있습니다. 기기에는 데이터를 Micro SD 카드로 이동하여 저장 공간을 확보할 수 있는 기존 Micro SD 카드 포트가 있습니다. 이미 Micro SD 카드가 있고 계속 공간이 부족하다면, 더 많은 저장 공간을 가진 Micro SD 카드를 구매하세요. Micro SD 카드 포트는 기기 바닥면 외부에 있습니다. Micro SD 카드를 포트에 밀어 넣으면 쉽게 설치할 수 있습니다.
Micro SD 카드 교체 지침은 여기에서 찾을 수 있습니다.
SD 카드 구매
카메라가 작동하지 않음
카메라가 작동하지 않거나 사진이 결함 있게 찍힌다면, 카메라가 금이 갔거나 고장 났을 가능성이 큽니다.
카메라 교체
카메라 렌즈에 흠집이 있거나 카메라가 작동하지 않으면 카메라 교체가 필요할 수 있습니다. 카메라를 교체하기 위해 기기를 분해하기 전에 설치할 새 카메라가 준비되었는지 확인하세요. 이를 위해서는 기기를 분해해야 합니다.
카메라 교체 방법에 대한 지침은 여기에서 찾을 수 있습니다.
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 12
전체 시간: 691
