주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키 반응 없음
키보드의 키가 반응하지 않습니다.
키보드 연결 불량
키보드가 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 연결되어 있지 않다면 컴퓨터에 연결해 주세요.
오래된 드라이버
컴퓨터에서 Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma에 맞는 적절한 소프트웨어 드라이버를 실행 중인지 확인하세요. 드라이버를 모르거나 적절한 드라이버가 없다는 것을 안다면 Razer Synapse 3 드라이버 웹페이지를 방문하여 올바른 드라이버를 다운로드하세요.
키 눌림 또는 반응 지연
타이핑하는 도중 키가 느리게 반응하거나 가끔 눌린 상태로 유지됩니다.
이물질 쌓임
키 아래에 먼지나 다른 이물질이 쌓여서 발생하는 문제입니다. 키보드를 정기적으로 청소하여 해결할 수 있습니다. 키를 올바르게 분리하여 청소하는 방법은 금속 바 교체 안내서의 첫 번째 부분을 참고하세요.
키 눌림
먼지가 끼었거나 기계 부품이 파손되어 키가 눌린 상태로 고정되는 현상입니다. 키 캡을 제거하여 문제를 더 자세히 분석해 보세요. 자세한 도움은 금속 바 교체 안내서를 참고하세요.
LED 조명 오작동
키보드 내부의 LED 조명이 켜지지 않습니다.
기기 연결
키보드를 컴퓨터에 연결해 보세요. 그래도 LED가 켜지지 않는다면 기계적인 문제일 수 있습니다. 이 경우 수리 안내서를 확인하여 도움을 받으세요.
키보드 연결 안 됨
키보드를 노트북에 꽂았는데 연결되지 않습니다
USB 케이블 결함
케이블을 다른 호환 기기에 연결해 보세요. 다른 기기에서는 작동한다면 컴퓨터의 USB 포트 문제입니다. 하지만 다른 기기에서도 연결되지 않는다면 USB 케이블을 교체하세요.
USB 포트 고장
새 케이블을 꽂았는데도 Razer 키보드가 여전히 작동하지 않는다면 USB 포트 고장 문제입니다. Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma USB 포트 보드 교체 수리 안내서를 확인하세요.
키보드 흔들림
타이핑하는 동안 키보드가 고정되지 않고 흔들립니다.
고무 받침 누락
고무 받침이 하나라도 없거나 수리가 불가능할 정도로 손상되었다면 Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma 고무 받침 교체를 참고하세요.
고무 받침 마모
고무 받침이 너무 많이 마모되었다면 교체를 고려하거나 매트를 사용하여 미끄럼을 방지하세요.
기기 페이지로 돌아가기
Razer Blackwidow Tournament Edition Chroma 기기 페이지
Richard
회원 가입일: 02/07/17
36,297 평판
안내서 11개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 44
전체 시간: 2,258
