주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Razer Huntsman Mini의 LED 조명이 켜지지 않거나 반응하지 않는다면, 이 단계를 따라 LED 조명을 다시 작동시켜 보세요.
소프트웨어 설정
먼저 키보드가 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 컴퓨터의 다른 USB 포트에 연결해 보는 것도 좋은 방법입니다. 또한 Razer Synapse가 올바르게 설치되었으며 최신 버전으로 업데이트되었는지 확인하세요. 더불어 Synapse를 열고 Huntsman Mini의 조명 설정이 올바르게 구성되었는지 확인하세요. 마지막으로, 위 방법으로 해결되지 않는다면 PC를 다시 시작해 보세요.
Razer Synapse 재설치 필요
우선 LED가 작동하지 않거나 특정 색상에서 멈춘 경우, 시스템 트레이에서 Synapse를 종료해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 Synapse를 삭제한 후 최신 버전을 다시 설치해 보세요. 현재 Synapse 프로필이 손상되었을 수 있으므로, 새 프로필을 생성하여 프로필 설정 내에서 조명 효과를 수정해 보세요.
동적 조명 끄기
RGB 조명과 관련된 문제가 발생했다면, Razer Synapse 설정에서 Chroma RGB 옵션을 전환하거나 Windows 설정에서 동적 조명(Dynamic Lighting)을 꺼보세요. 동적 조명이 때때로 Synapse 효과를 덮어쓸 수 있으며, 이 방법으로 문제가 해결될 수 있습니다. 마지막으로 사용자 지정 프로필이나 게임 전용 프로필이 실행 중인지 확인하세요. 일부 프로필은 조명 기능을 비활성화할 수 있습니다.
키보드 초기화
일부 키보드에는 키보드 설정을 초기화할 수 있는 물리적 초기화 버튼이나 키 조합(FN+F12)이 있습니다. 또한 Razer Synapse 설정 메뉴를 통해 Razer 기기를 공장 초기화할 수도 있습니다.
펌웨어 버전이 최신이 아님
Razer Huntsman Mini의 펌웨어가 최신 버전인지 확인하세요. 또한 위 단계를 모두 시도했는데도 해결되지 않는다면 Razer Huntsman Mini의 하드웨어 문제일 가능성이 있으므로, Razer 지원팀에 문의하거나 가능한 경우 반품을 고려해 보세요.
Coleman Moynihan
회원 가입일: 03/18/25
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-6, Konn Spring 2025 UMass Dartmouth, Team 4-6, Konn Spring 2025 회원
UMASSD-KONN-S25S4G6
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 49
지난 30일: 212
전체 시간: 2,290
