주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Razer Blackwidow V3 Tenkeyless 키보드가 한 번의 키 입력으로 여러 번 입력되는 현상이 발생하면, 이 문제해결 안내서를 통해 원인을 진단해 보세요.
소프트웨어 업데이트 필요
Razer Synapse가 충돌하거나, 기기를 인식하지 못하거나, 설정을 저장하지 못하거나, CPU 사용량이 높아지거나, 멈추거나, 인터넷 동기화에 문제가 있는 경우 소프트웨어 업데이트가 필요할 수 있습니다.
  • Razer Synapse를 열고 Razer Central 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  • “업데이트 확인(CHECK FOR UPDATES)”을 선택합니다.
  • 업데이트가 가능하면 “업데이트(UPDATE)”를 클릭하여 설치합니다.
연결 불량 또는 연결 끊김
키보드가 응답하지 않거나, 장치 관리자에서 보이지 않거나, 연결되어 있음에도 오류 메시지가 표시된다면 연결이 제대로 설정되지 않았을 수 있습니다.
  • USB 허브, 연장선 또는 KVM 스위치를 사용하지 말고 키보드를 컴퓨터에 직접 연결하세요.
  • 이미 직접 연결되어 있다면 다른 USB 포트를 사용해 보세요.
호환되지 않거나 부족한 USB 포트 전력
키보드 연결이 불안정하다면 호환되지 않거나, 결함이 있거나, 전력이 부족한 USB 포트가 원인일 수 있습니다.
  • 일부 키보드는 최소 USB 3.0이 필요하므로, USB 포트가 제품의 전력 및 호환성 요구 사항을 충족하는지 확인하세요.
  • USB 커넥터가 두 개인 키보드의 경우, 둘 다 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
  • 데스크톱 컴퓨터의 경우, 더 안정적인 전력 공급을 위해 본체 뒷면에 있는 USB 포트를 사용하세요.
HDMI 연결 결함 또는 호환 불가
케이블 손상, 포트 오작동 또는 지원되지 않는 해상도로 인해 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
  • HDMI 케이블에 찢어지거나 손상된 부분이 있는지 확인하세요.
  • 문제가 계속되면 다른 HDMI 케이블로 교체해 보세요.
먼지 또는 이물질 쌓임
먼지가 쌓이면 키가 응답하지 않거나, 끈적거리거나, 한 번 눌렀을 때 여러 번 입력될 수 있습니다.
  • 키캡을 부드럽게 제거하세요.
  • 브러시와 알코올 솜을 사용하여 이물질을 닦아내세요.
  • 청소 후 키캡을 다시 장착하세요.
Zach Nelson
회원 가입일: 02/18/25
523 평판
안내서 3개를 작성함
팀
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 70
전체 시간: 711
