주요 콘텐츠로 건너뛰기
기본 사항
아래에 나열된 시간이 많이 걸리는 해결 방법을 수행하기 전에, 먼저 시작해 볼 수 있는 몇 가지 기본 사항이 있습니다:
  • 모든 주변 기기를 제거하세요. 이는 노트북에 연결된 모든 것(플래시 드라이브, USB 허브, 디스플레이 케이블, 동글 등)에 해당하며, 충전기를 제외한 모든 것을 의미합니다.
  • 업데이트를 확인하세요. Windows 업데이트 메뉴는 대부분의 Windows 버전에서 설정에서 찾을 수 있습니다.
  • 기기가 오류 페이지에서 멈췄다면, 노트북이 꺼질 때까지 전원 버튼을 길게 눌러 강제 종료를 진행할 수 있습니다.
  • 나타나는 오류를 기록해 두세요. 블루스크린 하단에 "중지 코드(Stop Code)"가 나열되어 있을 것입니다. 이는 문제의 원인을 좁히는 데 유용합니다.
손상되었거나 오래된 드라이버
컴퓨터의 모든 물리적 부품은 시스템이 어떻게 사용하는지 알 수 있도록 지침이 필요합니다. 그것이 바로 드라이버입니다. 이 지침이 오래되었거나 손상된 경우 블루스크린이나 성능 불일치를 일으킬 수 있습니다.
  • 장치 관리자에서 오류를 확인하세요. Windows 키와 X를 누르고 메뉴에서 장치 관리자를 선택하세요. 오류가 있는 경우, 장치 트리의 축소된 항목이 확장되고 오류가 있는 장치 옆에 노란색 주의 아이콘이 나타납니다.
  • 최신 버전의 Windows는 대부분의 드라이버 업데이트를 표준 Windows 업데이트를 통해 제공합니다. 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 왼쪽의 설정 > Windows 업데이트 > 업데이트 확인을 클릭하세요.
    • 일부 추가 드라이버를 보려면 "선택적 업데이트 보기"를 선택해야 할 수도 있습니다.
  • 부품 제조업체가 Razer보다 더 최신 드라이버를 보유하고 있을 수 있습니다. 이는 특히 그래픽 처리와 관련하여 중요합니다. AMD, Intel 또는 NVidia를 직접 확인하세요.
전자 제품 제조업체(예: Intel, AMD, Realtek)나 Razer에서 직접 제공하지 않는 드라이버 업데이트 프로그램은 광고하더라도 피하세요. 이런 프로그램은 최악의 경우 잘못된 드라이버를 설치하거나 악성코드를 설치할 수 있습니다.
  • 업데이트로 문제가 해결되지 않고 어떤 장치가 문제인지 알고 있다고 생각되면 드라이버를 제거해 보세요.
    • 장치 관리자에서 문제가 있다고 의심되는 구성 요소를 찾아 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하세요. 이 메뉴에서 제거를 선택하세요. 확인 상자에 드라이버도 제거할 수 있는 확인란이 나타날 것입니다. 반드시 체크하세요.
    • 제거 후 컴퓨터를 다시 시작하고 현재 버전을 다시 설치하세요.
  • 장치가 그래픽 관련인 경우, DDU가 도움이 될 수 있습니다. 모든 제조업체의 그래픽 드라이버를 깔끔하게 제거하는 데 도움을 줍니다.
악성코드 감염
컴퓨터 바이러스 및 기타 유해 소프트웨어는 시스템 안정성에 큰 피해를 줄 수 있습니다. 이는 컴퓨터가 재시작해야만 해결할 수 있는 문제를 발생시킬 수 있습니다.
  • 백신 프로그램(Antivirus)을 사용하여 컴퓨터를 검사하세요. 전용 보안 소프트웨어가 없다면 Windows Defender를 사용하세요. 대부분의 Windows 버전에서 Windows 보안 앱을 통해 액세스할 수 있습니다.
    • 검사 결과에 대해 다른 의견이 필요하신가요? Malwarebytes 또는 ESET Online Scan는 훌륭한 악성코드 검사 기술을 제공하는 무료 프로그램입니다.
    • 많은 무료 악성코드 제거 도구를 이용할 수 있지만, 유료 솔루션이 더 효과적일 것입니다. 생소한 개발자의 소프트웨어를 사용하기 전에 반드시 신뢰성을 확인하세요. 그렇지 않으면 이전보다 더 안 좋은 상황이 될 수 있습니다.
  • 검사에서 발견된 모든 항목을 제거하세요. 제거를 완료하기 위해 재시작을 권장할 수도 있습니다.
  • 운영 체제(OS) 손상 섹션을 계속 읽고 해당 수정 작업을 수행하세요. 감염으로 인해 악성코드가 Windows를 손상시킬 수 있습니다.
운영 체제 손상
운영 체제 손상은 운영 체제에 중요한 파일이 유효하지 않거나 손상되었음을 의미합니다. 이는 일반적으로 업데이트 중 컴퓨터가 꺼지거나, 사용 중에 배터리가 방전되거나, 단순히 업데이트가 실패했을 때 발생합니다. 이상한 동작을 유발할 수 있습니다. Windows는 이러한 손상 문제를 해결하는 복구 도구에 대한 액세스를 제공합니다.
  1. 시작 메뉴를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 명령 프롬프트, PowerShell 또는 Windows 터미널을 선택하세요(Windows 8, 10, 11은 서로 다른 옵션을 제공합니다).
  2. 나타나는 창에 sfc \/scannow를 입력한 후 엔터키를 누르세요. 완료되면 오류를 발견했는지, 수정할 수 있었는지 알려줍니다.
  3. 시스템을 다시 시작하고 sfc를 다시 실행하여 더 이상 손상된 부분이 없는지 확인하세요.
데이터 손실이 걱정되지 않는다면 "모두 초기화" 방식을 시도하고 Windows를 다시 설치하세요.
  • Windows 10 초기화 옵션은 설정 > 업데이트 및 보안 > 복구에 있습니다.
  • 먼저 "데이터 유지" 옵션을 시도해 보세요. 이 옵션은 Windows만 다시 설치하고 애플리케이션을 제거합니다. 귀하의 파일은 유지됩니다.
  • 해결하기 어려운 문제는 USB 설치 미디어를 만들고 사용하여 설치하세요.
과열
노트북을 더 많이 사용할수록 더 많은 열이 발생합니다. 구성 요소가 정격으로 견딜 수 있는 온도보다 더 많은 열이 발생하면 컴퓨터가 충돌하거나 블루스크린이 나타날 수 있습니다.
  • 하드웨어가 실제로 도달하는 온도를 확인하세요. Open Hardware Monitor나 기타 온도 모니터링 소프트웨어를 사용하세요.
  • 별다른 작업을 하지 않는데도 온도가 높다면 일상적인 유지보수가 필요할 때입니다. 노트북을 열고, 압축 공기를 준비하여 팬에 달라붙은 먼지를 제거하세요.
  • CPU 또는 GPU 온도가 높다면 방열기가 단단히 부착되어 있는지 확인하세요. 모서리의 나사로 견고하게 장착되어 있어야 합니다.
  • 더 나은 성능을 원한다면, CPU(및 노트북에 전용 그래픽 하드웨어가 있는 경우 GPU)에 서멀 페이스트를 다시 바르면 방열기로의 열 전달을 최적화하고 작동 온도를 낮출 수 있습니다.
  • 드물게 방열기를 교체해야 할 수도 있습니다. 방열기가 자주 고장 나지는 않지만, 고장이 나면 일반적으로 시각적인 징후가 나타납니다. 부착된 파이프에 굴곡, 꼬임 또는 구멍이 없는지 확인하세요. 필요한 경우 Razer Laptop Heat Sinks를 교체하세요.
스토리지 드라이브 고장
문제가 지속되어 운영 체제를 새로 설치할 수 없거나, BIOS 화면에서 "부팅 장치 없음(No Bootable Device)" 또는 "운영 체제를 찾을 수 없음(Operating System Not Found)" 오류가 발생하는 경우, 문제는 스토리지 장치에서 발생했을 가능성이 높습니다. 스토리지와 관련된 중지 코드는 액세스할 수 없는 부팅 장치나 기타 유사한 문구를 참조할 수 있습니다.
  • Crystal Disk Info를 통해 드라이브의 상태를 확인하는 진단을 실행하세요. 이 표시가 "주의(Caution)"로 나오더라도 드라이브를 교체하는 것이 좋습니다.
    • 노트북이 부팅되지 않거나 켜진 상태를 유지하지 못하는 경우, 어댑터를 통해 드라이브를 다른 PC에 연결하여 테스트를 실행할 수 있습니다.
  • 사용 중인 Razer 노트북 모델 페이지로 이동하여 적합한 드라이브 교체 안내서를 찾으세요. 특정 모델을 찾을 수 없는 경우, 정확히 일치하지 않더라도 유사한 모델에 대한 안내서를 따르면 올바른 방향을 잡는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 기기에 전통적인 하드디스크(HDD)가 있는 경우, 성능 향상을 위해 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)로 교체를 고려해 보세요. SSD는 에너지 효율이 더 높고 훨씬 빠릅니다.
메모리 불량
일반적으로 RAM으로 알려진 임의 접근 메모리는 블루스크린이 반복되는 경우 하드웨어 원인일 가능성이 높습니다. 다행히 대부분의 Razer 노트북 모델은 여전히 최소 한 개의 모듈형 RAM 스틱을 포함하고 있어 일반적으로 교체가 쉽습니다.
  • 메모리 관련 결함은 수많은 블루스크린 오류를 유발할 수 있습니다. 이러한 오류는 일반적으로 Windows가 임시 데이터를 저장하는 공간을 지칭하는 방식인 페이지 파일 또는 페이징을 참조합니다.
  • RAM 모듈을 다시 장착하세요. 수많은 작은 핀이 정렬이 약간 어긋나 있을 수 있습니다. 이를 제거하고 다시 설치하는 것만으로도 해결될 수 있습니다.
  • 진단을 실행하여 RAM을 테스트하세요. IT 전문가들은 오랫동안 memtest86을 사용해 왔습니다. 무료 도구이며 기술 문서도 훌륭합니다! 하지만 사용하는 데 약간의 지식이 필요합니다.
  • RAM 테스트는 매우 길기로 유명하며, 사소한 결함은 테스트로 찾기가 너무 복잡합니다. 진단 실패는 신뢰하되, 통과는 신뢰하지 마세요. 문제를 찾으려면 여러 번의 진단 실행이 필요할 수 있습니다.
  • 최근 RAM을 업그레이드했는데 이와 관련된 블루스크린이 나타난다면, 설치된 RAM이 Razer 노트북과 호환되는지 확인하세요.
  • 모듈이 두 개 이상 설치된 경우 사양이 일치하는지 확인하세요. 최소한 속도와 용량은 동일해야 합니다.
  • 진단 실패 시 메모리를 교체하세요(전체 크기를 늘리거나 동일한 용량 및 속도로 유지).
  • 최신 Razer 노트북은 RAM이 보드에 납땜되어 있습니다. 이 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
RAM 교체 시 호환되는 제품을 선택하도록 각별히 주의하세요. Crucial에서 제공하는 호환성 검사기를 사용하여 검증할 수 있습니다.
마더보드 또는 CPU 결함
위의 팁이 모두 실패했다면, 문제는 마더보드 때문일 수 있습니다. 물리적 충격, 전기 서지 또는 기타 하드웨어 관련 문제로 인한 마더보드 손상은 기능에 영향을 줄 수 있습니다. 마더보드 불량은 불규칙한 동작, 간헐적인 멈춤, 충돌 또는 시스템 불안정을 유발할 수 있습니다.
  • 진단 코드를 확인하세요. 블루스크린 발생 후 추가 오류 코드를 받을 수 있습니다. 전원 LED 또는 CAPS Lock LED가 깜박이며 오류를 나타내는 패턴을 보일 것입니다.
  • Razer 노트북의 CPU는 마더보드에 납땜되어 있습니다. 블루스크린 코드가 CPU 고장을 나타내는 경우 마더보드를 교체해야 합니다.
  • 노트북 마더보드에서 타버린 구성 요소, 액체 잔여물, 부식 또는 기타 눈에 띄는 문제와 같은 물리적 손상 징후가 있는지 검사하세요. 손상이 발견되면 보드를 교체하거나 전문가와 상담하세요.
  • 회로 기판은 종종 납땜(또는 미세납땜) 경험이 있는 지식이 풍부한 기술자가 수리할 수 있습니다. 직접 할 수 없다고 생각되면 지역 수리점에 문의하세요.
Jacob Mehnert
회원 가입일: 10/18/21
50,798 평판
안내서 52개를 작성함
팀
iFanatics iFanatics 회원
Community
71 회원들
안내서 1,152개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 65
전체 시간: 620
