학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Razer BlackWidow Pro V3 무선 키보드가 호환되는 블루투스 기기에 연결되지 않는 경우, 이 페이지를 따라 해결 방법을 확인하세요.
키보드 배터리 부족 또는 방전
Razer Blackwidow Pro V3 키보드의 배터리가 방전되었거나 충전량이 매우 적으면 컴퓨터나 PC의 블루투스 신호에 연결할 수 없습니다. 이 문제를 해결하려면 Razer Blackwidow Pro V3 키보드의 배터리를 완전히 충전된 것으로 교체하세요.
다른 블루투스 기기에 이미 연결됨
Razer Blackwidow Pro V3 키보드가 다른 기기에 연결되어 있어 블루투스 연결을 방해할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 키보드를 이전에 연결했던 모든 기기를 확인하고 해당 기기에서 Razer Blackwidow Pro V3 키보드의 연결을 해제하세요. 또는 키보드를 다시 시작해 보세요. 키보드 연결을 해제하고 전원을 끈 다음, 공장 초기화를 수행하려면 "esc", "caps lock", "스페이스바"를 약 5초 동안 누르세요.
블루투스 연결 스위치 및 키 입력 사용 오류
Razer Blackwidow Pro V3 키보드를 연결하려면 먼저 특정 숫자 순서를 입력해야 합니다. 키보드는 최대 3개의 기기에 동시에 연결할 수 있습니다. 기기에 연결하려면 키보드 측면의 페어링 유형을 "2.4"에서 "BT"로 변경했는지 확인하세요. 그러면 블루투스 기능이 켜집니다. 그런 다음, 이미 연결된 기기 수에 따라 "fn" 키와 1~3번 키를 5초 동안 길게 누르세요. 연결된 기기가 없으면 1번을 누르고, 이미 1대가 연결되어 있으면 2번을 누르고, 이미 2대가 연결되어 있으면 3번을 누르세요. 이 키들을 5초 동안 누르고 나면 기기에 키보드 블루투스 연결 메시지가 나타납니다.
USB 케이블을 통한 기기 연결 상태
Razer Blackwidow Pro V3 키보드는 USB 케이블을 통한 물리적 연결과 블루투스 연결을 동시에 사용할 수 없습니다. 블루투스 연결을 시도하기 전에 Razer Blackwidow Pro V3 키보드를 다른 모든 기기에서 연결 해제하세요.
댓글 0개
