주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Razer DeathAdder V3 Pro가 인식되지 않거나, 움직일 때 연결이 끊기거나, USB-C 케이블로 연결했을 때 간헐적으로 작동한다면 다음 단계를 따라 유선 연결 문제를 해결하세요.
결함이 있거나 마모된 USB 케이블
정상적으로 작동하는 것이 확인된 USB-C 데이터 케이블로 교체하면 연결을 복구할 수 있습니다. 케이블을 흔들었을 때 연결이 불안정하다면 케이블의 변형 방지 장치 근처 내부가 단선되었을 가능성이 큽니다.
  • 다른 USB-C 데이터 케이블을 사용해 보세요.
  • 컴퓨터의 여러 USB 포트에서 테스트해 보세요.
  • 플러그를 흔들었을 때 연결이 끊긴다면 케이블을 교체하세요.
이물질 또는 약간 느슨해진 USB-C 포트
USB 포트에 낀 먼지나 포트 마모로 인해 연결이 제대로 되지 않을 수 있습니다.
  • 마우스의 USB-C 단자 부분을 확인하세요.
  • 나무나 플라스틱 재질의 픽(pick)을 사용하여 조심스럽게 먼지를 제거하세요. 포트 핀이 휘지 않도록 주의하세요.
  • 포트가 느슨하게 느껴지거나 특정 케이블만 연결된다면 보드 레벨의 수리나 포트 교체가 필요할 수 있습니다.
  • USB 포트를 교체하려면 여기에 있는 수리 안내서를 참고하세요.
펌웨어 버전이 낮거나 드라이버/소프트웨어 충돌
연결 문제는 펌웨어 업데이트를 통해 해결될 수 있습니다. 일부 사용자는 Razer 소프트웨어를 완전히 재설치하고 펌웨어를 업데이트하여 연결이 반복적으로 끊기는 현상을 해결했습니다.
  • 공식 펌웨어 업데이트 프로그램을 사용하여 마우스를 업데이트하세요(USB 연결 상태 필요).
Synapse에서 "업데이트 확인"을 실행하세요. 문제가 지속되면 모든 Razer 소프트웨어를 삭제한 후 컴퓨터를 재부팅하고, Synapse를 재설치하여 업데이트를 다시 적용하세요.
Matthew Garcia
회원 가입일: 09/24/25
197 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025 Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025 회원
TTU-JOHANSEN-F25S2G5
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 45
지난 30일: 137
전체 시간: 973
