주요 콘텐츠로 건너뛰기
키가 작동하지 않음
키보드의 일부 또는 모든 키가 더 이상 반응하지 않습니다.
키 아래의 이물질
일상적인 사용으로 인해 키캡 아래에 이물질이 쌓이는 경우가 많습니다. 가장 좋은 해결 방법은 키 사이에 에어 스프레이를 사용하는 것이지만, 간단히 키보드를 뒤집어서 잘 흔들어 주는 것만으로도 해결될 때가 있습니다.
스위치 손상
교체용 스위치는 온라인에서 찾을 수 있으며 이 안내서를 따라 쉽게 교체할 수 있습니다.
메인보드 고장
다른 방법으로 해결되지 않는다면 이 안내서를 따라 메인보드를 교체할 수 있습니다.
LED가 작동하지 않음
키캡 아래의 LED가 희미하거나 완전히 켜지지 않습니다.
소프트웨어가 설치되지 않음
컴퓨터에 Razer Synapse가 설치되어 있는지 확인하세요. 설치되어 있지 않다면 Razer 웹사이트에서 Synapse 설치 프로그램을 다운로드할 수 있습니다.
LED 고장
개별 LED가 작동하지 않는다면 고장 났을 가능성이 있습니다. LED는 스위치에 내장되어 있으므로 스위치 교체가 가장 좋은 방법입니다.
기기가 작동하지 않음
키보드가 입력을 받아들이지 않으며, 어떤 LED도 켜지지 않습니다.
드라이버가 설치되지 않음
Windows의 경우, 시작 메뉴를 통해 장치 관리자를 여세요. 알 수 없는 장치가 있다고 표시되면 컴퓨터를 업데이트해 보세요. Windows에서 자동으로 키보드 드라이버를 찾아야 합니다.
케이블 단선
케이블은 범용 데이터 전송용 USB Type-C이므로, 대부분의 매장에서 적절한 교체품을 구할 수 있습니다.
USB C 포트 헐거움
포트가 헐겁다면 내부에 끼어서는 안 될 이물질이 있는지 확인하세요. 이 포트가 장착된 보드는 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
메인보드 고장
메인보드가 작동하지 않으면 이 안내서를 따라 교체할 수 있습니다.
키캡 손상
키캡이 외관상 또는 물리적으로 손상되었습니다.
글자 번짐
글자가 지워지는 것 같다면 온라인에서 구할 수 있는 범용 스티커를 사용하여 대체할 수 있습니다. 또 다른 방법은 이 안내서를 따라 키캡을 교체하는 것입니다.
파손 또는 균열
키캡이 물리적으로 손상된 경우 교체하는 것이 가장 좋습니다.
키보드 미끄러짐
키보드를 한곳에 고정하기 어려우며, 어떤 힘이라도 가해지면 움직입니다.
다리 빠짐
다리가 빠진다면 이를 키보드에 고정하고 있던 작은 플라스틱 조각이 부러졌을 수 있습니다. 해결책은 새 다리를 구입하여 이 안내서를 사용하여 교체하는 것입니다.
고무 패드 떨어짐
고무 패드가 계속 떨어진다면 접착력이 약해졌을 수 있습니다. 교체용 패드는 온라인에서 찾을 수 있으며 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
Joseph O'Dowd
회원 가입일: 10/25/22
419 평판
안내서 3개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-3, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G3
5 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 22
지난 30일: 66
전체 시간: 2,183
