주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
마우스를 한 번 클릭했는데 더블 클릭됨
-마우스를 한 번 클릭하면 더블 클릭 현상이 발생함
업데이트가 마우스 키에 영향을 줌
Windows 업데이트 이후 Razer 마우스에서 더블 클릭 문제가 발생하는 경우가 있습니다. 이런 경우 Windows 키와 X 키를 동시에 눌러 고급 사용자 메뉴를 열고 "장치 관리자"를 선택하세요. 창이 열리면 Razer DeathAdder 마우스를 찾아 더블 클릭하여 "속성" 메뉴를 엽니다. "드라이버" 탭으로 이동하여 "드라이버 롤백" 버튼을 클릭하세요. 롤백 과정이 완료될 때까지 기다립니다. 컴퓨터를 재시작하고 완전히 부팅될 때까지 기다리세요.
기본 드라이버가 설정되지 않음
위의 해결 방법이 도움이 되지 않았다면 기본 드라이버를 사용해야 할 수도 있습니다. 먼저 Windows 키와 X 키를 동시에 눌러 고급 사용자 메뉴를 열고 "장치 관리자"를 선택하세요. 창이 열리면 Razer DeathAdder 마우스를 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 "디바이스 제거" 옵션을 선택하세요. 컴퓨터를 재시작하고 완전히 부팅될 때까지 기다립니다. 그러면 컴퓨터가 기본 드라이버를 강제로 사용하게 됩니다.
마우스 속도가 올바르게 설정되지 않음
더블 클릭 현상은 클릭 속도 설정이 잘못되어 발생할 수 있으며 이를 재설정해야 합니다. Windows 키와 S 키를 동시에 눌러 제어판을 열고, 검색 창에 "제어판"을 입력하여 결과에서 선택하세요. 보기 기준을 "범주"에서 "큰 아이콘"으로 변경합니다. 그런 다음 Razer DeathAdder 마우스를 찾아 클릭하여 설정을 변경하세요. 메뉴를 살펴보고 "더블 클릭 속도" 섹션을 찾으세요. 슬라이더 바가 보일 것입니다. 사람마다 효과를 본 설정이 다양하므로 몇 가지 다른 시도를 해봐야 할 수도 있습니다. 가장 빠른 속도로 설정하는 것을 추천하는 사람도 있고, 줄이는 것을 추천하는 사람도 있습니다. 어떻게 하든 언제든지 설정을 변경할 수 있습니다. 설정을 마친 후 "적용"을 클릭하고 "확인"을 눌러 변경 사항을 저장하세요. 변경 사항이 적용되도록 컴퓨터를 재시작하세요.
마우스 블루투스 연결 실패
-마우스가 블루투스를 통해 컴퓨터에 연결되지 않음
DeathAdder 마우스가 블루투스 모드로 전환되지 않음
DeathAdder v2 Pro는 하이퍼스피드(hyperspeed)와 블루투스라는 두 가지 무선 연결 방식을 사용합니다. 마우스는 한 번에 두 가지 방식 중 하나만 사용하므로 블루투스 연결을 활성화하려면 마우스 아래의 슬라이더 스위치를 사용하여 BT가 선택되어 있는지 확인하세요. 스위치가 2.4 또는 OFF로 설정되어 있으면 블루투스 페어링이 불가능합니다.
블루투스가 실제로 연결되지 않음
마우스가 PC의 블루투스 장치에 연결된 것으로 표시되더라도 실제로는 연결되지 않아 메시지를 보낼 수 없는 상태일 수 있습니다. 양쪽 측면 버튼과 DPI 업 버튼을 동시에 3초 동안 길게 눌러 장치를 페어링 모드로 전환하세요. 로고가 반복적인 간격으로 두 번 깜빡이면 페어링 모드임을 나타냅니다. 이제 PC에서 검색 시 마우스를 다시 찾을 수 있습니다. 마우스가 페어링되면 Razer 로고가 조명 효과를 표시하기 전에 잠시 파란색으로 고정됩니다.
블루투스 연결 거리는 30피트(약 9미터)로 제한되지만, 환경에 따라 범위가 더 짧아질 수 있습니다. 강한 신호를 유지하려면 마우스를 PC 가까이에 두는 것이 좋습니다.
자발적 "절전 모드"
-사용하지 않는 순간 마우스가 무작위로 "절전 모드"로 전환됨
전원 절약 옵션이 활성화됨
DeathAdder V2 마우스에는 전원을 절약하기 위해 컴퓨터가 장치를 끌 수 있도록 허용하는 USB 속성이 있습니다. 이 속성이 활성화되면 게이밍 마우스 전원이 예기치 않게 꺼질 수 있습니다. 이를 비활성화하려면 시작 메뉴에서 장치 관리자로 이동한 다음, USB 컨트롤러 탭으로 이동하여 "전원 관리" 탭에서 "전원을 절약하기 위해 컴퓨터가 이 장치를 끌 수 있음"이라는 제목의 각 확인란을 선택 해제하세요.
광학 센서가 깨끗하지 않음
게이밍 마우스의 레이저 센서가 충분히 깨끗하지 않으면 움직임을 인식하는 데 문제가 발생하여 "절전 모드"로 전환될 수 있습니다. 이를 해결하려면 게이밍 마우스를 뒤집은 다음 면봉과 소독용 알코올로 센서를 닦아내세요. 면봉에 알코올을 묻혀 센서를 부드럽게 닦으세요.
Razer Synapse 앱이 다운로드되지 않음
또 다른 가능한 해결책은 "Razer Synapse"라는 앱을 다운로드하는 것입니다. 보정(calibration) 모듈에서 기본 설정이 "보정 없음"으로 되어 있고 이 옵션에 대한 확인란이 선택되어 있는지 확인하세요. 이렇게 하면 마우스가 더 오래 깨어 있는 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다.
컴퓨터와 게이밍 마우스 간 연결 없음
-Razer 게이밍 마우스와 컴퓨터를 연결하거나 연결 상태를 유지하는 데 문제가 발생함.
전원 스위치가 켜져 있지 않음
때로는 연결 실패가 장치의 전원이 켜져 있지 않다는 간단한 이유일 수 있습니다. 마우스 자체와 컴퓨터에 꽂은 동글을 확인하여 작동 준비가 되었는지 확인하세요. 마우스를 뒤집어 전원이 켜져 있는지 확인하세요.
신호 간섭
컴퓨터와 게이밍 마우스 근처에 무선 여부를 불문하고 다른 장치가 있는 경우 신호 간섭이 발생하여 연결을 설정하기 어려울 수 있습니다. 설치 환경에서 다른 신호원(장치)을 최대한 멀리 옮겨 보세요. 이렇게 하면 마우스와 컴퓨터 간의 연결을 강화하는 데 도움이 됩니다.
충전이 충분하지 않음
모든 무선 마우스는 재충전이 가능하거나 배터리로 작동합니다. 전원/충전량이 낮으면 마우스가 작동하지 않거나 최상의 성능을 발휘하지 못할 수 있습니다. Razer 게이밍 마우스가 제대로 재충전되었는지, 혹은 배터리를 새것으로 교체했는지 확인하세요.
스크롤 휠이 너무 민감함
-스크롤 휠을 움직일 때 마우스 포인터가 의도한 것보다 빠르게 이동함.
스크롤 휠의 민감도가 제대로 구성되지 않음
Windows에서 스크롤 휠의 민감도를 줄이기 위해 사용할 수 있는 세 가지 옵션이 있습니다. 설정의 검색 창에 '마우스'를 입력하고 마우스 속성 창에서 값을 입력하여 원하는 민감도가 얻어질 때까지 스크롤 휠 속도를 수치로 조정할 수 있습니다. 또는 커서 속도 막대를 본인에게 편하게 조정할 수도 있습니다. 제어판에서 스크롤 줄 수를 조정할 수도 있습니다.
마우스에 먼지가 쌓임
마우스에 시간이 지남에 따라 먼지가 쌓여 센서 오작동을 일으키고 스크롤 휠의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 휠 주변에 바람을 불어 먼지를 제거하면 휠 작동을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
작업 중 커서가 30초~1분 동안 갑자기 멈춤
-작업 중 커서가 움직이다가 완전히 멈춤
마우스 배터리가 손상되었거나 방전됨
대부분의 무선 마우스는 배터리를 사용하며, 배터리가 방전되거나 제대로 작동하지 않으면 커서가 멈출 수 있습니다. 배터리 교체를 하거나 새 배터리로 교체하면 멈춘 커서 문제를 해결할 수 있습니다.
기본 설정된 마우스 포인터 정밀도로 인해 지연이 발생함
Windows는 기본적으로 마우스 포인터 정밀도 향상 기능을 활성화합니다. 시간이 지나면 이 기능으로 인해 마우스 지연이 발생할 수 있습니다. 이를 비활성화하면 마우스 커서 멈춤 현상을 방지할 수 있습니다. 포인터 정밀도를 비활성화하려면 Windows 키와 R 키를 누르고 팝업 창에 'control'을 입력하세요. 제어판이 열리면 "보기 기준" 근처의 "큰 아이콘" 옵션을 클릭한 다음 "마우스"를 클릭하세요. "포인터 옵션" 탭에서 "포인터 정밀도 향상" 확인란을 선택 해제하세요. 마지막으로 "적용"과 "확인"을 클릭하여 변경 사항을 적용하세요.
마우스 드라이버가 오래됨
장치 드라이버의 최신 버전을 사용하지 않는 경우 커서가 멈추는 원인이 될 수 있습니다. Windows 키와 R 키를 누르고 팝업 창에 "devmgmt.msc"를 입력한 뒤 엔터를 눌러 장치 드라이버를 업데이트할 수 있습니다. "마우스 및 기타 포인팅 장치" 드롭다운을 확장하세요. 그런 다음 장치를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 "드라이버 업데이트"를 선택하세요. "드라이버 자동 검색"을 선택하면 인터넷에서 최신 장치 드라이버를 검색하고 설치합니다. 업데이트된 드라이버가 설치된 후 커서가 제대로 작동하는지 확인하세요.
"DPI" 버튼이 반응하지 않음
-몇 번 사용한 후 "DPI" 버튼이 작동을 멈춤.
Razer Synapse가 오래됨
최신 Razer Synapse를 다운로드하면 "DPI" 버튼 문제를 해결할 수 있습니다. DPI 버튼을 사용하려고 할 때 Synapse를 켜두세요.
DPI 민감도가 너무 높게 설정됨
DPI 민감도가 너무 높게 설정되었을 수 있습니다. 마우스에 따라 100의 낮은 DPI 또는 26,000의 높은 DPI를 가질 수 있습니다. 마우스의 민감도 상하 버튼을 조정하여 DPI 민감도를 변경할 수 있습니다. 그런 다음 본인에게 맞는 민감도 수준으로 DPI를 조정하세요.
사용 중, 특히 계정을 전환할 때 Windows가 시작되지 않음
-한 계정에서 다른 계정으로 전환할 때 Windows가 시작되지 않음.
Windows에서 프로그램을 실행하거나 계정을 전환할 때 소프트웨어 충돌 발생
때때로 게이밍 마우스, 특히 블루투스 연결을 사용하는 경우 Windows 시작에 방해가 될 수 있습니다. 이런 현상이 발생하면 컴퓨터를 재시작하여 시스템을 재부팅하고 마우스를 다시 연결해 보세요. 컴퓨터를 재시작해야 하므로 복구할 내용을 복원하기 위해 시스템 복구 USB 스틱이 필요할 수 있습니다. 백업하기 전에 복구하려는 데이터를 복원하는 데 USB를 사용하는 것이 도움이 됩니다.
Laila Obadat
회원 가입일: 09/20/22
137 평판
안내서 0개를 작성함
팀
댓글 2개
the sensitivity is reversed, if I move the mouse down my viewfinder goes up and vice versa, but from right to left it works fine
Maurizio bennardo - 답글 공유
mouse not working after 6 months
Роман Заостровский - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 19
지난 7일: 87
지난 30일: 290
전체 시간: 23,594
