주요 콘텐츠로 건너뛰기
비공개
해당 위키는 검색 결과에 나타나지 않지만, 누구나 볼 수 있습니다!
페이지 토막글
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
기본 점검
기기에 대한 본격적인 수리를 시작하기 전에 다음 사항을 확인하세요:
  • 컴퓨터를 다시 시작하세요. 노트북을 제대로 다시 시작하면 보류 중인 수리 작업이 마무리되고 모든 시스템 서비스가 재시작됩니다. 시작 메뉴의 다시 시작 옵션을 사용하세요.
  • 강제 종료를 수행하세요. 노트북을 종료하세요. 완전히 꺼진 후 전원 버튼을 15-30초 동안 길게 누르세요. 잠시 기다린 후 다시 전원을 켜보세요.
  • 배터리 진단을 실행하세요. 배터리 전원 보고서 실행하기를 시도해 보세요. 이렇게 하면 초기 단계에서 배터리 결함 여부를 배제할 수 있습니다. 문제가 보고되면 소프트웨어 수정 단계를 건너뛰고 배터리 고장 확인으로 넘어가세요.
과도한 사용
해결 방법: 효율성 설정 극대화
광고되는 배터리 사용 시간과 실제 배터리 사용 시간은 크게 다른 경우가 많습니다. 새 Razer 노트북 사양 페이지에는 배터리 사용 시간이 8시간에서 10시간이라고 명시되어 있을 수 있지만, 실제 사용 환경에서는 이 시간을 경험하기 어렵습니다. 이러한 수치는 정밀하게 제어된 이상적인 조건에서 얻은 결과입니다. 제조사는 컴퓨터를 판매하기 위해 최상의 시나리오를 보여주고 싶어 합니다.
노트북 에너지 소비 최소화
아직 수행하지 않았다면, 권장 설정을 사용하도록 기기를 구성하여 에너지 소비를 줄이세요. 그런 다음 이상적인 조건에서 기기를 테스트하여 에너지 사용량 감소로 문제가 해결되는지 확인하세요. 이를 통해 하드웨어 문제인지 아니면 과도한 부하로 인해 배터리가 힘들어하는 것인지 판단할 수 있습니다.
  • 배터리 사용량을 확인하세요. 설정 > 시스템 > 배터리로 이동하세요. 전력을 많이 소모하는 항목이 무엇인지 확인할 수 있습니다. 에너지를 많이 소비하는 앱 사용을 제한하거나 배터리 사용 시간에 미치는 영향을 감수하세요.
    • 과도한 인터넷 브라우징 탭은 특히 Chrome처럼 메모리를 많이 소비하는 브라우저의 경우 상당한 전력 소모의 원인이 됩니다. 배터리 사용 시간이 개선되는지 잠시 탭을 최소화해 보세요.
  • 화면 잠금 시간 초과를 줄이거나 사용을 마친 후 화면을 잠그세요. 이 설정은 시스템 > 전원 및 절전에 있습니다.
  • 불필요한 애플리케이션을 닫고 백그라운드 프로세스를 종료하세요. 백그라운드 프로세스를 종료하려면:
    • Windows 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 키보드에서 Ctrl + Shift + Esc를 눌러 작업 관리자를 여세요. 자세히를 클릭하여 더 많은 정보를 확인하세요.
    • 닫을 프로그램을 선택하고 오른쪽 하단에서 작업 끝내기를 클릭하세요.
      • 중복된 백신 소프트웨어 및 기타 불필요한 소프트웨어(bloatware)는 제거 대상입니다.
    • 아래에서 멀웨어 및 불필요한 소프트웨어에 대해 더 알아보세요.
  • 노트북의 전원 모드를 확인하세요. 시스템 트레이 오른쪽 하단의 배터리 아이콘을 클릭하세요. 슬라이더를 조정하여 '더 나은 배터리'를 선택하거나 드롭다운 메뉴에서 '최고의 전원 효율성'을 선택하세요. 이는 노트북 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
  • 화면 밝기 조정: 배터리 전원을 절약하려면 화면 밝기를 낮추세요.
  • 배터리 소모 주변기기 제거: 노트북에서 전력을 끌어다 쓰는 외부 장치를 모두 분리하세요.
이 구성으로 노트북을 몇 번의 사이클 동안 사용하여 배터리 사용 시간이 크게 개선되는지 확인해 보세요. 개선된다면 사용 습관이 원인일 가능성이 높으며, 배터리 교체는 도움이 되지 않습니다. 대신 전원 효율성이 높은 설정을 사용하거나 콘센트에 노트북을 연결하여 배터리 사용 시간을 극대화하세요.
새 설정을 테스트하는 동안 배터리 재보정 단계를 수행하면 시간을 절약할 수 있습니다. 어차피 배터리를 충전하고 방전해야 하기 때문입니다.
배터리 재보정 필요
때때로 배터리 관리 시스템이 실제 상태와 달라져 충분한 충전량이 있음에도 빈 배터리로 표시할 수 있습니다. Razer 노트북에서 배터리를 보정하려면 다음과 같이 하세요:
  1. 100%까지 충전하고 최소 2시간 더 계속 충전 상태로 두세요.
  2. 노트북 플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전시키세요.
  3. 배터리 부족 경고가 나타나면 작업을 저장하세요.
  4. 배터리 부족으로 절전 모드에 들어갈 때까지 노트북을 켜두세요.
  5. 최소 5시간 기다린 후, 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
배터리 성능 저하 또는 고장
배터리는 소모품이므로, 특히 노트북을 수년간 사용했거나 운이 좋지 않을 경우 시간이 지남에 따라 성능이 저하될 수 있습니다.
  • 배터리(또는 배터리 커넥터)를 다시 장착하세요. 일부 Razer 노트북 모델은 다른 모델보다 배터리 분리가 쉽습니다.
  • 배터리 노후화, 부풀어 오름(스웰링) 또는 누액의 시각적 징후를 확인하세요. 부풀어 오른 배터리는 트랙 패드나 키보드 사용을 어렵게 만들 수 있습니다. 배터리가 팽창하면서 이러한 부품의 하단에 위쪽으로 압력을 가하기 때문입니다.
  • 노트북을 거친 환경에서 사용했거나 극한의 기후에 노출했거나, 배터리를 많이 소모하는 헤비 유저라면 대체 배터리로 교체하는 것이 가장 좋은 선택일 수 있습니다.
Razer 기기 모델에 대한 대체 가이드를 찾을 수 없더라도 걱정하지 마세요. 대부분의 모델은 노트북을 열고 배터리 커넥터를 뽑은 다음 배터리를 고정하는 나사를 제거하면 됩니다.
멀웨어
시스템 리소스를 소비하는 것은 사용자가 실행하려는 앱만이 아닙니다. 인터넷 사용 중에 자신도 모르게 악성 소프트웨어를 다운로드했을 수도 있습니다. 이러한 숨겨진 배경 프로세스는 아무것도 하지 않는 것처럼 보여도 배터리 사용 시간을 크게 단축할 수 있습니다.
  • 작업 관리자를 열어 시스템 사용량을 확인하세요. Windows 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하거나 키보드에서 Ctrl + Shift + Esc를 눌러 접근할 수 있습니다.
    • 프로세스를 확인하여 상당한 양의 시스템 리소스를 소비하고 있는지 파악하세요. 상황을 더 잘 이해하려면 비판적 사고와 인터넷 검색이 필요할 수 있습니다.
    • 8-10% 이상 사용하는 알 수 없는 프로세스는 검색하고 평가해야 합니다. Google에서 간단히 검색하면 해당 프로세스가 악성인지 아닌지 알 수 있습니다.
  • 무료이며 평판이 좋은 안티 멀웨어 프로그램을 다운로드하거나 Windows OS에 내장된 소프트웨어를 사용하세요. 이러한 도구는 컴퓨터에서 멀웨어를 검색하여 사용자도 모르게 설치되었을 수 있는 프로그램이나 파일에 대해 경고할 수 있습니다.
    • Malwarebytes는 작성 시점(2024년) 기준으로 안전하고 효과적인 추천 프로그램입니다.
    • 일부 안티 멀웨어 프로그램은 그 자체가 멀웨어일 수 있으니 주의하세요. 추가 시스템 리소스를 사용하면 배터리가 더 빨리 방전됩니다. 좋은 무료 옵션을 검색하거나 시스템에 미리 설치된 프로그램을 사용하세요(Windows 8 이상인 경우 Windows Defender를 찾아보세요).
앞으로는 인터넷 보안을 위한 모범 사례를 따르세요. 이를 통해 향후 멀웨어가 누적되는 것을 방지할 수 있습니다:
  • uBlock Origin과 같은 광고 차단 소프트웨어를 사용하여 브라우저에서 광고가 로드되지 않도록 하세요.
  • 타사 웹사이트에서 컴퓨터로 소프트웨어를 다운로드하지 못하게 하세요.
  • 게임이나 기타 소프트웨어의 불법 복제를 피하세요. 인터넷의 '검은 수염' 사용자분들께는 죄송하지만, 이는 감염의 거대한 경로입니다.
  • 스팸 메일을 피하고 모든 이메일의 첨부 파일은 매우 의심스럽게 여기세요. 절대로 알 수 없는 링크를 클릭하지 마세요.
  • 소프트웨어를 최신 상태로 유지하세요.
  • .exe 파일을 인지하고 절대로 알 수 없는 .exe 파일을 열지 마세요. 컴퓨터에서 이 파일 형식을 발견했는데 무엇인지 모른다면 즉시 삭제해야 합니다.
불필요한 소프트웨어
눈으로 설치된 것을 확인할 수 있는 애플리케이션조차 예상보다 많은 배터리 전력을 소비할 수 있습니다. 사용자의 상호 작용이 전혀 없는 애플리케이션을 고려해 보세요. 또는 컴퓨터에 설치하고 제거한 적 없는 애플리케이션이 있나요? 이제 시스템을 정리할 시간입니다.
  • 작업 관리자(Ctrl + Shift + Esc)를 여세요. 시작 프로그램 탭을 사용하여 불필요한 시작 프로그램을 모두 비활성화하세요. 필수적인지 확실하지 않은 경우, 프로세스를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 온라인 검색을 선택하여 추가 세부 정보를 확인하세요.
  • 시작 메뉴를 열고 애플리케이션 목록을 아래로 스크롤하세요. 사용하지 않는 항목은 모두 제거하세요. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 제거를 선택하여 적절한 메뉴를 표시하세요(Microsoft Store에서 설치된 경우 앱을 제거할 수 있습니다).
  • Razer 소프트웨어를 계속 로드해 두는 경우가 많지만 이는 불필요합니다. 디스플레이나 오디오 조정 도구는 대개 불필요하지만 지원 소프트웨어는 도움이 될 수 있습니다.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 84
전체 시간: 679
