주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
헤드밴드를 조절할 수 없음
헤드셋을 귀에 제대로 맞출 수 없습니다.
헤드밴드에 이물질이 끼어 있음
헤드밴드 트랙에 물리적인 물체가 끼어 있어 길이를 제대로 조절할 수 없을 수 있습니다. 해당 부위가 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하세요.
헤드밴드가 휘어짐
헤드밴드가 휘어져 효율적으로 늘어나거나 줄어들지 않을 수 있습니다. 헤드밴드를 원래 모양으로 다시 구부려 보세요. 펜치를 사용하면 더 단단히 잡고 펼 수 있습니다. 이 방법으로도 해결되지 않으면 헤드밴드 전체를 교체해야 할 수 있습니다.
헤드밴드가 부러짐
헤드밴드가 부러졌다면, 교체하거나 보강할 때까지 계속 사용할 수 있도록 임시 접착제(테이프 또는 접착제)를 바를 수 있습니다. 부러진 경우에는 완전히 교체하기 전까지는 제대로 늘어나거나 줄어들지 않습니다.
마이크가 작동하지 않음
마이크에 문제가 있어 사용자의 목소리를 제대로 잡아내지 못합니다.
마이크 위치가 적절하지 않음
마이크가 입에 너무 가까우면 소리가 왜곡될 수 있습니다. 너무 많은 소음이 감지되는 상태입니다. 마이크를 입에서 더 멀리 조정하세요.
마이크가 입에서 너무 멀면 소리가 나지 않을 수 있습니다. 마이크를 입 쪽으로 더 가까이 조정하세요.
컴퓨터에 드라이버가 제대로 설치되지 않음
마이크가 제대로 작동하고 컴퓨터에 연결되려면 드라이버가 필요합니다. Razer 웹사이트로 이동하여 드라이버 프로그램을 수동으로 다운로드하세요. 이 링크를 따라 다운로드하세요.
마이크가 침수되었거나 과도하게 사용됨
침수 손상이나 과도한 사용으로 인한 문제는 마이크 자체를 교체해야만 해결할 수 있습니다. 링크를 따라 마이크 교체용 수리 안내서를 확인하세요.
소리가 제대로 들리지 않음
헤드셋 및/또는 연결된 컴퓨터와 관련하여 사운드 문제가 발생하고 있습니다.
USB가 연결되지 않음
헤드셋이 컴퓨터에 완전히 연결되지 않았을 수 있습니다. USB가 컴퓨터의 USB 포트에 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
컴퓨터의 포맷 문제일 수 있음
모든 연결이 완료되었는데도 문제가 발생한다면 컴퓨터의 포맷 방식 때문일 수 있습니다. 이 링크를 따라 포맷 단계를 확인하세요.
스피커에 합선이 발생함
스피커 합선은 흔한 문제입니다. 스피커 교체가 필요합니다. 링크를 따라 스피커를 교체하는 수리 안내서를 확인하세요.
Karissa Sealey
회원 가입일: 03/24/17
1,010 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2017 Baylor, Team S5-G3, Williams Spring 2017 회원
BU-WILLIAMS-S17S5G3
3 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 37
전체 시간: 3,228
