주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
키보드가 고장남
키보드가 끈적거리거나, 반응하지 않거나, 키가 빠져 있습니다.
키가 끈적거림
세 가지 간단한 해결 방법이 있습니다. 먼저 PC 전원을 끄고 따뜻하고 축축한 헝겊을 사용하여 키를 닦으세요(다시 전원을 켜기 전에 완전히 건조하세요). 다음으로, 에어 더스터(압축 공기 캔)를 사용하여 키 아래에 낀 이물질을 제거해 보세요. 마지막으로, PC를 들어 올려 키보드 부분이 아래를 향하도록 기울인 뒤 가볍게 흔들어 볼 수 있습니다.
키보드 결함
먼저 작고 얇은 일자형 스크루드라이버를 사용하여 결함이 있는 키보드 키를 제거해야 합니다. 다음으로, 새 키로 교체하는 방법을 보려면 여기를 클릭하세요.
키 누락
먼저 특정 키보드 모델에 맞는 대체 키를 구하세요. 다음으로, 제공된 안내서 링크를 따라 키보드 결함 안내서를 확인하여 키 교체 방법에 대한 자세한 정보를 얻으세요. Razer Blade RZ09-0102 키보드 키 교체
컴퓨터에서 큰 소음이 발생함
컴퓨터에서 이상하거나 큰 소음이 납니다.
팬 소음 심함
먼저 노트북 전원을 끄세요. 다음으로 노트북 뒷면을 열어야 합니다. 컴퓨터 뒷면을 여는 방법에 대한 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요. 그런 다음 에어 더스터를 사용하여 팬을 청소해야 합니다. 에어 더스터를 사용할 수 없는 경우, 젖은 종이 타월이나 헝겊을 사용할 수 있습니다. 절대로 흠뻑 젖은 헝겊은 사용하지 마세요. 손상이 발생할 수 있습니다.
팬 결함
먼저 노트북 전원을 끄세요. 다음으로 여기 안내서를 따라 노트북 뒷면을 열고 결함이 있는 팬을 교체하세요. Razer Blade RZ09-0102 팬 교체
노트북이 계속 꺼짐
이런! 노트북이 자꾸 꺼지나요?
충전
먼저 전원 코드가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하여 충전 상태를 점검하세요. 다음으로 전원 케이블에 이물질이 없는지 확인하세요. 케이블을 노트북에 연결하고 충전 표시등이 켜지는지 확인하세요.
다시 시작
다시 시작 버튼을 눌러 컴퓨터를 간단히 다시 시작하여 문제가 해결되는지 확인하세요.
배터리 교체
먼저 안전을 위해 노트북 배터리의 전력을 완전히 소모했는지 확인하세요. 다음으로, 여기를 클릭하여 노트북 뒷면을 제거하고 대체 배터리로 교체하는 방법을 확인하세요. Razer Blade RZ09-0102 배터리 교체
노트북이 켜지지 않음
컴퓨터가 켜지지 않습니다.
배터리 상태
먼저 전원 코드가 작동하는 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 다음으로 전원 케이블에 이물질이 없는지 확인하세요. 케이블을 노트북에 연결하고 충전 표시등이 켜지는지 확인하세요.
배터리 방전
먼저 안전을 위해 노트북 배터리의 전력을 완전히 소모했는지 확인하세요. 다음으로, 여기를 클릭하여 노트북 뒷면을 제거하고 배터리를 교체하는 방법을 확인하세요.
충전 포트 파손
이전 단계를 수행해도 문제가 해결되지 않는다면, 배터리 충전을 위한 노트북 충전 포트가 파손되었거나 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
오디오 왜곡
노트북 오디오 소리가 이상하거나 다르게 들립니다.
스피커 결함
먼저 스피커에 접근하기 위해 노트북 뒷면을 제거해야 합니다. 여는 방법 안내서는 여기 있습니다. 그런 다음 스피커에 연결된 배선에 결함이 있는지 확인하고, 그렇다면 교체 안내서를 참고하세요. 배선에 문제가 없다면 스피커 자체의 문제이므로 교체가 필요합니다. 스피커 교체 안내서는 여기 있습니다.
Razer Blade RZ09-0102 스피커 교체
노트북 과열
노트북이 계속 과열되거나 너무 빨리 뜨거워집니다.
열 파이프 결함
먼저 노트북 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 다음으로 노트북 뒷면 커버를 제거하세요. 그런 다음 노트북 길이를 따라 뻗어 있는 구리색 열 파이프를 제거해야 합니다. 안전하게 제거하는 방법 안내서는 여기 있습니다. Razer Blade RZ09-0102 열 파이프 교체
노트북 시스템 오작동
노트북이 응용 프로그램을 열지 못하거나 사용자의 명령을 수신하지 못합니다.
마더보드 결함
먼저 노트북 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 다음으로 뒷면 케이스를 제거해야 합니다. 이어서 이 안내서를 따라 노트북에서 마더보드를 제거하세요.
Razer Blade RZ09-0102 마더보드 교체
Nicole Schukow
회원 가입일: 10/03/18
462 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 52
전체 시간: 2,345
