주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드셋이 불편해짐
헤드셋을 착용한 후 불편함을 느끼거나, 쿠션이 벗겨지고 낡았거나, 더러워졌습니다.
쿠션이 더러움
쿠션이 더러워졌지만 아직 사용할 수 있는 상태라면, 이어 쿠션을 분리하여 세척해야 합니다. 가죽 이어 패드를 세척하려면 따뜻하고 젖은 천과 비누를 사용하여 얼룩을 닦아내세요. 천으로 된 이어 패드의 경우, 젖은 천과 비누를 사용하거나 세탁기를 이용하여 세탁하세요.
쿠션이 닳았거나 찢어짐
쿠션이 찢어졌거나 닳았다면 새것으로 구매하여 교체해야 합니다.
소리가 작거나 아예 들리지 않음
오디오가 출력되지 않거나 매우 희미하게 들립니다.
볼륨 슬라이더가 낮게 설정되어 있을 수 있음
스피커를 통해 나오는 소리가 매우 작거나 아예 들리지 않는다면, 헤드셋의 슬라이더를 사용하여 최대 볼륨으로 높이세요.
헤드셋이 완전히 연결되지 않았을 수 있음
케이블이 잭에 완전히 연결되어 있는지 확인하세요. 살짝 풀려 있으면 오디오에 영향을 줄 수 있습니다.
시스템 설정
헤드셋이 연결된 시스템의 오디오가 낮게 설정되어 있거나 음소거되어 있지 않은지 확인하고, 그렇다면 편안한 볼륨 수준으로 높이세요.
스피커 결함
헤드셋 내부의 스피커가 더 이상 제대로 작동하지 않는 경우, 헤드셋을 분해하여 스피커를 교체해야 합니다.
마이크가 오디오를 인식하지 못함
마이크에 대고 말을 해도 오디오가 녹음되지 않습니다.
마이크가 올바르게 연결되지 않음
헤드셋을 올바른 잭에 다시 연결하여 제대로 연결되지 않았던 것은 아닌지 확인하세요.
마이크가 음소거 상태임
마이크의 음소거 버튼이 켜져 있지 않은지 확인하세요. 켜져 있다면 음소거 버튼을 끄세요.
마이크 결함
마이크가 불량일 수 있으며 오디오를 전혀 인식하지 못할 수 있습니다. 이 경우 마이크를 교체품으로 주문하고 마이크를 교체해야 합니다.
헤드밴드가 더 이상 올바르게 조절되지 않음
헤드셋을 벗다가 떨어뜨려 헤드밴드가 부러졌고, 이제 착용할 수 없는 상태입니다.
헤드밴드가 갈라지거나 손상됨
헤드셋을 떨어뜨리거나 어떤 식으로든 충격을 받으면 헤드밴드가 부러지거나 갈라질 수 있으며, 이로 인해 착용감이 불편해지고 머리에 제대로 맞지 않게 됩니다. 헤드밴드를 교체해야 합니다.
음소거 불가능
음성 녹음을 중지하기 위해 버튼을 전환해도 여전히 목소리가 녹음됩니다.
음소거 버튼 결함
음소거 버튼이 불량이라 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우 헤드셋을 분해하여 버튼을 교체해야 할 수도 있습니다.
헤드셋이 기기에 연결되지 않음
헤드셋을 휴대폰이나 노트북에 연결하려고 하면 블루투스가 연결되지 않습니다.
헤드셋이 충전되지 않음
배터리 잔량이 부족하거나 완전히 방전되었을 수 있습니다. 배터리가 부족하면 신호 강도가 매우 약해져 기기에 연결할 수 없게 됩니다. 충전 케이블을 충전 포트에 꽂아 헤드셋을 충전하세요.
USB 포트 결함
무선 동글을 꽂은 USB 포트로 인해 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 동글을 다른 USB 포트에 꽂아 보세요.
무선 동글 결함
무선 동글이 불량일 수 있습니다. 이 경우 동글 교체품을 주문해야 할 수 있습니다.
블루투스 모듈이 결함일 수 있음
헤드셋 자체의 블루투스 모듈이 불량이면 헤드셋이 기기에 연결되지 않을 수 있습니다. 설정에서 기기의 블루투스 어댑터를 다시 시작해 보세요.
짧은 배터리 사용 시간
헤드셋을 충전한 후 얼마 지나지 않아 전원이 꺼집니다.
배터리가 충전되지 않음
헤드셋이 충전되지 않으면 케이블을 바꿔 보세요. 새 케이블로도 충전되지 않는다면 충전 포트를 청소해야 할 수 있으니, 입으로 불거나 면봉을 사용하여 이물질을 제거해 보세요.
배터리가 손상되었을 수 있음
배터리가 부식되었거나 손상되었을 수 있으며, 대체 배터리로 교체해야 합니다. 이 경우 헤드셋을 분해해야 합니다.
Cameron Pacheco
회원 가입일: 10/26/22
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Fall 2022 회원
UMASSD-PETERSEN-F22S2G3
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 15개
The color thing that is blue just keeps on blinking and it won’t connect to my device even tho I’m at half percent
ha al - 답글 공유
I have the same issue
Colin LeMaire - 답글 공유
And Me this headset is donkey $@$*
James Lock - 답글 공유
My Bluetooth just doesn't work at all
meighan_meighan - 답글 공유
the headvand didn't vreak, vut the headphone part (the part that actually goes on your ears and plays sound through them) just detatched entirely. what should I do?
noah - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 84
지난 30일: 295
전체 시간: 41,568
